  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  me 11.6 dxf import massstab ??
Autor Thema:  me 11.6 dxf import massstab ?? (2696 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich denn definieren, dass beim Import unter unix der
Massstab des orig files übernommen wird und nicht alles in Zoll
(25.4 fach zu gross) eingelesen wird.
dxf.con ? aber welche Zeile ??
$$    CoCreate/Interface for MI to DWG/DXF (TM*)
$$        * DXF and DWG are trademarks of Autodesk, Inc.
$$    MI <==> DWG/DXF configuration file
$$ Each line which specifies a unique parameter has the format
$$      Value-range  **comments : 'value' **comments
$$ You may change comments and values
$$ Comments CAN NOT follow a string value
$$ The colon ':' may not be removed
$$ Lines that specify equivalence mappings have the format
$$      MI Keyword 'value' <==> DXF Keyword 'value'  **comments
$$ The equivalence symbol may not be removed
$$ The configuration file entries are order dependent
$$ All parameter specifications must be present
$$ The first unique equivalence mapping encountered in the file
$$  will be used for translation
$$ Blank lines are ignored
$$ general translation parameters
String  **Source directory path      :.
String  **Destination directory path :.
ON/OFF  **Verbose                    N
Integer **Error limit                :0  **limit before file suppressed
ON/OFF  **Overwrite                  N  **controls overwriting of existing files
ON/OFF  **Strip suffix                N  **must be ON for DOS
String  **MI suffix                  :
String  **DXF suffix                :.dxf
String  **Log suffix                :.log
ON/OFF  **Kanji translation          FF
ON/OFF  **Translate Thickness        FF
ON/OFF  **Translate RGB-Color        N
ON/OFF  **Associative Dimensions      N
ON/OFF  ****Alternate Dimension Text  N
ON/OFF  ****Associative Centerlines  N
ON/OFF  ****Associative Linetypes    FF
ON/OFF  ****Missing extension lines  N
ON/OFF  ****Qblique changed dim's    N
ON/OFF  ****Missing Dimstyles        N
ON/OFF  ****Generating polymarkers    N
ON/OFF  ****fix dxf text position    FF
ON/OFF  **Keep attrib text with part  FF
ON/OFF  ****Keep extra attrib info    FF
ON/OFF  **Record layer 0 information  FF
ON/OFF  **Record bylayer information  FF
ON/OFF  **Keep blocklayer information FF
$$ data for translation DXF to MI
String  **Units                      :mm
Real>0  **Units scale                :1.0
String  **User specified MI file name:
String  **File description          :
String  **Model revision code        :
String  **Creation date              :
String  **Creation time              :
String  **Creator                    :
String  **Department                :
String  **Update date                :
String  **Update time                :
String  **Updater                    :
String  **Text of start section      XF to MI Translator
String  **Name of assoc solid        :ACADSOLID
String  **Name of assoc trace        :ACADTRACE
String  **Name of ext ref part layer :ACAD_EXT_REF
ON/OFF  **Solid/trace fill switch    N
ON/OFF  **Delete unused blocks        N
1-8    **Polymarker type number    :2
Real>0  **Character width factor    :1.1
Real>0  **Degree of spline pts      :10.0  **arc's included angle
ON/OFF  **Translate to B-Spline      N
1-3    **Translate DXF Linesize    :
$$ data for translation from MI to DXF
ON/OFF  **Point translation switch    N
ON/OFF  **Constr geometry switch      N
String  **Layer of construction      :CONSTRUCTION
1-7    **DXF color for black        :7
ON/OFF  **Translate hatch dist 0      N
Real>0  **Alternative hatchdistance  :0.1
Real>0  **Character width factor    :0.9
1-100  **Max num arcs              :5  ** used in converting splines to arcs
Real>=0 **Min arc length            :0
Real>=0 **Min arc radius            :0
Real>0  **Max arc radius            :0
1-100  **B-Spline accuracy          :10
1-3    **Translate MI Pen/Linesize  :
ON/OFF  **Store Pixel Data            N
$$ additional translation parameters for
$$ translation from or to DWG
String  **DWG suffix                :.dwg
ON/OFF  **Keep DXF file              FF
$$  The MI linetype numbers that can be used are:
$$    0 SOLID
$$    1 DASHED
$$    2 DOTTED
$$    3 DOT_CENTER
$$    5 LONG_DASHED
$$    6 DASH_CENTER
$$    7 PHANTOM
$$    10 CENTER_DASH_DASH
$$  Old linetypes, not longer used in ME10 but neccessary for
$$  compatibility to old ME10 drawings.
$$    4 DASH_DOT_DOT
$$    8 (old PHANTOM)
$$    9 SHORT_DASH
$$    11 LONG_DASH_SHORT_DASH
$$    12 LONG_DASH_2X_SHORT_DASH
$$  The DXF linetypes that can be used are:
$$    CONTINUOUS, BORDER, CENTER, DASHDOT, DASHED,
$$    DIVIDE, DOT, HIDDEN, PHANTOM
$$ linetype mapping - format MUST be maintained
MI linetype  0 <==> DXF linetype CONTINUOUS
MI linetype  1 <==> DXF linetype DASHED
MI linetype  2 <==> DXF linetype DOT
MI linetype  3 <==> DXF linetype DASHDOT
MI linetype  5 <==> DXF linetype DASHED
MI linetype  6 <==> DXF linetype CENTER
MI linetype  7 <==> DXF linetype DIVIDE
MI linetype 10 <==> DXF linetype PHANTOM
MI linetype  3 <==> DXF linetype BORDER
MI linetype  1 <==> DXF linetype HIDDEN
$$ old linetypes, for compatibility reasons
MI linetype  4 <==> DXF linetype DIVIDE
MI linetype  8 <==> DXF linetype DIVIDE
MI linetype  9 <==> DXF linetype DASHED
MI linetype 11 <==> DXF linetype CENTER
MI linetype 12 <==> DXF linetype DIVIDE
$$ font mapping - format MUST be maintained
MI font hp_i3098_v <==> DXF style STANDARD => font txt
MI font hp_i3098_c <==> DXF style STANDARD => font txt
MI font hp_d17_v  <==> DXF style SIMPLEX  => font simplex
MI font hp_d17_c  <==> DXF style SIMPLEX  => font simplex
MI font hp_block_v <==> DXF style COMPLEX  => font complex
MI font hp_block_c <==> DXF style COMPLEX  => font complex
MI font hp_jasc_v  <==> DXF style ITALIC  => font italic
MI font hp_jasc_c  <==> DXF style ITALIC  => font italic
$$DXF2MI-Arrowmaps
ARROWMAP_DXF_TICK  ARROWMAP_MI_SLASH
ARROWMAP_DXF_ARROW ARROWMAP_MI_ARROW
ARROWMAP_DXF_FREE  ARROWMAP_MI_ARROW
ARROWMAP_DXF_DOT  ARROWMAP_MI_DOT
$$MI2DXF-Arrowmaps
ARROWMAP_MI_SLASH  ARROWMAP_DXF_TICK
ARROWMAP_MI_ARROW  ARROWMAP_DXF_ARROW
ARROWMAP_MI_NONE  ARROWMAP_DXF_NONE
ARROWMAP_MI_DOT    ARROWMAP_DXF_DOT
ARROWMAP_MI_JIS    ARROWMAP_DXF_ARROW
ARROWMAP_MI_REVARR ARROWMAP_DXF_ARROW
Danke für jeden Tip
Benno
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
anbei ein Auszug von meiner DXFDWG.con
#    CoCreate/Interface for MI to DWG/DXF (TM*)
#        * DXF and DWG are trademarks of Autodesk, Inc.
#    MI <==> DWG/DXF configuration file
# Each line which specifies a unique parameter has the format
#      COMMAND  <whitespace> OPTION  [# comments]
# You may change comments and values
# Blank lines are ignored
# General Translator Parameters
SourceDirPath                ./
DestinDirPath                ./
KanjiTranslate                OFF
# DXF to MI Translation Switches
StartSection                  DXF to MI Translator
PolymarkerType                2
TranslateDXFPenLineSize      4
TranslateInvisibleLayers      OFF
CustomUnits                  ON
Units                        mm
UnitsScale                    1.0
ExplodeDXFDimensions          OFF
KeepAttributesWithPart        OFF
CreateManualHatch            OFF
RecordByLayerInfo            OFF
# data for translation from MI to DXF
es kommt eigentlich nur auf die Zeile:
CustomUnits                  ON
an, dass es auf ON steht.
Gruß aus Berlin Gerhard
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum die dxfdwg.con ändern wenn ich dxf einlese ?
in der dxf.con habe ich den Abschnitt leider nicht gefunden....
Warum auch immer, ES  FUNKTIONIERT !  1000 Dank
Benno
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BennoR:
die dxf.con gabs doch nur in früheren Versionen. Da hiess auch noch das Verzeichnis und das Programm dxf. Seit glaub ich Version 10 kann der Konverter dxf und dwg und heisst somit auch alles dxfdwg.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Nov. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig ist der Schalter
CustomUnits    N
Für mich unerklärlich, warum dieser auf OFF steht,
weil die meisten Importe mit  N die korrekten Ergebnisse liefert.
kjw
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 27. Nov. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KJW,
warum dieser Schalter auf OFF steht, kann ich mir nur so erklären, dass diese Software in einem Land entwickelt wird wo eben immer noch Zoll Masse vorherrschend sind. Aber was solls, so bleiben wenigsten unsere grauen Gehirnzellen in Bewegung.
Gruß aus Berlin und schönes Wochenende Gerhard
