 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Mauseinstellungen (8546 mal gelesen)
CAD-night Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2009 MS Windows XP Professional 2002 Service Pack 3; HPxw4400 Workstation; 2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1500; 2D-CAD: OSDD 2006 mit PPlus (WUI-Oberfläche) 3D-CAD: OSDM 2006
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, neben meines anderen Problems habe ich noch folgende Frage. Kann ich die 5 Tasten (einschließlich Scrollrad) meiner Maus mit bestimmten Befehlen belegen? So z.B. das das Scrollrad nur fürs Zoomen verwendet wird, egal wo ich mich mit der Maus auf der Arbeitsfläche im OSDD2006 befinde und nicht wie so häufig im Eingabefenster die letzten Befehle auf und abscrollt. Oder wenn ein Befehl aktiviert ist, dass ich mit der rechten Maustaste den Befehl beenden kann. Was für Möglichkeiten gibt es da? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
Drafting weiss nichts über die Extratasten. Aber es kann sein, dass Dein Maustreiber es erlaubt, auf die Tasten spezielle Funktionen zu legen, zum Beispiel das Verschicken von Tastenfolgen in die aktive Applikation. Damit kannst Du eventuell weiterkommen. Ist aber abhängig von der Software, die mit Deiner Maus kommt. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
CAD-night Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
Standardmässig sind (habe es noch so im Kopf) nur die Windows-Shortcuts belegt (kopieren, ausschneiden und einfügen) Alle anderen Tasenkombinationen können aber belegt werden und dementsprechend auf die Maustasten 4 und 5 per Treiber gelegt werden. Die Tasten 1-3 würde ich im OSD belegen (DEFINE_MOUSE_KEY), das sind nämlich mit den Alt- und Shift-Kombinationen alleine schon 7 Befehle/Makros. Für die Shortcuts, blättere mal oben in der Menü-Liste durch, dort müsste irgendwo unter Konfig/Einstellungen der Punkt Tastenbelegung sein, ich kann es leider nicht nachschauen. Ansosnten sollte es auch mit DEFINE_KEY gehen. Am Besten gibst du dies zuerst in der Hilfe ein, dort steht dann auch, wie es mit Shift, Control und/oder Alt belegt wird. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
Hallo! Ich habe den Ende-Befehl mit <Shift> auf die linke Maustaste gelegt, da die Hand sowieso dauernd an der Tastatur liegt, um mit <CTRL> zoomen zu können. <Shift>+RMT startet DELETE. Die Befehle werden für die Maustasten genauso eingetragen, wie wenn man die Funktionstasten belegt (DEFINE_MOUSE_KEY 1 SHIFT 'END'#M) Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
Hallo, wir haben bei uns den Ende-Befehl auf die mittlere Maustaste (= Radtaste) gelegt. Hat den Vorteil, dass sich Modeling und Drafting dadurch gleich verhalten. Hat aber den Nachteil, dass bei pelook 0 und 1 das Einfügen von Text aus der Zwischenablage nicht mehr funktioniert. (Wir arbeiten mit pelook 3 und haben daher das Problem nicht.) Code: DEFINE_MOUSE_KEY 2 PLAIN 'END'#M
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
