  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Maustasten als Shortcut? ME10 v.10
Autor Thema:  Maustasten als Shortcut? ME10 v.10 (4008 mal gelesen)
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von D.Baldys an!   Senden Sie eine Private Message an D.Baldys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Baldys
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich auf eine bestimmte Maus-taste einen Shortcut hin.
Komme nur bis define_mouse_key.
Ich komme aber nicht da hinter wie es weiter geht.
PS.Kann man auch ME10 daten direkt mit einem shortcut öffnen?
Mfg. D.Baldys
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
@D.Baldys
Habe bei uns z.B. die mittlere Maustaste verschieden belegt:
-> Beim Dreucken mit [Shft] + mittlere Maustaste:
  DEFINE_MOUSE_KEY 2 SHIFT "CATCH CENTER"#M
-> Beim Druecken mit [Alt] + mittlere Maustaste:
  DEFINE_MOUSE_KEY 2 ALT  "CATCH ALL"#M
-> Beim Druecken mit NUR der mittleren Maustaste:
  DEFINE_MOUSE_KEY 2 PLAIN "END REDRAW"#M
Ausfuehrliche Beschreibung zum Befehl dazu, wenn du
HELP DEFINE_MOUSE_KEY
in die Befehlszeile eingibst !
Du kannst natuerlich auch shortcuts (als Makro gespeichert) oeffnen !
RainerH.
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
