  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  MEPlot unter Windows?
Autor Thema:  MEPlot unter Windows? (1710 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich das MEplot noch unter Windows? (Kann gerade nicht an unsere Installations CDs dran).
Auf dem CoCreate-Marketplace kann nur die alte UX-Version 13.20B    einzeln gezogen werden.
Roman
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weis nicht. Was Du machen kannst, den ME10-Viewer oder ME10 selber soweit einstellen, dass er auf Rechts-Klick im Datei-Explorer druckt. Funktioniert ganz gut, bis ca. 10 Zeichnungen. Danach ist nur noch der Speicher voll und irgendwann geht nicht nichts mehr.
Gruß, Klaus.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist ja ne Pleite  .
Wir haben MEplot bei uns zentral auf dem Server und drucken damit aus der Zeichnungsverwaltung direkt aus. Das funktioniert super!
Kann man nicht mal bewährte Sachen fortführen/verbessern! Stattdessen irgendein zusammengehacktes Windows-System, bei dem man vor lauter Booten und Virenbekämpfen nicht mehr zum Arbeiten kommt.
Ich habe hier zur Zeit eine DOS-Kiste zum Portieren unserer UX-Makros. Der Rechner ist nominell zichfach schneller als meine UX-Büchse (C3700). Gefühlt ist das Ding nur noch LAHM. Das liegt sicherlich zum großen Teil an diesem unsäglichen Antivirensche1ß, aber auch wenn ich das mal (unerlaubterweise) abschalte fühlt sich das alles nicht wirklich performant an.
Und komm mir keiner mit "Aber die ganze tolle Software die es für Windos gibt ...". DAS BRAUCHE ICH NICHT!
Wenns denn Office sein muss: Dafür gibt es CITRIX u.ä. das läuft performant (für Windows) und beeinträchtigt nicht die Produktion
(CAD/CAM).
Das ist doch nur noch Krampf.
Sche1ßsystem, grmbl, frust.
Ach gottchen wieder so ein Montag
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe die Diskussionen unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000214.shtml  und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000659.shtml  . Dort wird uebrigens auch davon gesprochen, dass jemand etwas, was "MEPLOT" genannt wird, unter Windows 2000 benutzt. Ob es sich um das gleiche MEPLOT handelt, weiss ich nicht.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 04. Feb. 2008 editiert.]
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja. Wie recht Du hast. Aber was willste machen, wenn Du auf Version 15 updatest und eine Zeichnungsverwaltung benutzt, die im Hintergrund bei Zeichnungsfreigabe ein PDF erzeugt? Bei uns war das der Fall und Windows schafft das. Ich benutze dafür den Viewer, hab mir ein Makro geschrieben, dass dieser ein Verzeichnis alle 10sec auf frei gegebene Zeichnungen prüft. Aus diesen wird dann ein PDF angelegt. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten, läuft dieser Prozess seit drei Monaten ohne Unterbrechung oder Neustart des Rechners. Man mag fluchen oder sonst was, es geht auch mit Windows, wenn man es denn will.
Gruß, Klaus.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für deine Antwort. Etwas Ähnliches hatten wir hier vor 12 JAHREN! Als MEplot bei uns noch nicht bekannt war. Also back to the roots
Roman
An etwaige CoCreate/PTC-Entscheider, die hier mitlesen:
Das kann man eleganter lösen! Aber das wisst ihr ja. Ihr hattet es ja schon!
Ich werde dazu auch unseren Support/Distributor impfen, obs was bringt weiß ich nicht. Es kann ja wohl nicht so schwierig sein das MEplot zu portieren.
clausb
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
Etwas Aehnliches wie was?
Ich hab ja keine Ahnung von Drafting, und MEPlot habe ich auch nie benutzt, aber soviel ich weiss, kann man MI-Zeichnungen im Batchmodus ausdrucken, indem man Drafting mit Kommandozeilenparameter -p startet. Also beispielsweise so:
Code:
  me10f.exe -p meinezeichnung.mi
In diesem Modus wird, soviel ich weiss, die Datei customize_p.m gelesen, in der man eine passende Default-Druckerkonfiguration hinterlassen kann. Beispiele und Hinweise dazu finden sich in der Hilfedatei appendix.htm, Abschnitt 4, "Configuring Plotting".
Was braucht Ihr ueber diese Funktionalitaet hinaus?
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 07. Feb. 2008 editiert.]
