  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotten in File aus ME10V10.0 auf WIN2000
Autor Thema:  Plotten in File aus ME10V10.0 auf WIN2000 (2787 mal gelesen)
Harald Kurz
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Harald Kurz an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Kurz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Kurz
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die Aufgabe über ein Makro mehrerer Zeichnungen zu laden und diese zu Plotten. Der Plot soll in eine Datei umgeleitet werden!
Wir arbeiten mit meplot in unserer WIN2000 Umgebung. Im ME10 das unter HP-UX installiert ist kann man mit den Optionen
  Set_sys_plot_filename_prefix '/var/tmp/test.ps'
  Set_sys_plot_filename_delold (TRUE)
  Set_sys_plot_filename_generate (TRUE)
die Ausgabe steuern. Im meplot gibt es auch diese Optionen aber Sie werden nicht beachtet.
Mit welchen Einstellungen können wir den ME10-Plotter (WIN2000) so ansprechen das sofort in eine Datei gedruckt wird und diese nicht auf dem Plotter ausgegeben wird.
Gruss Harald Kurz
teamtechnik GmbH
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Apr. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Kurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
Es gibt zwar diverse Möglichkeiten den Plotvorgang unter ME10/Windows zu automatisieren (Meprint-Macro für ältere ME10-Versionen, das Macro "win_prt_mgr" und HPGL(2)-Plot unter ME10 Rev.11 ). Aber mit keiner davon kann man meines Wissens nach bei einer Druck-Umleitung in eine Datei den Dateinamen mit übergeben. Es erscheint immer ein Dialogfenster, in dem man manuell den Dateinamen eintragen muß.
Ein VB-Script unter Windows zur Druckerdialogsteuerung oder der Umweg über einen Formatkonverter wie z.B. Maketiff ( Demo unter http://www.ccs-techsoft.de ), der im Batchbetrieb ME10-Zeichnungen nach Tiff umsetzen kann, könnte helfen.
Hartmuth
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Kurz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo harald
ich bin im moment genau an so einem tool dran das diese aufgabe erledigen soll. wenn ich soweit bin werde ich es dir mitteilen.
gruss awi
awi
André Weidmann
skoehler
Ae
Sehen Sie sich das Profil von skoehler an!   Senden Sie eine Private Message an skoehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skoehler
erstellt am: 11. Apr. 2002 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Kurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum immer hinten quer durch die Brust?
Selbstverständlich kann man mit ME10 Vers. 10 einen Plot in eine
Datei umleiten. Ab Version 11 gehts sogar noch schöner - da stehts sogar in der Doku von CC drin wie's geht.
Aber nun zu ME10 8.x 9.x oder 10.x
Einfach nen lokalen Drucker aufsetzen. Als Port gebt Ihr einfach den
Dateinamen an z.B. C:\temp\plotfile.hp2
Nach dem Plotten kopiert ihr per Macro das File dahin wo ihr wollt und
löscht das orginal wieder. Fertig ist die Kiste.
Randbedingungen:
Print-Managerdialog auf OFF stellen
und den angelegten Drucker als default-Drucker einrichten,
dann kommt keine Dialogbox von Windows hoch.
Stefan
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 11. Apr. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Kurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ansatz von Stefan klingt richtig gut
Wenn man das ganze noch mit Meprint verbindet kann man auf diese Art auch noch mit verschiedenen Blattformaten und Ausrichtungen arbeiten.
Für alle die es noch nicht kennen: Meprint gibt es kostenlos zum Download unter www.me10.de
Wie oben schon einmal geschrieben - ab Version 11 ist die nötige Funktionalität in ME10 schon enthalten.
Hartmuth
Harald Kurz
Administrator
erstellt am: 18. Apr. 2002 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von skoehler:
Randbedingungen:
Stefan
Dieser Hinweis hat zu Ziel geführt!!! Vielen Dank
Wir haben ein Programm erstellt das im batch-modus Zeichnungen aufruft und in eine Datei plottet.
Harald
blackdomain
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von blackdomain an!   Senden Sie eine Private Message an blackdomain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackdomain
erstellt am: 18. Sep. 2002 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Kurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald
also wir haben in unserer Firma das Program MEPrint und
da braucht man lediglich nur den Befehl "ENABLE_MEPRINT_TO_FILE"
vor den Einstellungen anzugeben und schon kann man direkt in
eine Datei plotten.
Hier meine Einstellungen in einem Batchmacro:
{*** autom.Dateiname aus Datum/Uhrzeit erzeugen *** }
GET_AUTO_FILENAME
{*** Verzeichnis anlegen, in dem die Dateien gespeichert werden ***}
LET HPGL_Dir (Plot_Dir + "plot_hpgl2/" + Auto_File_Name)
CREATE_DIRECTORY HPGL_Dir
Set_sys_plot_plotscale 0.99
Set_sys_plot_name 'DEP017445 on DEM000194' {*** Name des Plotters ***}
Set_sys_plot_filename_delold (FALSE)
Set_sys_plot_filename_generate (FALSE)
Set_sys_plot_macro_name 'User_plot_macro'
Set_sys_plot_size  'A0 841x1189 mm'
Set_sys_plot_source ALL
Später, in einem LOOP muß noch der Dateiname angegeben werden und
die Datei kann erzeugt werden                                    ***}
LET Sys_plot_filename (HPGL_Dir + '/' + PlotFilename + '.plt')
plot_do
Das war's...
mfG  Thomas
