 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Updates V14 (1188 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich frage mich gerade, wie das bei OSDD mit den Updates gehandhabt wird: ich habe eben von V14.00 auf V14.50B geupgedated, also aufgerüstet.  Ich weiß gar nicht, ob das richtig war, dass ich den direkten Weg gegangen bin? Ich habe nicht erst 14.50A eingespielt, sondern direkt Version B. Aufgrund der Dateigröße vermute ich, dass das richtig war - weiß das hier jemand? Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 14.50 OSDD 14.50 MM 14.50 WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Hallo Tom, eigentlich spielt es praktisch keine Rolle, welches Version du updatest. Klar, deine persönlichen Anpassungen können bei grossen Versionsprüngen schon ein wenig leiden. Aber ob 14.00 oder 14.50B spielt IMHO keine Rolle. --> Wir haben Modeling von 11.65 auf 14.50B upgedatet , da war dann schon die eine oder andere Anpassung nötig. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die rege Teilnahme. Es ging mir eigentlich nur um die Bugfixes. Da ich in der V14 wohl einen Fehler gefunden hatte (siehe Beitrag "Verschieben mit Text" oder so), wollte ich halt eine möglichst bereinigte Version haben. Die Frage zielte dann dahin, ob die Fixes aus der 14.50A auch in der B drin sind, oder ob man erst A und dann B installieren sollte. Hier ist der Unterschied wohl nicht so groß, wenn man sich aber die Liste der bereinigten Fehler bei der Version 2007 ansieht, spielt es schon eine Rolle, ob mit dem Update B auch die Fixes vom Update A eingespielt werden... Hat das jetzt noch jemand verstanden? Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
