  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zeichnungen aus 3D im ME10 bearbeiten
Autor Thema:  Zeichnungen aus 3D im ME10 bearbeiten (1387 mal gelesen)
Lars25
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lars25 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars25
Windows XP,
OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte eine im 3D (OSD) erstellte Zeichnung im Drafting weiterbearbeiten. Das Problem ist, das die Verknüpfung zu der eigentlichen Zeichnung aus dem Annotation weiterhin bestehen bleibt - egal wie und wohin ich die Zeichnung speichere (auch bei Ansicht speichern). Dazu kommt, und das ist das hauptsächliche Problem, daß ich die Zusammenbauzeichnung nicht bearbeiten kann, weil die Einzelteile weiterhin verwaltet werden. Wenn ich beispielsweise einfach eine Linie löschen möchte, lösche ich die gesamte Zeichnung. Kann man diese Verknüpfungen irgendwie auflösen (ähnlich dem Aufbrechen aus dem AutoCad)?
Herzlichen Dank schon mal...
Grüße, Lars
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Zeichnung keine Verknuepfung mehr zum Modell haben soll,
dann kann man ganz einfach alle Infos, die mit SD_ beginnen, loeschen.
Dass ganze Teile geloescht werden, wenn man nur eine einzelne Linie
antippt, ist darauf zurueckzufuehren, dass ja die Teilestruktur
im Hintergrund vorhanden ist und damit auch der ganze Teil
geloescht wird.
Zuvor also den Teil aktiv setzen, dann erst loeschen.
Oder: beim Loeschen die Option GLOBAL verwenden.
WoHo
Lars25
Ing. Maschinenbau
Windows XP,
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für deinen Tip,
aber ich weiß leider nicht, wo man diese Info´s findet, und wo man sie löscht...
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hben ein Makro in Drafting, welches den Bezug der gesamten Zeichnung zum Modell löscht. Die Zeichnung entspricht dann einer, die im Drafting erstellt wurde.
Finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber ich suche noch ein bisschen (Weiss der Geier, wo die das abgelegt haben...).
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt meinen Senf noch dazu:
Sie unterbrechen die Assoziativität zum 3D-Modell. Confirm eingeben, um fortzufahren, oder OFF eingeben, um Warnungen zu deaktivieren.
Also einfach OFF eingeben und dann kommt die lästige Meldung nicht mehr.
Das gilt aber nur für die aktuelle Zeichnung.
Matthias                       OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 09. Mrz. 2007 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars25:
Im INFO-Menue des Drafting.
WoHo
Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl CHECK_3D_GEO_MODIFY (in die Befehlszeile eingeben) kann man die Meldung für das unterbrechen des Bezugs aus- (OFF) oder einschalten (WARNING).
HTH
Lars25
Ing. Maschinenbau
Windows XP,
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also danke schon mal für die Antworten - die Verbindung zum 3D-Modell ist unterbrochen, aber die Teilestruktur ist immernoch vorhanden. Kann man diese nicht irgendwie auflösen? Mit den Teileinfo´s das hab ich versucht, bringt mir irgendwie nichts.
Also nochmal, ich möchte die Teilestruktur komplett lösen, meine Zeichnung soll eigetlich nur aus einzelnen Strichen bestehen, die ich bearbeiten kann...
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
gehe bitte auf Teile1 und auf die oberste Baugruppe. Danach binde Element und alle Elemente sind in der obersten Baugruppe.
Ich bin der Meinung,das wolltest Du habe.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
