  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Druckkonfiguration OSD2006
Autor Thema:  Druckkonfiguration OSD2006 (1757 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit den Druckkonfigurationen. Habe eine Druckkonfiguration current = bei uns Standard S/W da sind alle Strichstärken richtig eingestellt.
Ich habe nun versucht eine neue zu erstellen. Bin dabei allerdings gescheitert. Wie gehe ich Richtig vor wenn ich zb. alle Linien mit der Breite 0.1 will ?????? Verdrehe ich zuerst alle Stiftbreiten nach 0.1 , Drücke schließen , sehe dann current, gehe zu Vorgaben , schreibe einen neuen Namen , drücke dann hinzufügen, so sehe ich dann den neuen Namen und current. Drücke ich jetzt auf Speichern dann heißt die Datei mit Endung .m bei Laden Binär will er nun eine Datei mit Endung .cfg laden ????. Wie macht man es Richtig so dass man man die Stiftebelegungen auf Knopfdruck umschalten kann??? current alle Stiftebelgungrn Richtig , und auf Knopfdruck den neuen Namen wählen
und alle Stiftbelegungen verdreht auf 0.1, egal auf welchem Drucker.
Gruß Uwe
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wir hatten bei uns auch Probleme mit dem Erstellen der Druckerkonfigurationen. Die Dinger sind immer wieder verschwunden, bzw. einfach nicht angezogen worden.
Wir haben festgestellt, dass der Dateiname der Konfiguration das Problem ist.
Beispielsweise ist eine Druckerkonfiguration mit dem Namen "print_Einpassen.m" nicht mehr angezogen worden. Dann haben wir das cfg in den Namen genommen: "print_cfg_Einpassen.m".
Und siehe da: Fehlerfrei
Frag jetzt bitte nicht, warum das so ist
HTH
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 6".
Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Und, Uwe? Vergessen? Übersehen? Schon erledigt? Anderen Weg eingeschlagen?
Freue mich immer über Feedback
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
Uwe Didio
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
ich bin noch da. Habe es aber noch nicht hinbekommen.
Im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\di\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\14.50\print_configurations
habe ich die Datei current_print_cfg.m ich nehme mal an dass das
der Eintrag current aus dem Druckmenü ist.
Zurück nun zu meiner Frage wie bekomme ich andere Belegungen hin???
Dun schreibst "Dann haben wir das cfg in den Namen genommen: "print_cfg_Einpassen.m"""
Einpassen ist das eine neue Druckerkonfiguration ??? Hast Du die im Druckermenü abgespeichert ?? wohin ??? wird die dann irgndwie beim
Starten dazugeladen ????????
Uwe
Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, die current_print_cfg.m erstellt dir den Eintrag current unter Druckkonfiguration. Jetzt kannst du dir dort eigene, zusätzliche Konfigurationen erstellen.
Wenn ihr z.B. mehrere Drucker verwendet kannst du für jeden Drucker eine Konfiguration erstellen. Dann kannst du mit einem Klick genau die für dich benötigten Druckereinstellungen anwählen. Ansonsten müsstest du sämtliche Werte (Format, Drucker, Ausrichtung u.v.m.) jedes Mal einstellen. Dass ist der Sinn der Konfigruationen.
So, und zum Erstellen gehst du folgendermassen vor:
-Im Druckmenü sämtliche Einstellungen für deine Konfigurationen vornehmen (Strichstärken und Abstände der unterbrochenen Linien auch berücksichtigen).
-Wenn du alle Einstellungen nach deinen Wünschen definiert hast, kannst du unter "Vorgaben" deine Konfiguration z.B. unter dem Namen "A4_quer_Drucker_3" abspeichern.
-Sobald du Drafting verlässt, wird unter "C:\Dokumente und Einstellungen\di\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\14.50\print_configurations" ein neuer Eintrag mit dem entsprechenden Namen erstellt.
-Bei jedem Start von Drafting werden die dort vorhandenen Konfigurationen zur Verfügung gestellt.
Wir haben bei uns diese Einstellungen aus dem Verzeichnis auf den Server gelegt und in der Batch zum Starten von Drafting definiert, dass diese Konfigurationen ins lokale Verzeichnis kopiert werden.
So kann jeder seine Einstellungen vermurksen wie er will, beim nächsten Start werden sie wieder von den auf dem Server definierten Konfigurationen überschrieben.
Uwe Didio
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
Also irgendwie funktioniert das nicht richtig bei mir.
Ich habe wie Du beschrieben hast die Stiftstärke geändert,
und gespeichert. Ich sehe dies auch bei C:\Doku........
dass es 2 gibt. Mache ich jetzt OSD zu und starte neu dann sehe ich
auch die 2 nur dass jetzt auch bei current die anderen Stiftstärken drinnen sind. Ich kann jetzt beide Druckknfugurationen Drücken aber die Stiftbelegung stellt sich nicht um.
was mache ich falsch ???????
Uwe
Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verhät sich ein wenig verwirrend. Wenn du zum Beispiel deine neu erstellte Konfiguration anwählst und auch nur einen einzigen Parameter veränderst, wird da auch wieder current stehen. Was nicht heissen will, dass deine Konfiguration im Eimer ist. Und will auch nicht heissen, dass du die wählbare Konfiguration "current" aktiviert hast. Current erscheint immer, wenn du was abänderst.
Das Current, welches du siehst, wird nie eine Konfiguration sein, welche du zum Drucken brauchst. Also nicht verwirren lassen und auf die selbst erstellten Konfigurationen konzentrieren
Als Beispiel: Wähle für deine Konfig die Ausrichtung Querformat und speichere sie ab. Wenn du nun aus dem Druckmenu aussteigst und current anschaust, hat die Hochformat. Sobald du deine Konfig anwählst, erscheint Querformat. Willst du jetzt aber zurück auf current, bleibt das Querformat drin. Also: current ist keine wirklich fix definierte Konfiguration. Sie zeigt lediglich an, dass die von dir gewählte Konfiguration abweicht von denen, die abgespeichert und somit fix hinterlegt sind.
Spiel mal ein bisschen damit, vielleicht siehst du dann besser dahinter. Auf jeden Fall kannst du jetzt schon mal eigene Konfigurationen erstellen und nutzen.
HTH
Uwe Didio
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
Danke für deine sehr Präxise Antworten.
Jetzt ist mir einiges klarer geworden. Werde versuchen Dank Deiner Antworten ein bischen rum zu probieren.
Vielen Vielen Dank nochmal.
Uwe
