 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler in Datenstruktur 4??? (1545 mal gelesen)
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Zitat: Original erstellt von ess-jay: Hallo zusammen,ich habe beim Speichern einer Datei den Fehler: "Fehler in Datenstruktur 4" Kann jemand etwas damit anfangen? Gruß, Stephan
Hallo Stephan, hilft das? Zitat: When "Data structure error 4" occurs on STORE command, reason might be in corrupted parametric data. If parametric data are not needed, workaround is simply to disable this module by UNLOAD_MODULE 'PD' command. If PD is needed, then parameters need to be checked again. Expressions should all be edited and checked. Sometimes empty spaces in front of expression need to be removed.
im Klartext: Disable_parametric_design oder UNLOAD_MODULE 'PD' ... ausser du arbeitest mit Parametric! Hannes
------------------ und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
hab gar nicht gewusst dass in der knowledge base auch deutsche texte zu finden sind - grad gefunden: Zitat: Fehlermeldung "Fehler in Datenstruktur 4" Die Fehlermeldung "Fehler in Datenstruktur 4" beschreibt ganz allgemein einen Fehler in der Datenstruktur einer MI-Datei. Dies deutet auf eine Korruption hin.Entfernen einer Korruption: 1.) Laden Sie eine problematische Zeichnung mit dem Makro Befehl LOAD CHECK_2D_RETAIN_DEPENDENCY. In der Windows Oberfläche haben im „Laden“ Menü eine Schaltknopf. 2.) Speichern Sie mit dem Makos Befehl STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM <Dateiname> ab Sollte der Fehler nicht entfernt worden sein dann wenden Sie sich bitte an den Support.
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll! Das wars. Wir arbeiten nur teilweise mit Parametric design, eher selten. Aber da ich mit diesem Befehl nur vorhandene Dateien reparieren möchte, kann ich das bei Bedarf händisch eingeben und das Modul bei Bedarf entladen. Schön wäre natürlich ein Button, mit dem ich das erledigen könnte (genauso wie STORE SELECT GLOBAL ALL '' END aus diesem Thread, aber bei mir hörts relativ schnell auf mit ME10-kenntnissen. Trotzdem besten Dank!!! Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP5.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha!! Wo hast du das her? Entschuldige die dumme Frage, aber ME10 mache ich mehr als nur nebenbei, ich hab da noch so´n 3D. um welches ich mich hauptsächlich kümmere... ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TseTesteR Mitglied AgP, Plauder-Azubi, Frechdachs
 Beiträge: 7 Registriert: 28.04.2006 Gruss an den Schinderhannes!
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
