  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  top löschen
Autor Thema:  top löschen (2004 mal gelesen)
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Mal ne kurze Frage!! Wie kann man oder besser kann man das top löschen ohne das die untergeordneten teile verloren gehen??
Liebe Grüße Cathy
*sing* *sing*
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Untergeordneten Teile nicht gelöscht werden sollen, kannst Du nur die im Top aktiven Elemente löschen.
Ich würde das so machen:
Im Teilebaum das Top aktivieren, alle unteren Teile ausblenden und dann die Elemente löschen.
Tobi
cathy
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi!
So lösche ich auch Sachen im Top, aber ich müsste einmal das komplette Top löschen, damit wäre nähmlich auch das Problem aus meinem Thread Datenmüll an Zeichnungen gelöst!
*sing* *sing*
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste auch so gehen:
DELETE SELECT ALL SUBTRACT PARTS ALL CONFIRM
also in etwa:
Löschen - Wähle - Alles - Subtrahieren - Teile - Alles - Bestätigen
Hannes
schön langsam.
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
Tobi79
WUI
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
@hannes: man lernt nie aus
@bene:
Tobi
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bene: noch dezenter und kleiner ging die 1 nicht ?
@Tobi: Hannes hat gleich den 1000sten Beitrag !
@Hannes: wird's bald mal was, ich hab Durst...
cathy
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Hannes!!
Also das Top wird bei deinem Befehl nicht gelöscht! Nur der Inhalt! Ich möchte aber gerne das ganze Top als teil löschen!! Aber ich schätz mal das geht dann wohl nicht oder??
Ich habe jetzt eine Beispiel Datei mit unserem Datenmüll!! Es ist nur ein Strich aber dahinter hängt Müll denn man nicht sieht viel Spass beim Tüffteln!
*sing* *sing*
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cathy:
Morgen!
Also DAS ist - ohne viel zu tüfteln - wieder das Problem mit den unsichtbaren Elementen
Also wieder:
Code:
STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename"
und neu reinladen, so wie damals, mit den unsichtbaren Texten ... nur dass es diesmal 4832 unsichtbare Hilfslinien sind
Hannes
(jajaja, bene & matthias ... aber den Tausender mach ich im Fachforum! Bis zur nächsten Pause ...)
schön langsam.
cathy
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Hannes
Erst mal Glückwunsch zur 1000!
Wenn ich den Befehl richtig verstanden habe:
Dann müsste doch in dem Verzeichnis wo ich gerade bin eine datei (hier wäre es ja filename) erscheinen! Oder leg die sich irgendwo anders hin?? Hat nämlich nicht geklappt!  Steht nur Option oder 'teilename' eingeben!! Aber ich probier noch mal ein bisschen rum!
*sing* *sing*
[Diese Nachricht wurde von cathy am 01. Mrz. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Glückwunsch Hannes zu 1000 Beiträgen !
Und DANKE für Deine immer superschönen Bilder (neid)
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Hannes
Hallo Cathy,
danke
das Speiichern muss schon so funktionieren ...
anschliessend die aktuelle Zeichnung löschen & den gespeicherten File reinladen.
@highway: ist doch ganz einfach: rauf in die dritte Dimension (jahreszeitlich bedingt bevorzugt mit den Schi) & Kamera mitnehmen
Hannes
schön langsam.
cathy
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es wird nichts abgespeichert es steht dort immer nur
Code:
*sing* *sing*
cathy
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also nach langem rumprobieren habe ich die Lösung!!
Ich gehe in die test version von ME10 V13 weil der Befehl bei uns in 8.7 nicht funktioniert!!
Dann gebe ich ein
LOAD "c:\temp\zg" STORE_240 SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename"
So das klappt auch und der Müll ist weg!!
Jetzt habe ich dies bei zwei von unseren zeichnungen erfolgreich gemacht!!!  Aber bei der dritten muss irgend ein fehler drin stecken! Den führe ich den oben genannten Befehl aus erscheint die Meldung :
***Inkonsistente Bedingungen wurden ingnoriert.
Aber ich habe nichts anderes gemacht als vorher ich schätz mal das die Datei irgendwo einen Fehler enthällt!!
Aber schon mal für Hannes 10 U´s!!
*sing* *sing*
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - hab übersehn, dass du mit 8.7 arbeitest - sorry!
dafür darf ich hier mal:
ist aber schon lang her - also macht's nix  : da ist der link
Hannes
schön langsam.
cathy
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link auf den War schon da Smiley
Und jetzt bitte den richtigen  !!
Na ja ich such dann mal!!
*sing* *sing*
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
SORRY - vor lauter Feiern hab ich das übersehen.
Hier ist der korrekte Artikel
inkonsistente
Prinzipiell ist das mit den inkonsistenten Bedingungen nix tragisches - aber lästig ists halt.
schön langsam.
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 02. Mrz. 2006 editiert.]
cathy
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal Danke!!
Klappt jetzt alles!!
Endlich wieder Frieden mit dem Programm!!!
Cathy
*sing* *sing*
