 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung: Inkosistente Bedingung (3098 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Laden einer Zeichnung in ME10 8.7 auf HP-UX 10.20 erhalte ich folgende Meldung am Ende des Ladevorgangs: "Inkonsistente Bedingungen werden ignoriert" Die Zeichnung scheint aber ok zu sein. Kennt jemand diese Meldung und was sie bedeutet? Gruesse aus dem Schwabenland Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Zitat: Original erstellt von Helmut Zoellner: Hallo Zusammen,beim Laden einer Zeichnung in ME10 8.7 auf HP-UX 10.20 erhalte ich folgende Meldung am Ende des Ladevorgangs: "Inkonsistente Bedingungen werden ignoriert" Die Zeichnung scheint aber ok zu sein. Kennt jemand diese Meldung und was sie bedeutet? Gruesse aus dem Schwabenland Helmut
hallo helmut, diese meldung kommt vom parametric-modul. vermutlich ist die zeichnung mit aktviertem PD erstellt oder bearbeitet worden. ein weiteres problem mit diesen parametric-zeichnungen ist, dass die filegroesse durch die ganzen pd-infos ziemlich aufgeblaeht werden kann. du kriegst die pd-infos in der version 8.7 am sichersten nur so weg: * zeichnung laden * parametric-modul laden: LOAD_MODULE "PD" * parametric-modul entfernen: UNLOAD_MODULE "PD" * zeichnung wieder abspeichern von hp haben wir damals - vor jahren - die auskunft erhalten, dass nur durch explizites "entfernen" des PD-Moduls die ganzen infos auch wirklich verschwinden. dann sollte der file auch wesentlich kleiner sein. gruss aus oesterreich, hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
hallo, bei dieser Sache bin ich noch etwas brutaler. Ohne dass das Parametrik-Modul geladen ist... CHANGE_GLOBAL_INFO "PD*" "" Auf Kundenwunsch installiere ich dann noch so eine Art Virenscanner der auf parametrische Daten hin prüft, kurz warnt und dann bereinigt. Bisher gab es noch keine Klagen wegen Datenverlust. Wenn die gesamte Platte voller solcher Daten ist, dann muss man einen Tag riskieren und alle Zeichnungen automatisch bereinigen lassen. Der Tipp dass man den Befehl PD_FREE verwenden sollte ist zwar nett gemeint, doch werden die Probleme nicht gelöst. Denn nach dem Befehl ENABLE_PARAMETRIC_DESIGN und trotz UNABLE_PARAMETRIC_DESIGN wird diese Info "PD_ZONE" geschrieben. Grüsse aus dem Schwarzwald
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Ich stimme meinen Vorschreibern zu, möchte aber zum besseren Verständnis noch einen nachschieben. Die Meldung mit der Inkonsistenz erhält man nur wenn die Parametrik ein ist. Und CHANGE_GLOBAL_INFO "PD*" "" funktioniert nur wenn die Parametrik aus ist. Weil mit, sind keine Infos da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2001 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe,werde ich gleich mal ausprobieren. Ich habe mir noch kurz meine Konfiguration angesehen, Parametric war auf "Aus" gesetzt, trotzdem kommt die Fehlermeldung. Gruss Helmut
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 30. Nov. 2001 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hi, es stimmt definitiv nicht, dass diese PD*-Infos nur dann kommen wenn Parametric aktiviert ist. Wir haben wegen diesen inkonstistenten Bedingungen, und da wir Parametrik nicht nutzen, die Eintraege in den startup's deaktiviert. Trotzdem tauchen immer wieder Fehlermeldungen auf, und zwar bei Zeichnungen die aus Fremdsystemen(Autocad) via DXF importiert wurden. Die Fehlermeldungen tauchen in den meisten Faellen auch nur auf, wenn die Daten auf UX geladen werden, und unter NT generiert wurden. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2001 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Ich schrieb, das die Infos da sind, wenn Parametrik aus ist. Weil ME10 diese Infos versucht zu behalten, obwohl das Parametrik Modul aus ist. Es gibt aber 2 Level: Load_parametric_design und Enable_parametric_design Stehen eigentlich in der startup und sollten beide nicht ausgeführt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
