  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  riesige Datenmengen
Autor Thema:  riesige Datenmengen (1229 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich komme noch mal.
Nachdem ich heute Morgen wieder einmal die Dateien etwas genauer angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass unsere Zeichnungen immer mehr Speicherplatz brauchen. Die extremste Datei, welche ich gefunden habe, hängt im Anhang.
Ich habe nun mal mit dem Befehl Store herumgespielt, dabei ist mir dies aufgefallen:
store (mi) all filename -> Filegrösse bleibt bei 3.39MB
store all filename -> Filegrösse wird 493KB
store select global all confirm filename -> Filegrösse wird 2.45KB (ist Faktor 1414)
Da laut Hilfe die Zeichnungen nur zwischengespeichert werden sollen mit store, habe ich die Zeichnung (mit 2.45KB) frisch geladen und normal als mi-Datei gespeichert -> 13.6KB (ist immer noch der Faktor 255)
Insgesammt löscht es mir ca. 50 Teileinfos. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese 50 Infos 3.5MB gross sind.
Hat da jemand eine Erklärung, warum diese Dateien so gross sein könnten, bzw. auf was wir achten sollten, damit die Zeichnungen nicht so gross werden?
Zu sagen ist noch, dass wir sehr selten eine Zeichnung komplett frisch zeichnen, meisten wir eine alte abgeändert, bzw werden für Zusammenstellzeichnungen zusammenkopiert.
mfg Thömu
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, kann das File nicht anhängen, zip-Datei umbenannt in .txt Grösse 504KB
mfg Thömu
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thömu:
... Hat da jemand eine Erklärung, warum diese Dateien so gross sein könnten, bzw. auf was wir achten sollten, damit die Zeichnungen nicht so gross werden?
ja, hab ich
schau mal hier rein, da ist auch genau die Wirkung von STORE SELECT GLOBAL ALL beschrieben, im posting #10, entnommen aus der CoCreate knowledge base.
Hannes
passt scho!
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen
Danke Hannes, war auch schon auf diesem Thread, hatte mich aber nicht an eine Erklärung erinnert.
Da wir Momentan dabei sind, von 11.60b auf die neuste 14er Version aufzusrüsten *sabber*, habe ich dieses Problem mal unserer CAD-Support-Firma mitgeteilt. Als älteste Version hatten sie die 12.0 noch installiert. Mit dieser hatte sich die Datenmenge schon beim normalen Speicher so verkleinert, wie wenn ich es via "store select global all" gemacht habe.
Somit sollte sich dies erledigt haben, da es nur noch 2 Monate dauert, bis der Stichtag für die 14er Version ist.
mfg Thömu
