  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Hilfe - Teilweiser Datenverlust
Autor Thema:  Hilfe - Teilweiser Datenverlust (1179 mal gelesen)
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim laden einer Zeichnung kommt die Meldung:
Teilweiser Datenverlust beim Laden von 'Dateiname' (siehe Datei 'log')
*** Inkonsistente Bedingungen wurden ignoriert.
*** Fehler in den parametrischen Daten. ROOT nicht gefunden.
Von der Zeichnung werden dann nur noch einige Fragmente geladen.
Bei der Konstruktion war Parametrik aktiviert.
Ich habe jetzt ME10 ohne Parametrik geladen, aber mit dem gleichen negativen Ergebnis.
Von der Zeichnung wurden gestern im Laufe des Tages mehrere automatische Sicherheitsfiles erstellt, die auch alle die gleiche Fehlermeldung bringen.
d.h. ich kann nur noch auf den Stand vom Freitag zurückgreifen - die ganze Arbeit von gestern ist im Ar...
Gibt es eine Möglichkeit, hier noch etwas zu retten ?
System: ME10-10.50 auf HP-UX 10.20
lw
Koordinator technische DV CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von lw an!   Senden Sie eine Private Message an lw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lw
Workmanager 5.10
ME10 9.0
NT + UNIX
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wir haben auch diesen Fehler und wir fahren generell ohne Parametrik. Früher hatte ich mal die Vermutung, daß Schraffur in Verbindung mit Splines dies begünstigt, aber das setzen wir auch nicht mehr ein. Trotzdem kommt dieser Fehler hin und wieder vor.
Habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden die defekten Dateien zu reparieren bzw den Fehler einzugrenzen.
Wer weis mehr?
Gruß Uli.
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Feheler wird durch irgendwelche unzulässigen Elemente hervorgerufen, die beim Dehnen stutzen und trennen entstehen.
Um diesen Fehler zu verhindern, gab ich meinen Kollegen die Anweisung, die Zeichnung immer wieder zwischendurch zu bereinigen. Dazu habe ich folgendes Macro geschrieben:
DEFINE Ept_check_2d
STORE MI ALL DEL_OLD 'c:\tmp\chk.mi'
EDIT_PART TOP
DELETE ALL CONFIRM
LOAD CHECK_2D_RETAIN_DEPENDENCY 'c:\tmp\chk.mi'
END_DEFINE
Dieses macro meldet dann zwar auch "teilweiser..." aber ein Blick ins LOG-File zeigt dass es wenige unzulässige Elemente unterdrückt wurden, die zeichnung ist aber ok.
Wenn dies versäumt wurde, und der Supergau eintritt, hilft fast immer das Reparturmacro (Repair) von der Downloadseite von www.ME10.de.
Ich konnte damit bisher alle Zeichnungen reparieren.
Bernfried
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thomas
vielleicht hilft dir das : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000890.shtml
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
thomas.h
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernfried, awi
Danke, hat aber leider nichts gebracht.
Das Reparaturprogramm hat zunächst ganz brauchbar ausgesehen, konnte aber letztlich die Datei auch nicht wiederherstellen.
Man könnte zwar im MI-File die Zuordung der Sequenznummern, die durcheinander geraten sind, von Hand wieder richtigstellen, aber das ist ein Editieraufwand, der die Neuerstellung der Zeichnung bei weitem überschreitet.
Ich muß halt in Zukunft besser aufpassen oder das Macro von Bernfried einsetzen.
