 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Inkosistente Bedingung (1733 mal gelesen)
Klaus Schlotterer Mitglied Techniker Maschbau Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 18.11.2002 ME10 10.5 6x NT4 9x UNIX Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben das Problem dass wir ein paar ME10 Zchn mit der Fehlermeldung "Inkosistente Bedingung" nicht mehr auf DOS-Arbeitsplätzen öffnen können. Unter hpUX10.2 mit ME10 gehen die ohne weiteres auf??? WAS stimmt da nicht? die Frage war mal ähnlich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000154.shtml da werd ich nicht schlau draus. PS ich werde die UX in absehbarer Zeit verliehren, deswegen brauch ich einen Lösungsvorschlag unter DOS DANKE für eure Hilfe Klaus
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 05. Nov. 2004 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 05. Nov. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Zitat: Original erstellt von Klaus Schlotterer: nicht mehr auf DOS-Arbeitsplätzen öffnen können. Klaus
Meinst Du mit den DOS-Arbeitsplätzen deine 6xNT4 ? Mach mal das gute DOS nicht schlecht.  Windows ist die Quelle allen Übels und auch vieler Adminarbeitsplätze. Die Symtome deines Problems kannst Du mit den Vorschlägen von AWI und Klaus lösen. Ich habe zu einem Zeitpunkt mal mein ganzes Archiv durchlaufen lassen und alle Parametrik aus den Files eleminiert. Wenn man nicht konsequent damit arbeitet, bläst es nur die Dateien auf und macht Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reicht es wenn ich ua_design_intent off in die customize.m lege damit das jeder beim ME10-Start bekommt? Ich wollte eigentlich nicht alle 40Tsd Zchn noch mal schnell laden bevor ich den UX abschalte. Der UX kann ja laden, die DOS machen nicht mit. War der Tip OK, wird das in Zukunft klappten :-) DANKE für Eure Hilfe Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Für die grundsätzliche Parametrikfunktion gibt es noch zwei andere {Load_parametric_design} {Enable_Parametric_design} stehen bei mir in der startup Wie du siehst, auskommentiert. Mit diesem Abschalten erreichst du aber nur die Nichtauswertung von Parametrikinhalten. Diese Inhalte werden dann als Infos verwaltet und sind dort auch sichtbar. Was in der Zeichnung drin ist, bekommst Du damit allein nicht gelöscht. Was passiert eigentlich bei dir unter Windows? Ich kenne diese Fehlermeldung nur so, das man diese wegdrückt und gut ist. Da fehlt nix, ausser der inkonsistenten Bedingung. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dittrich: {Load_parametric_design} {Enable_Parametric_design} stehen bei mir in der startup Wie du siehst, auskommentiert. Was passiert eigentlich bei dir unter Windows? Ich kenne diese Fehlermeldung nur so, das man diese wegdrückt und gut ist. Da fehlt nix, ausser der inkonsistenten Bedingung.
Load_parametric_design Enable_Parametric_design steth bei mir NICHT in Klammer - gilt also. Was heißt das? Bei mir kann ich das NICHT einfach wegdrücken und dann ist alles OK. Die Zeichnung ist nicht geladen - leerer Bildschirm !!! Da liegt ja das Problem: unter UX kann ich die dann aufmachen.(mein momentaner Fileserver ist UX) Wäre kein Problem, aber der neue Server in WIN2000 steht schon bereit und das ist kein UX mehr. Was mach in Zukunft? Grüße Klaus wie ändert man eigentlich die Zeilen LINKS im Beitrag - da steht ein alter Zustand, den neuen habe ich aber schon im Profil eingetragen ??? [Diese Nachricht wurde von Klaus Schlotterer am 08. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Schlotterer
Ich möchte mich jetzt nicht 100%ig festlegen, aber aus der Erinnerung würde ich jetzt mal wiedergeben, das load_parametric_design so etwas wie ein Miniparametrik lädt, der die parametrische Bedingungen erhalten soll, auch wenn mit ausgeschaltener Parametrik gearbeitet wird. Den kannst du auskommentieren, da passiert nix und die Fehlermeldung sollte weg sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
