 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Umstieg ME 10 8.7g auf Drafting 12.01 (3114 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bei uns steht ein Wechsel der Datenbank an. Zur Zeit arbeiten wir noch mit ME10 8.7g und einer gestrickten Datenbank. Die Datenbank wird jetzt erneuert. Dabei kamen wir auf die Idee, auch das neue Drafting einzusetzen. Lizenzen liegen vor. Jetzt stehe ich vor dem Problem, einige Anpassungen vornehmen zu müssen. Wie kann ich die Einstellungen übernehmen? Oder muss das alles neu eingestellt werden? Für Viele Tipps bin ich dankbar... Gruß Thorsten Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Hallo Ich zitiere H.annes aus dem Beitrag update ME10 12.01D Zitat: Wichtig ist auf jeden Fall eine Sicherung des akt. OSDD-Verzeichnisses; wenn Du dieses Verzeichnis dann nach Datum sortierst, sieht Du eh gleich, welche Files bei euch verändert wurden."customize.m" wird bei der Installation nicht überschrieben "passwords.m" wird neu erzeugt (er fragt bei der Installation eh nach dem LicenseServer) "plotdefs" aus der letzten Installation übernehmen! "me10.ini", "defaults.m" ev. auch übernehmen.
brauchst Du noch weiter Tipps? Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Wichtig sind eigentlich nur die Sachen, die Du in den Dateien selber angepasst hast. Ich denke dass Du die defaults.mac nicht zu kopieren brauchst. Was Deine Datenbank betrifft, muss ich leider passen. Ansonsten sind nur die customize.m, die plotdefs und die Einträge in me10.ini von Bedeutung. (die plotdefs kenn ich selber auch nicht so gut und hoffe, dass sich da noch jemand erfahreneres meldet... ) ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Hola. zu den Dateinen die Tobi genannt hatt kommt vielleicht noch die Start-Batch Datei hinzu. Im der V8 wurden in viele Installationen Umgebungsvariablen gesetzt die die me10.ini überschreiben. Wichtig ist noch, dass du in der customize nachschaust welche weiteren Markodateien gezogen werden. Das sind die Einträge mit "input". Falls diese auch im ME10 Verzeichnis sind mußt du die auch kopieren oder gleich richtig in ein zentrales Markoverzeichnis legen auf das alle Arbeitsplätze zugreifen. Was deine Datenbank betrifft, da solltest du deinen Datenbank Supporter fragen. Das geht dann doch sehr tief in ein Spezialgebiet hinein. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Wichtig für die Umstellung wäre zu wissen was in der 8.7 alles angepaßt ist. Ist das noch irgendwo festgehalten? Oder gibt es noch einen der Bescheid weiß? Mit welcher Oberfläche wollt ihr die V12 betreiben? Sind eigene Macros erstellt worden? Wird das Betriebssystem gewechselt? Verwendet ihr ein Zusatzmodul? Euer Wichtelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001 Modeling 17.0 M040 Drafting 17.0 M040 MM 17.0 M040 Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu den Anpassungen für die neue Version folgendes: Wir wollen den "Bemassungsstil" an unseren Standard anpassen ebenso wie unsere Farben und Linienarten. Dann meine ich noch, dass da was mit der Plotkonfikuration gemacht wurde. Ich kann übrigens keinen mehr ansprechen, der das damals "verzapft" hat. Über die Oberfläche haben wir uns noch nicht einigen können. Ich denke, die Kollegen arbeiten auch mit der Classic-Oberfläche. Ich habe auch nichts gegen die gemischte oder die neue Windows-Oberfläche. Wie bekomme ich denn da die Icons für die Befehle hin? Andere Macros, die in der alten Version laufen, beziehen sich meistens auf die alte Datenbank. Ich habe vielleicht ein paar selbstgebastelte dabei, wo durch Mausclick Linienfarben geändert werden. Die kann ich doch übernehmen oder? Als Betriebssystem bleiben wir auf W2K und Zusatzmodule haben wir nicht. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
hallo, wenn die neuen Lizenzen bereits vorliegen, dann installiere ME10-V12.x einfach. Passe die Konfiguration Schritt für Schritt an, also alles in den oben erwähnten Dateien. Und zum Schluss dann die Datenbank. ME10-V8.x und ME10-V12.x können auf einem Rechner installiert sein, ohne dass Probleme entstehen. ME10-V8.7 hat lediglich Probleme das neue Zeichnungsformat zu lesen. Das musst Du beachten. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! So langsam nimmt es Formen an und die Anpassungen werden brauchbar! Jetzt eine Frage zur Toolbox: In der alten Version arbeiten wir damit. Gibt es diese Möglichkeit auch in der Mixed-Ui oder nur in der Classic-UI? Ich werde aus den Befehlen nicht schlau: ### Das TOOLBOX-Fenster rufen Sie durch Anklicken des Felds TOOLBOX (im Block der Interrupt-Funktionen) auf. ### Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Mach dir doch einfach eine neue Toolbox in der gemischten UI. Da geht recht viel. Ich häng mal ein Bild an wie meine Oberfläche aussieht. Ich habe z.B. die Tasten mit den Farben so belegt das ein Mausklick links die Farbe wählt und ein Rechtsklick die Farbe für vorhandenes ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht ja schon richtig klasse aus. So kann ich mir das auch bei uns vorstellen. Aber wo kommen die ganzen Icons her? Ich habe bei mir nur die gefunden, die von der WUI_PRO reingeschrieben wurden. Oder sind die alle selbst gebastelt??? Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben uns aus Zeitgründen für die Classic-UI entschieden. Ich habe da das meiste bereits angepaßt. Was ich aus der alten Installation nicht übernehmen kann, sind die Toleranz-, Postfix- und Präfixtabellen. Jetzt versuche ich das manuell erstmal festzulegen. Wie kriege ich denn z.B. das Durchmesserzeichen in die Tabelle rein? Oder kann mir jemand mal den Befehl zum Laden der Tabellen in der customize.m hier posten? Schönen Tag noch Thorsten [Diese Nachricht wurde von tijay31 am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Win 11 OSDM 18, 20 OSDD 10.5, 16
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
