  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  update Me10 12.01D
Autor Thema:  update Me10 12.01D (1864 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir alle updates von OSDM und OSDD heruntergeladen.
Bei OSDM wird das update ausgeführt.
Bei OSDD ist es eine Vollversion und die beiliegende Beschreibung bezieht sich auf eine Neuinstallation.
Was muß ich bei der ME10 installation beachten um Datenverlust zu vermeiden.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Manfred,
das ist eine Fangfrage.
Es kommt ganz darauf an wie dein System installiert ist. Und das solltest eigentlich du am Besten wissen.
Wichtig sind die Batch die dein Drafting starten, die me10.ini, deine customize.m, deine defaults.m, deine passwords.m und deine plotdefs.m.
Aber es kann auch sein, dass du keine von diesen Dateien brauchst.
Solltest du weitere Einstellungen irgendwo gemacht haben (z.B. startup.m oder irgendwelche custom oder Makro-Dateien die irgendwie aufgerufen werden), dann solltest du die auch sichern.
Ob du die Dateien dann 1:1 auf das "neue" Drafting übertragen kannst ist auch nicht 100% zugesagt. Aber du weißt welche Einstellungen gemacht wurden.
Ich würde dir empfehlen denjenigen zu fragen, der dir die Systeme installiert hat oder jemand der weiß wohin er schauen muß.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich hab die 12.01D heute vormittag installiert.
Wichtig ist auf jeden Fall eine Sicherung des akt. OSDD-Verzeichnisses; wenn Du dieses Verzeichnis dann nach Datum sortierst, sieht Du eh gleich, welche Files bei euch verändert wurden.
"customize.m" wird bei der Installation nicht überschrieben
"passwords.m" wird neu erzeugt (er fragt bei der Installation eh nach dem LicenseServer)
"plotdefs" aus der letzten Installation übernehmen!
"me10.ini", "defaults.m"  ev. auch übernehmen.
  Hannes
und in da finstakeit do siacht ma net so weit ois wia beim togesliacht wo ma vü weida siacht.
wenk
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Massimo und Hannes,
danke für die schnellen Antworten.
Mit meiner Frage wollte ich eigentlich nur wissen, ob ich  über die alte Installation installieren soll, oder daneben.
Wenn ich Hannes richtig verstehe, kann ich drüber installieren, wenn ich das Verzeichnis vorher gesichert habe. Danach werden dann die Benutzerdateien vom gesicherten Verzeichnis zuückkopiert. Die Layoutänderungen in Dokumente und Einstellungen sind dann in der neuen Version verfügbar.
Ist das so richtig?
Manfred
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die Layouteinstellungen werden nicht überschrieben - die stehen ja in
  C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\12.01
oder so ähnlich.
Die Drucker-/Plotter-Einstellungen stehen in der "plotdefs", die solltest Du auf jeden Fall aufheben. und wenn Du Änderungen in anderen Dateien als der "customize.m" gemacht hast, mußt Du diese Dateien abgleichen.
Hannes
i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia.
hiazt hob i's datrogn - oba frogts mi net wia.
wenk
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes,
das ging ja wirklich problemlos. Beim Drüberinstallieren wurde keine der Benutzerdateien überschrieben. Selbst die "plotdefs" wurde nicht angerührt. Wofür wird diese Datei eigentlich gebraucht bzw. sind dort benutzerdefinierte Einträge vorhanden? Wenn ich die Datei anschaue sehe ich nichts, was von mir stammen könnte. Ich frage, weil ich Probleme mit der Vorgabe der Druckerkonfiguration hatte.
Manfred
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi wenk
wie schon h.annes beschrieben hat dient das plotdefs für die plotter/drucker einstellungen. diese kannst du anpassen. darum auch die absicherung vor einer neuen installation.
gruss andré
awi
André Weidmann
