  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Menü erweitern
Autor Thema:  Menü erweitern (1244 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, die Liste, welche beim Mausklick rechts erscheint, mit weiteren EInträgen zu ergänzen???
Wenn ich im Layout anpassen bin, kann ich diese Liste nicht aktivieren, um Butten's hineinzuziehen.
mfg Thömu
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
Das Kontext-Menü auf der rechten Maustaste kanst Du nicht direkt über Layoutfunktionen anpassen.
Die Definition dafür steht im Makro "Show_popup_menu".
Wenn Du es erweitern möchtest mußt Du dieses Makro entsprechend anpassen.
Hartmuth
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hatmuth
Danke, diese Makro habe ich gesucht. Schade, dass man dieses nicht direkt anpassen kann.
2. Fragen bleiben:
- Kann ich irgendwo das Orginal abändern oder ist es besser, ein abgeändertes Makro beim Start hinzuzuladen?
- Wie muss ich das Makro genau ergänzen?
als Beispiel, der Befehl Löschen an letzter Stelle hinzufügen:
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_DELETE' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Delete') CATEGORY '' ON_ACTION 'Delete' ON_RIGHT_CLICK ''
  PERSISTENT OFF ADD_TO_TOOLBAR 14
  END
mfg Thömu
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thoemu
Hier findest du eventuell ein Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000628.shtml
RainerH.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, wer sucht, der findet, nur ich leider nicht.
Wenn man die richtigen Stichwörter hätte, würde man viel mehr finden.
Danke für den Link, dort sollte ich eigentlich die Info's finden.
mfg Thömu
