  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Kontextmenue
Autor Thema:  Kontextmenue (966 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man das Kontextmenue in PELOOK-3 (gemischtes UI) das beim druecken der rechten Maustaste aufgerufen wird irgendwie erweitern oder mit anderen Befehlen belegen.
Vielen Dank fuer eure Antworten...
RainerH.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Man kann.
Ruf einfach das bestehende Makro mit dem folgenden Befehl auf, pass es nach Wunsch an und speichere es Dir in eine Text-Datei:
EDIT_MACRO Show_popup_menu
Hartmuth
Bernard_D
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bernard_D an!   Senden Sie eine Private Message an Bernard_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernard_D
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
cba_show_popup_menu.m.txt
Show_menu.m.txt
Ich habe zwei Makros angepasst, das eine ersetzt das Popup-Menu rechte Maustaste auf leere Fläche, das Zweite ersetzt das Inq_command rechte Maustaste auf Element. Das zweite Makro ist noch stark erweiterbar. Habe auch versucht, Icons einzubinden, dauert aber zu lange bis es aufpopt. Vielleicht hat jemand eine Idee.
ACADIS hat eine Anpassung, die sehr viel weiter geht.
Viel Spass
Bernard
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth und Bernard_D,
das Kontextmenue von Bernard_D ist tatsaechlich noch stark erweiterbar ! Tolle Idee, vorher die Art des Elementes abzufragen und dann das "dazugehoerige" Popup-Menue einzublenden.
Wenn man das ganze ausreizt, kann man sich sicherlich viele Mausklicks in den eigentlichen Menues ersparen.
Vielen Dank nochmals euch beiden feur die schnelle Antwort...
RainerH.
