  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemassungslinien
Autor Thema:  Bemassungslinien (2032 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Jetzt habe ich noch eine andere Frage: Bin ich der eizige OSDD-User, der sich ständig über denn Befahl Masslinien unterbrechen ärgert???
Mit der Suchfunktion habe ich kein Forum zu diesem Thema gefunden, deswegen hier mein "Problem":
Meistens liegen bei mir 2 oder 3 Masslinien übereinander, so das jede einzeln getrennt werden muss. Nachdem ich ein Mass gewählt habe und den Anfangspunkt der Unterbrechung wähle, wählt es mir ein anderes Mass aus. Erst nach ein ppar mal klicken wählt es mir entlich den Punkt als Anfangspunkt aus und nicht als neue Auswahl. Wenn ich so eine Masslinie getrennt habe, dann wählt es mir dafür garantiert wieder die selbe Masslinie zum trennen aus, so das ich ein risiges Beep vom ME10 bekomme, da es die Linie nicht trennen kann. Was ich schon herausgefunden habe, wenn ich ein Mass angewählt habe, dann kann ich auf die leere Zeichnungsfläche klicken. Dann bekomme ich zwar wieder diesen Fehler-Beep vom ME10 (welcher auf meiner NT-Station sehr laut ist  ), danach habe ich aber nur noch die Möglichkeit, den Anfangspunkt der Unterbrechung zu wählen, ich kann keine neue Auswahl mehr machen.
Gibt es irgend eine Funktion, mit der ich alle übereinander liegenden Masslinien unterbrech kann oder hat mir sonst jemand einen guten Rat beseite???
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 21. Jun. 2004 editiert.]
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst das Maß, von dem die Hilfslinie unterbrochen werden soll, auch auswählen, indem du zweimal auf die Maßzahl klickst. Die liegt zwar nicht immer direkt im Zoombereich, dafür bist du aber sicher, das richtige Maß erwischt zu haben.
Tom
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Makro habe ich mal hier oder bei ME10.de aufgschnappt:
DEFINE Mass_unterbrechen
  LOCAL Punkt1
  LOCAL Punkt2
  LOCAL Punkt3
  LOCAL Vektor
  LOCAL Noch_ein_mass_da
  LOCAL Notausstieg
  DIM_CATCH_LINES ON
  READ PNT Punkt1
  READ PNT Punkt2
  LET Notausstieg (0)
  LET Vektor (Punkt2 - Punkt1)
  LET Vektor (Vektor/(LEN Vektor)/10)
{ DISPLAY_NO_WAIT Vektor }
  { nur zum testen  }
{ WAIT .5  }
  LOOP
    LET Punkt1 (Punkt1+Vektor)
    LET Punkt2 (Punkt2-Vektor)
    LET Punkt3 (Punkt1+Vektor)
{  POINT Assistance Punkt1  }
    {nur zum testen, wo die berechneten Punkte liegen}
{  WAIT .5  }
{  POINT Assistance Punkt2  }
{  WAIT .5  }
{  END      }
    MODIFY_DIM_LINES BREAK Punkt1
    DIM_CATCH_LINES OFF
    Punkt2 Punkt1
    END
    DIM_CATCH_LINES ON
    INQ_ELEM Punkt3
    LET Noch_ein_mass_da (SUBSTR (STR INQ 403) 1 3)
{  DISPLAY_NO_WAIT Noch_ein_mass_da}
    {auch nur zum sehen, was er erwischt hat}
{  WAIT .5  }
    LET Notausstieg (Notausstieg +1)
  EXIT_IF (Notausstieg = 20)
  EXIT_IF (Noch_ein_mass_da <>'DIM')
  END_LOOP
END_DEFINE
Damit kann man alle Masslinien auf einmal unterbrechen.
Ich weiss leider nicht mehr wer der Autor war.
Genial ists trotzdem.
Roman
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Super, habe s gleich ausprobiert, klapt wirklich super. Vielen dank Roman und auch dem eigentlichen Autor.
Da bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige bin, der sich auch schon darüber aufgeregt hat.
mfg Thömu
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles gelöste Rätsel. Für dein Beep Problem kannst Du dir auf www.me10.de  eine dll downloaden. Dann können deine Nachbarn deine Fehleingaben nicht mehr mitzählen, falls das Programm noch unter deiner ME10-Version funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 21. Jun. 2004 editiert.]
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne das MEBeep aus me10.de, habe es auch schon eingefügt gehabt.
ICh hatte 2 Probleme damit:
erstens, hatte (und habe) ich keine Ahnung, wie ich es auch im Workmanager zum laufen bringe, denn dort ist der Meldeton noch lauter (und öffters zu hören bei mir, da ich oft nach etwas suche und der LISTER erscheit) und zweitens hörte ich zu dieser Zeit noch ständig Radio via Internet. Dann kam der Ton auch nicht, da der Radio diesen Kanal schon benutzte.
Aber trotzdem Dnake für den Tipp.
mfg Thömu
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 21. Jun. 2004 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thömu,
in WM einfach
LOAD_MODULE "MEBEEP.DLL"  {Version 1.0.1, nur diese funktionier }
dann ist auch da Ruhe. Muss sowohl in ME10 als auch in WM geladen werden.
KJW
kjw
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
dass ist leider nicht mein Problem, ich habe drum keine Ahnung in welche Datei ich es hineinschreiben muss. Und jedes mal beim Aufstarten die Befehl manuell schreiben, dass mache ich auch nicht.
mfg Thömu
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thömu:
Wenn Du in einem Eingabeaufforderungsfenster "SET" eingibst, werden u.a.  auch die WM-Systemvariablen angezeigt. Die Variable "WMDT_DIR" zeigt an aus welchem Verzeichnis die WM-Anpassungen geladen werden. Darin gibt es ein Unterverzeichns "startup" mit der Datei "startup.m". Die wird analog ME10 beim Starten durchgearbeitet.
Hartmuth
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wunder bar geklappt, danke.
Doch leider folgt nun die Suche nach einer guten WAV-Datei, Windos hat ja leider nichts gescheites anzubieten.
mfg Thömu
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 22. Jun. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
werner.zip
Guckst Du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000641.shtml
Hartmuth
PS: Ein paar Werner-Sounds zusätzlich hab ich noch gefunden
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 22. Jun. 2004 editiert.]
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Homer.zip
Roadruner.zip
HEHE, die Werner Sprüche sind echt klasse, ich hab bei mir dafür noch ein paar Homer Sprüche.
Aber als Hinweis-Beep in WIndows, favorisiere ich immer noch den Roadruner.
mfg Thömu
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Jun. 2004 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]Bin ich der eizige OSDD-User, der sich ständig über denn Befahl Masslinien unterbrechen ärgert???
Hallo Thömu,
du bist nicht der einzige der sich darueber aergert.
Ich habe das ganze auch mal so umgeschrieben, dass es auch im
OSDM-Annotation funktioniert - damit der Aerger auch da verschwindet ...
das ganze findest du hier zum downloaden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000894.shtml
Rainer H.
