  Creo Elements/Direct
  akustisches Signal, Beep
Autor Thema:  akustisches Signal, Beep (1926 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
suche eine Funktion, die es vielleicht noch nicht gibt...
Also OSD rechnet ja manchmal schon mehr als nur 5 Sekunden. Insbesondere die Teileprüfung bei Importteilen benötigt schon mal Zeit. Es lohnt sich ja manchmal auch, denn die Teile werden auch mal repariert. Ich suche jedoch für solch lange Operationen ein einstellbares akustisches Signal, das mir das Ende der Berechnung kurz meldet. Diese Zeit kann man sinnvoll nutzen und wenn es nur der Blick aus dem Fenster ist. - Ich kenne übrigens so eine Funktion von 3D-StudioMax.
Ein Fall für hilfsbereite Kollegen oder für die Entwickler?
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baumgartner:
Der war gut. Aber nur manchmal und nur auch gaaaaaaanz kurze 5 Sekunden. Quasi 1 - 2 - 5 oder so.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja leider ist das so. Aber es soll sich manchmal auch lohnen. Arbeite gerade mit einm Importteil. Somit hat die halbe Konstruktion nur eingeschränkte Genauigkeit. Aber so manches Teil wurde mit der Teileprüfung repariert. Es lohnt sich schon mal etwas zu warten.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen den ungenauen Teilen: schau mal auf meiner Homepage unter Tutorials nach. Dort hab ich nen Tipp wie man ungenaue Teile (manchmal) auf 1E-6 hochpeppen kann. Manchmal sind die Parts dann defekt, aber meistens kann man das reparieren.
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
beep.zip
Im beiliegenden ZIP gibts drei Dateien:
fertig.html und tada.wav müssen im selben Verzeichnis stehen, in der Datei "fertig.lsp" muß dann noch der Pfad in der Zeile
:ok-action '(oli::sd-display-url "c:/temp/fertig.html") dazu passend geändert werden.
Mit (load "pfad/fertig.lsp") aktivieren.
Mit der Eingabe von "beep"<RETURN> - auch während eine Berechnung läuft - wird nach Fertigstellung der klassische "TADA"-Sound von Windoof ausgegeben und im Internetbrowser die Meldung "OSD ist fertig!"
Läßt sich nach Geschmack variieren.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
beep.lsp.txt
Serienmaessig gibt's das nicht, aber es ist machbar. Man koennte eine Funktion in die passenden Events (siehe unten) einhaengen, die herausfindet, wie lange die letzte Operation gelaufen ist. Wenn das laenger als xxx Sekunden war (man will ja schliesslich nicht, dass bei jedem interaktiven Klick herumgepiepst wird), wird ein Pieps ausgeloest.
Das Piepsen ist plattformabhaengig und muesste also mit Betriebssystemmitteln erledigt werden. Bleibt die Frage, wie man das mit den Events macht. Vorschlag: Man installiere zwei Eventhandler, einen im *SD-BUSY-EVENT* und einen im *SD-INTERACTIVE-EVENT*. Im *SD-BUSY-EVENT* merkt man sich die aktuelle Zeit. Im *SD-INTERACTIVE-EVENT* berechnet man die Differenz der aktuellen Zeit und der im *SD-BUSY-EVENT* gemerkten. Ist diese Differenz groesser als xx Sekunden: Pieps.
Wie man Events programmiert, steht in der Dokumentation des Integration/Developer Kit. Oder im angehaengten Beispiel, das genau die besprochende Strategie verfolgt. Jetzt muesste irgendjemand nur noch einen Trick beisteuern, wie man unter Windows und unter HP-UX Krach macht...
Claus
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
... guckst du oben
Grüße aus Wien
Walter
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
werner-fertig.zip
Ola !
Das mit der HTML ist eine super Idee und funktioniert.
Dickes Lob an Walter.
Das Proggi musste ich meinen Usern gleich zur Verfügung stellen.
Und falls irgendjemanden das Windows "Tada" auf die Nerven geht. Anbei eine kleine wav.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuviel der Ehre!
In Annotation haut das Eingeben von "BEEP" leider nicht hin, da ist irgendwie der Tastaturspeicher gesperrt. Grade beim Aktualisieren hätte man das gut brauchen können
Der Werner-Sound ist jedenfalls spitze !
Grüße aus Wien
Walter
clausb
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
beep2.lsp.txt
Nun denn: Hier Version zwei meines Piepsomaten - er spielt jetzt (unter Windows) eine beliebige WAV-Datei ab. Siehe Programmquelltext zur Konfiguration.
Viel Spass!
Claus
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW!
Das Bessere ist der Feind des Guten!
Grüße aus Wien
Walter
Castell
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
start.htm.txt
Ihr seid Spitze.
Das übertrifft alles. Wenn man mit die Proggies miteinander verbackt, dann hat man alles was man braucht.
Ich selbst habe eine eigene Startseite für den Explorer. Damit wird dieser positioniert und die richtige Größe eingestellt. Damit kann man das fertig.html tunen um eine schöne Meldung zu bekommen.
Ich stelle meine Startseite mal unverändert hinein, da sie so eingestellt ist, dass sie die letzten Einträge meiner Favoritenforen von CAD.de anzeigt. Das interessiert euch sicherlich auch.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
