 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 startup probleme (10147 mal gelesen)
micru Mitglied NX/TC Consultant
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf mehreren Rechnern (BS WIN 2k) das Release 12.01 installiert. Die Lizenzen liegen auf nem Lizenzserver. Auf einem Rechner hängt sich die Startroutine bei dem folgenden Eintrag in der startup.m auf: "enter filename of textfont to be loaded". Alle Textfonts sind vorhanden und den Lizenzserver findet er auch. Was fehlt ihm? Wo liegt das Problem? Kann es sein, dass es damit zusammenhängt, das auf dem störrischen Rechner das japanische Keyboardlayout installiert ist und er deshalb wegen teils veränderter zeichen einen Pfad nicht findet? Dank im voraus für Eure Vorschläge. micru
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, nachdem er die sich die Lizenz erfolgreich holen konnte versucht er nun die Fonts zu laden. Ich denke er hängt sich bei dem Eintrag LOAD_FONT 'hp_block_c.fnt' LOAD_FONT 'hp_block_v.fnt' LOAD_FONT 'hp_d17_c.fnt' ... auf. Wenn ich den Befehl LOAD_FONT direkt eingebe und dann den font eingebe, bekomme ich die Meldung, dass das Makro ... nicht definiert ist. Aber auch wenn ich versuche mit LOAD_MODULE das Modul "RC" oder "ADU" zu laden, bekomme ich die gleiche Meldung.? Gruß micru
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
du musst es genau so schreiben wie es da steht. Gross kleinschreibung und Hochkommas: LOAD_FONT 'hp_block_c.fnt' LOAD_FONT 'hp_block_v.fnt' LOAD_FONT 'hp_d17_c.fnt' die fnt Dateien waren früher im ME10 Programmverzeichnis, jetzt liegen die vermutlich in einen Unterordner. Mach halt das er sie findet. z.B. LOAD_FONT 'fonts\hp_block_c.fnt' Ich weiss allerdings nicht, ob dein Problem an der Spracheinstellung liegt. Ist das Betriebssystem englisch, deutsch oder japanisch? Und in welcher Sprache soll ME10 laufen? Allein das Keyboardlayout darf nicht stören.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Hallo micru, wenn du nach dem haengenbleiben PROMPT_LIST SCREEN in die Befehlszeile eingibst, dann wird in der letzten Zeile angezeigt bei welcher Datei es Probleme gibt. Eventuell koenntest du auch beim starten einen TRACE mitlaufen lassen... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Zitat: Original erstellt von micru: ... Wenn ich den Befehl LOAD_FONT direkt eingebe und dann den font eingebe, bekomme ich die Meldung, dass das Makro ... nicht definiert ist.
ich nehm an, Du hast den Fontnamen ohne Hochkomma eingegeben? Also LOAD_FONT hp_block_c.fnt statt LOAD_FONT 'hp_block_c.fnt' dann kommt die Meldung "das Makro hp_block_c ist nicht definiert". Zitat: Original erstellt von micru: ... Aber auch wenn ich versuche mit LOAD_MODULE das Modul "RC" oder "ADU" zu laden, bekomme ich die gleiche Meldung?
Wenn in der Eingabeaufforderung nicht "Befehl eingeben" steht, sondern die letzte Fehlermeldung, und du tippst dann ein LOAD_MODULE "RC" dann läuft diese Funktion korrekt durch, und nachher steht immer noch diese letzte Fehlermeldung in der Eingabezeile. Eigentlich kann der Fehler nur darin bestehen, daß ein Font nicht gefunden wird! Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also PROMPT_LIST SCREEN und TRACE funktionieren alle nicht. Fehlermeldung siehe Anhang. Ich habe OSDD vorhin deinstalliert und wieder neu installiert. Ohne positive Auswirkungen. OSDD startet leider immer noch nicht :-( IMHO tippe ich ja immer noch auf ein Konflikt mit den sch... japanischen Schriftzeichen. Das Win ist zwar english, aber die japanischen fonts sind bei der installation damals mit installiert worden. Wie man sieht wird der "\" sogar in der Fehlermeldung gegen ein japanisches Zeichen ausgetauscht. Das Keyboardlayout habe ich mittlerweile auf EN gestellt. Die startup.m ist Installversion. Soll heißen ich habe dort nichts verändert. Was kann ich noch probieren ohne das Win ohne japan. zeichen neu zu installieren? Gruß micru
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Zitat: Original erstellt von micru: Also PROMPT_LIST SCREEN und TRACE funktionieren alle nicht. Fehlermeldung siehe Anhang.
Hallo micru, probiers mal richtig zu schreiben: PROMPT_LIST SCREEN (Du hast das P vergessen - kann passieren ... Gruss RainerH.
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Ähem... peinlich! Ja, in der Hektik. Also ich hab jetzt ne Promptlist, woraus man sehen kann wo er hängt. Seit ich den TRACE in meine startup.m eingetragen habe (und jetzt wieder rausgenommen habe) startet mein OSDD mit Standard GUI garnicht mehr. GRuß micru ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Zitat: Original erstellt von micru: @Hannes Fontnahme wurde mit und ohne '' eingegeben. Beides ohne Erfolg.
(1) ohne Hochkomma lautet die Fehlermelödung: *** Makro hp_block_c ist nicht definiert. (2) mit Hochkomma heißt die Fehlermeldung: *** 'Dateiname' der zu ladenden Schriftart (font) eingeben. Richtig? (1) --> Benutzerfehler (Hochkomma vergessen)  (2) --> der Font wurde nicht gefunden --> Fehler gefunden! Gruß, Hannes
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Hallo micru, bei mir ist diese Umgebungsvariable auf 'de' Versuch mal in der Datei: "me10.ini" LANGUAGE=de oder LANGUAGE=de_DE.roman8 einzustellen Frage: Was hast du bei der Installation von OSDD fuer eine Sprache ausgewaehlt ?? Gruss RainerH.
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von H.annes: (1) ohne Hochkomma lautet die Fehlermelödung: *** Makro hp_block_c ist nicht definiert. (2) mit Hochkomma heißt die Fehlermeldung: *** 'Dateiname' der zu ladenden Schriftart (font) eingeben.
Bei (1): Korrekt! bei (2): Eingabe wird mit einem "BEEP" abgewiesen und die Frage nach dem Font bleibt bestehen. OK, aber warum wird der Font nicht gefunden? Das Programm ist auf mehreren Rechner installiert worden. Ohne Veränderungen oder Erweiterungen wie Makros/Plug Inn's o.ä. Die Fonts sind immer in einem separatem FONTS Folder und nur auf diesem werden si nicht gefunden.? Gruß micru ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Also ob die Language variable auf de, en, ja oder xy setze hat keinerlei Auswirkungen auf meinen Fehler. Ich bekomme zwar bei GETENV 'LANGUAGE' das entsprechende angezeigt, aber mehr auch nicht. Gruß micru
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru An dieser kanns nicht liegen - alles so wie bei mir !! Versuch noch mal folgendes: Im Ordner: C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10 gibt es einen Unterordner Namens "12.01" Benenne diesen mal um als "12.01_alt" und starte OSD neu ! (OSDD erstellt beim Start wieder einen neuen davon ! Langsam gehen mir die Truempfe aus... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru Wird wohl nichts anderes uebrig bleiben als beim Support nachzufragen, wo das Problem liegt. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Wenn mir doch noch was einfaellt, lass ich was von mir hoeren ... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhoffmann Mitglied Techniker
 Beiträge: 58 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Hallo Micru, so, wie es aussieht, hängt es doch wohl mit dem Zeichensatz zusammen (statt Backslash so ein dolles Yen-Zeichen). Hast Du unter SYSTEMSTEUERUNG --> LÄNDEREINSTELLUNGEN im Reiter Allgemein als Gebietsschema Deutsch eingestellt? im Reiter Eingabe als Gebietsschema Deutsch als Standard eingestellt? mfG Robert Hoffmann
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Robert Also ich habe jetzt OSDD nochmals deinstalliert. Alle Ländereinstellungen auf US-eng eingestellt und den japanischen schriftsatz zwar noch drin gelassen, aber nicht mehr auf default. Auf meiner MAschine ist das genauso und dort läuft OSDD. Alles also neu installiert, aber das Problem besteht weiterhin!?!? Ist echt zum verücktwerden! @Rainer Hab ich probiert, aber keine Änderung - leider! Danke und Gruß micru PS: Werde wohl doch nen teuren call aufmachen müssen :..-(
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Hi, entschuldige, wenn ich mich auch noch reinhänge. - Lösche mal die datei "environment.m" im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\12.01 - Schau doch bitte mal nach, ob eine Umgebungsvariable LANG gesetzt ist. Wenn ja auf was ist diese gesetzt? C oder de. -> löschen, wenn nicht de oder C - Gibt es in dem Ordner, in dem ME10 gestartet wird, eine Datei environment.m? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 08. Jun. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Bei solchen Problemen bewaehrt sich regelmaessig Filemon - siehe http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml . Damit kann man sich alle Dateizugriffe einer Applikation mitprotokollieren lassen und sieht dann beispielsweise, in welchen Verzeichnissen ME10 den Font sucht und warum der Zugriff fehlschlaegt. Filemon muss nicht extra installiert werden. Einfach runterladen, Options/Filter auf "*me10*;*ME10*" einstellen und dann ME10 starten. Die letzten paar Dateizugriffe, die mitprotokolliert werden, sind dann vermutlich die fuer die Fontdatei. Viel Glueck, Claus
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich glaube wir kommen der Sache schon etwas näher! @kjw Ich habe schon versucht den gesamten Ordner "12.01" zu löschen. Wird ja beim starten wiederhergestellt. Ohne Erfolg! Die Umgebungsvariable LANG habe ich auch schon auf diverse Werte umgestellt. Im Moment auf "C". Aber in der Datei "environment.m" (nur im 12.01 ordner vorhanden) habe ich was sehr interessantes gefunden. Die Datei beginnt mit SEARCH ADD 'C:\ME10' END ... Das Merkwürdige daran ist, dass OSDD auf D:\Program Files\CoCreate\OSD_Drafting_12.01\ installiert ist! Alle Programmaufrufe werden laut meiner Filemon-Logdatei auch korrekt aus der D-Partition ausgeführt. Wenn ich den Link in der Datei "environment.m" auf den richtigen Pfad ändere und save, dann schreibt OSDD beim Start wieder den falschen hinein!? In der Win registrierung habe ich auch keinen falschen Schlüssel gefunden, der auf C:\me10 hinweist. Dazusagen muß ich, dass auf der C-Partition ein japanisches WIN98 mit einem alten japanischem ME10 V8.5 installiert ist. Sollte aber mit der englishen WIN2k auf der D-Partition nicht in Konflikt geraten. @Claus vielen Dank erst mal für den Filemon Hinweis! Hat mir aber immer noch nicht viel weiter geholfen. Ich habe mir die Log-files von der korrekt startenden Version und der nicht Willigen ausgedruckt. Beide greifen auf .\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\12.01\fonts zu. Obwohl der Ordner in beiden Fällen nicht vorhanden ist, macht die eine Routine weiter und greift dann auf den D:\Program Files\CoCreate\OSD_Drafting_12.01\fonts Ordner zu. Die andere version bricht ab. Ich habe nun zwei Fragen: (1) woher nimmt OSDD den falschen link in der Datei "environment.m"? (2) Was hat es mit dem fonts-Ordner im .\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\12.01 auf sich, der bei manchen versionen auch vorhanden ist? Funktioniert aber auch ohne! Gruß micru ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru Erweitere doch mal in der "environment.m" nach SEARCH den richtigen Pfad ! Bei mir: 'C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_12.01' So viel ich weiss, hat ME10 frueher mal die Umgebungsvariablen in die Autoexec.bat als SET hineingeschrieben. Es kann aber auch noch sein, dass die Umgebungsvariablen hier definiert sind: Start->Einstellungen->Systemsteuerung->System->Erweitert->Umgebungsvariable (fuer WIN2000 Prof.) Pruef mal das ganze ... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: @micruErweitere doch mal in der "environment.m" nach SEARCH den richtigen Pfad !
Das habe ich bereits versucht, aber nach jedem Start schreibt OSDD den alten link wieder rein! Zitat:
So viel ich weiss, hat ME10 frueher mal die Umgebungsvariablen in die Autoexec.bat als SET hineingeschrieben. Es kann aber auch noch sein, dass die Umgebungsvariablen hier definiert sind:Start->Einstellungen->Systemsteuerung->System->Erweitert->Umgebungsvariable (fuer WIN2000 Prof.)
Habe ich auch bereits nachgeschaut. Aber dort sind idR die Systemvariablem definiert und da OSDD ja startet sind die OK. Auch bestätigt durch mein Filemon-logfile. Der falsche link auf die falsche Partition muß woanders stehen. Gruß micha ------------------
[Diese Nachricht wurde von micru am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Der Font-Ordner in "Dokumente und Einstellungen" ist wahrscheinlich ein optionaler, in dem man anwenderspezifische Fonts unterbringen kann, ohne die ME10-Installationen von anderen Anwendern zu beeinflussen. Interessant ist, dass die funktionierende Installation mit D:\Program Files\CoCreate\OSD_Drafting_12.01\fonts weitermacht und die andere nicht. Ich kenne mich leider mit der Startsequenz von ME10 nicht so aus, vermute aber, dass man die Suchpfadliste irgendwie von aussen bestimmen oder erweitern kann - was zu Deinen anderen Erkenntnissen passt. In dieser Richtung wuerde ich weitersuchen. Claus
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Ich würde ja denken das ein SEARCH ADD wohin auch immer nur weh tut wenn dort was falsches gefunden wird. Heisst deine ME10-win98-Installation c:\ME10 ? Steht zufällig in der der C:\autoexec.bat SET MEDIR=c:\ME10 ? So hat man es früher machen können. Das dein jetztiges ME10 dann da rein schaut, ist aber unnötig. Ich würde ja das C:\me10 mal kurz umbenennen umzusehen ob das Auswirkungen auf den Start hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Was pasiert denn, wenn du ihm den Pfad C:\ME10... gibst, und hier die Font-Dateien reinkopierst? ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) [Diese Nachricht wurde von D.Loistl am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru Wenn du im OSDD in das Menue Standards 1 reingehst, dann gibt es einen Button mit "SysUmgeb 2" Hier werden dann alle Verzeichnise aufgelistet in denen nahc der Reihe nach Dateien gesucht werden beui welchen nicht der ganze Pfadname vorangestellt wurden. Was steht denn da bei dir drinnen ?? Mit welche Benutzeroberflaeche betreibst du OSDD (Classic-UI, Mixed-UI oder Win-UI) Moeglich, dass die Icons zum starten mit einer zusaetzlichen Variable belegt sind ! Das siehst du wenn du auf Eigenschaften gehst... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Claus Dort habe ich wie oben beschrieben bereits nachgeschaut. Kein falschen Eintrag gefunden. @Dittrich Ja, die alte ME10 version ist dort zu finden und die Variable ist auch in der Autoexec.bat wie von Dir beschrieben gesetzt, ABER die Autoexec.bat im WIN98 system auf C:\ hat mit dem WIN2k system auf D:\ überhauptnichts zu tun! Ich habe den Order C:\ME10 auch schon an einen anderen Platz verschoben, dann den Ordner .\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\12.01 gelöscht und OSDD neu gestartet. OSDD bricht wiede mit dem gleichen Fehler ab. Der Ordner ...\12.01 ist wieder neu erstellt und in der Datei "environment.m" steht wieder 'C:\ME10'!!! Das ist echt irre! @D.Loistl - Erstens möchte ich nicht an der alten ME10 version, aucf einem anderen Betriebssystem rumdoctorn - Don't touch a running system!!! - Zweitens habe ich ja oben bereits beschrieben, dass OSDD auch ohne den .\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\12.01\fonts Ordner starten tut. @Rainer Das Menue "Standards 1" gibt es bei mir nicht. Irgend ein Zusatz plugin? Ich starte meisten mit dem Win-Ui, weil ich das beim Absturz einfach durch Fensterschließen zumachen kann. Beim classic-UI muss man zuviel tippen... Also Jungs, nochmal vielen Dank für Euro Hilfe!!! Aber ich glaube wir haben hier ne große Nuss zu knacken! Ich leg' glaube ich schon mal die Kohle für nen Support call beiseite. Gruß micru
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Zitat: Original erstellt von micru: Das Menue "Standards 1" gibt es bei mir nicht.
Hallo micru "Standards 1" geht unter der Mixed-UI unter "Standards" aufzurufen. Du gelangst auch direkt dahin, wenn du in die Befehlszeile: Call_dispenv_tabl_2 "Env_sys_table_2" eingibst. Danach erscheint dann eine Tabelle wo die Suchpfade kontrollieren kannst. P.S. Es ist kein Zusatztool, sondern ein ganz normaler OSDD-Befehl. Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Sicher hat die Autoexec.bat für dieses System keine Bedeutung, aber man kann ja nie wissen wie clever Programmierer waren. Man weiss sich ja zu helfen. Das ME10 Verzeichnis steht immer im Suchpfad, obwohl man es nicht angeben braucht. Den Ort muss ME10 sich selbst ermitteln. Sinnvollerweile über den Eintrag in der ME10.ini oder über einen Start-Parameter oder über Umgebungsvariablen. Wenn das Programm aus welchen Gründen auch immer meint in eine C:\autoexec.bat schauen zu müssen, statt die daraus resultierende Variable auszuwerten, passiert halt sowas. Der Versuche gibt es jetzt viele, ihm das abzugewöhnen. Was steht denn in deiner me10.ini für MEDIR? Gib doch deinem System mal eine entsprechende richtige Uservariable.
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ganze wirklich etwas mit dem SEARCH zu tun hat ! Wenn man naemlich versucht, aus irgend einem Verzeichnis ein EDIT_FILE 'hp_block_c.fnt' zu starten, dann kommt gar nichts. Weil eben diese Datei in keinem der aufgelisteten Suchverzeichnissen vorhanden ist. Beim starten der ME10F.exe muss daher irgendwie intern erfolgen. Was wird in der OSDD-Befehlszeile angezeigt, wenn du ein "/" eingibst - eventuell noch Umlaute oder ein "ß" ?? Bin jetzt langsam wirklich ratlos... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Also der direkte Befehlsaufruf in der Befehlszeile mit Call_dispenv_tabl_2 "Env_sys_table_2" funktioniert bei meinem "ME10 ohne Prob" einwandfrei. Es wird ein Pfad ausgegeben, der stimmt. Bei meinem "problem system" kann ich den Befehl nicht eingeben, weil das system noch nicht soweit hochgefahren ist -> Fehlermeldung. Wie auch immer, STANDARDS im mixed_ui finde ich bei mir nicht. @Dittrich In meiner me10.ini sind alle Pfade korrekt eingetragen. Soll heißen, alle variablen verweisen auf das OSDD 12.01 im WIN2k Programm dir.
Nochmal zur Erinnerung: Das OSDD ist jetzt zum dritten mal frisch installiert worden. Ich habe in keiner datei Änderungen vorgenommen. Vor jeder Neuinstallation habe ich alle mir bekannten Ordner und files noch manuell "nachgelöscht" - da WIN ja bekanntlich nicht immer alles komplett löscht. In der Registrierung habe nun noch nicht rumgepfuscht.
Gruß micru
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Zitat: Original erstellt von RainerH: @ Beim starten der ME10F.exe muss daher irgendwie intern erfolgen.
Muss, denn im Suchpfad stehen soll ja erstmal nur MEDIR. Die Dateien liegen aber im MEDIR/fonts. Dunkel erinnere ich mich das ich auch mal ändern musste, weil ich fonts nachlade, wenn der ME10-Prozess nicht mehr in seinen Programmverzeichnis abläuft. Dann habe ich halt LET Me_dir (GETENV 'MEDIR') LOAD_FONT (Me_dir + '/FONTS/arial.fnt') LOAD_FONT (Me_dir + '/fonts/hp_blk_v.fnt') LOAD_FONT (Me_dir + '/fonts/i3098_c.fnt') LOAD_FONT (Me_dir + '/fonts/hp_d17_v.fnt') genommen und gut ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer ich weiss auch nicht ob's an dem SEARCH Eintrag in der Datei "environment.m" liegt, aber ist halt komisch, wo der falsche link herkommt. bei Eingabe von "/" kommen keine Umlaute. Alles normal. @Dittrich Ok, aber das ist wie gesagt, ne frische Installation. Alle Dateien sind vorhanden. Die Fonts sind auf beiden Maschinen im gleichen D:\Program Files\CoCreate\OSD_Drafting_12.01\fonts Ordner. Auf einer findet OSDD alles auf der Anderen nicht! Ich ruf jetzt nochmal beim support an. Gruß micha
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Lass uns die Lösung wissen, falls es eine gibt. Hattest Du mal den MEDIR Eintrag in der Autoexec.bat geändert, um zu sehen, ob der sich auch den geänderten Eintrag greift? Wenn ja, habe ich da so eine Theorie was beim Start passiert. Das ME10 V8 auf Win98 bekommst du mit unserer Hilfe auch ohne diesen Eintrag zum laufen, auch unter der V8 gibt es eine me10.ini. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dittrich: Hattest Du mal den MEDIR Eintrag in der Autoexec.bat geändert, um zu sehen, ob der sich auch den geänderten Eintrag greift? Wenn ja, habe ich da so eine Theorie was beim Start passiert.
Ja. OSDD greift sich den geänderten Eintrag nicht. Habe vorher natürlich den ...\ME10\12.01 Ordner gelöscht. Gruß micru ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru Du hast vorher mal geschrieben, dass das Tracen nicht funktioniert ! Geh mal folgendermassen vor: Starte OSDD und nachdem die startup.m nicht mehr weiterlaeuft drueckst du ESC. Nun sollte Befehl eingeben stehen. Dann gibst du in die Befehlszeile ein: TRACE DEL_OLD 'C:/Tmp/Trace.txt' INPUT 'startup.m' (-> wenn dann das ganze wieder haengt drueckst du ESC !) TRACE OFF Nun gibt es eine Datei Namens 'Trace.txt' im Verzeichnis 'C:/Tmp' Stell mal diese dann hier rein. Vielleicht ist hier dann ein Fehler zu erkennen... Gruss RainerH.
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: Nun gibt es eine Datei Namens 'Trace.txt' im Verzeichnis 'C:/Tmp' Stell mal diese dann hier rein. Vielleicht ist hier dann ein Fehler zu erkennen...
siehe Anhang Gruß micru ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru Ich hab das ganze mal angeschaut - was ich auf die schnelle sehen konnte ist, dass MEDIR auf "C:\ME10" verweist. Nun pruef mal was bei dir in der Datei: "me10.ini" nach MEDIR= drinensteht. Da muss naemlich genau der Pfad drinnenstehen, wo OSDD auch installiert wurde. Bei mir ist das so: MEDIR=C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_12.01 Kann es vielleicht sein, dass du den Ordner nachher manuell verschoben hast ?? Ich vermute mal, dass wenn diese Variable schon irgendwo durch eine alte Version von ME10 definiert wurde, diese dann bei einer neuen Version automatisch uebernommen wird ??? Beim starten versucht OSDD dann Dateien, welche keine Pfade haben direkt von diesem MEDIR-Verzeichnis zu laden. Eventuell stellst du noch deine "me10.ini" hier rein ... Ich glaube, dass wir der Sache nun ziemlich nahe gekommen sind... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: @micruIch hab das ganze mal angeschaut - was ich auf die schnelle sehen konnte ist, dass MEDIR auf "C:\ME10" verweist. Nun pruef mal was bei dir in der Datei: "me10.ini" nach MEDIR= drinensteht. Bei mir ist das so: MEDIR=C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_12.01
Das ist ja mein Problem! In meiner me10.ini stehen alle Pfade richtig drin! Also MEDIR=D:\program files\CoCreate\OSD_Drafting_12.01 Das Luder holt sich irgendwo immer wieder den C:\ME10 link her, weiss der Teufel wo! Zitat:
Kann es vielleicht sein, dass du den Ordner nachher manuell verschoben hast ?? Ich vermute mal, dass wenn diese Variable schon irgendwo durch eine alte Version von ME10 definiert wurde, diese dann bei einer neuen Version automatisch uebernommen wird ???Beim starten versucht OSDD dann Dateien, welche keine Pfade haben direkt von diesem MEDIR-Verzeichnis zu laden.
Also verschoben wurde nichts. Wie aber schon oben beschrieben, gibt es halt auf dem japanischen C:\WIN98 Betriebssystem eine alte ME10 V8.5. Die sollte aber nichts mit OSDD V12.01 auf der D:\WIN2k Partition zu tun haben - oder vielleicht doch? Gruß micru
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Hallo micru, in Deiner 'startup.m' steht doch BINDTEXTDOMAIN 'me10mac' ( MEDIR + '/locale' ) und gibt beim TRACE 'C:\ME10/locale' zurück. Das selbe Spiel mit BINDTEXTDOMAIN 'me10lt' ( MEDIR + '/locale' ) gibt 'C:\ME10/locale' zurück. Setze in der Startup.m doch einfach mal statt MEDIR + '/locale' direkt 'D:\Program Files\CoCreate\..... MfG Robert
