 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 startup probleme (10148 mal gelesen)
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Ich könnte dir auch noch 2 Versuche vorschlagen: 1.) in der Dosbox (cmd) SET ausführen: Steht da drin irgendwas von MEDIR ?? Denn wenn OSD den geänderten Eintrag aus der Autoexec.bat ignoriert, steht die Variable vielleicht schon drin, und wenn ich mich recht erinnere gehen die vor me10.ini Einträge. Vielleicht hat ja mal einer das ME10 auf der C-Partition von W2K  aus zum laufen bringen wollen. Wenn das nicht hilft: GOTO 2.) 2.) Kürze doch mal den MEDIR Eintrag in der me10.ini auf D:\progra~1\CoCreate\OSD_Dr~1 must aber mal schauen ob die 1er nicht auch 2er sein müssen. Weisst Du was ich meine?
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru In welcher Datei: "me10.ini" schaust du nach ?? Es gibt naemlich 2 davon ! Eine im direkten Programmverzeichnis und eine im old_ui. Die zweite ist nur interessant, wenn du das ganze mit der Classic-UI betreibst. Was geschieht, wenn du in einem DOS-Fenster mittels SET MEDIR=<richtigen_Programmpfad> manuell mal setzst und danach OSDD nachmals neu startest ? Was kommt dann raus, wenn du in die Befehlszeile von OSDD: DISPLAY (GETENV 'MEDIR') eingibst ?? Eine Moeglichkeit waere noch, sich am Desktop eine BATCH-Datei zu erstellen, wo folgendes drinnensteht: @echo off set MEDIR=c:\programme\cocreate\OSD_Drafting_12.01 c:\programme\cocreate\OSD_Drafting_12.01\me10.exe -pelook 3 (mit den fuer dich richtigen Programmpfaden versteht sich !!) Dann mal versuchen, OSDD ueber dieses Icon zu starten. Gruss RainerH.
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru Kleiner Nachtrag - Habe das ganze mal mit der Batch-Datei mit einem nicht vorhandenen Verzeichnis versucht und es ging tatsaechlich nicht mehr !! Mir hat es dann die ganzen Symbolleisten zusammengehaut - konnte ich aber mit ein wenig Aufwand wieder hinkriegen !!!!!!! (VORSICHT) D.h. dass MEDIR eine Veraenderung darstellt !! Etwas ist aber noch moeglich, dass es Probleme mit der Leerstelle in deiner MEDIR aus "me10.ini" gibt... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dittrich: Ich könnte dir auch noch 2 Versuche vorschlagen: 1.) in der Dosbox (cmd) SET ausführen: Steht da drin irgendwas von MEDIR ??
100 Punkte! Ich glaube wir haben es gleich! Nachfolgend mein output für set: DXFDIR=C:\ME10\DXF DXFTMPDIR=C:\TMP ... IGESDIR=C:\ME10\IGES IGESTMPDIR=C:\TMP ... MEDEMOMODE=0 MEDIR=C:\ME10 MEFONT=,l,r ƒSƒVƒbƒN MEFONTSIZE=11 MEGEOMETRY=1280?~1024 MELOCATORDRIVER=msmouse MEPELOOK=1 ... Auf meinem anderen Rechner, wo OSDD läuft, habe ich auch mal 'set' im cmd eingegeben und siehe da, dort sind keine ME.. variablen definiert. Wo sind die eigentlich definiert worden? Wie kann ich die ME.. variablen löschen? Ist doch kein problem, oder? Gruß micru
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
@micru Die Variablen sind wahrscheinlich in der autoexec.bat definiert worden. Stell diese mal dort unter Kommentar P.S. Hast du es mit der BATCH-Datei mal versucht ?? Hier wird sie naemlich umbenannt Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Glückwunsch. Und nebenbei hast Du es geschafft den längsten Thread in der ME10-Forumsgeschichte auf CAD.de zu produzieren. An die Variablen zum Ändern oder Löschen kommst Du über Eigenschaften Arbeitsplatz - Reiter Erweitert - Umgebungsvariablen. gleichbenannte Uservariablen gehen vor Systemvariablen. Aber eigentlich benötigst Du diese nicht, me10.ini ist besser, denn die Variablen behindern, wenn man verschiedene ME10-Versionen auf einem System betreiben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Sorry, das ich dieses alte Thema nochmal aufwärme, aber das wollte ich nochmal loswerden. Ich habe gerade Micrus Problem selbst erlebt und Dank dieses Threads in Sekundenschnelle gelöst und das bei einem Kundenbesuch, wo ich sowieso nur 1h eingeplant hatte. Auf einer WindowsNT-Kiste war mal ME10 V7 installiert. Seit Jahren wurde aber nur V8 benutzt und jetzt sollte parallel die V10 laufen. Das Problem war, das eine verwaiste autoexec.bat rumlag, in der MEDIR für V7 gesetzt wurde, und das hat die V10 verwirrt. Wobei aber ME10 V10 wohl das einzigste Programm war, das in diese Datei geschaut hat. Zumindest hat sich für mich spätestens jetzt, meine Mitarbeit an diesem Forum gelohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
