  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 mi->dxf Konvertierungs-Fehler
Autor Thema:  ME10 mi->dxf Konvertierungs-Fehler (1467 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 10 Pro
-Solid Works 2018
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2020
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
HP Z440
Xeon E5-1630v3
16GB RAM
nVidia Quadro K4200
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Konvertierungsprogramm von ME10. Es liegt mir in der Version 8.7G vor.
Ich möchte eine mi- Datei in dwg umwandeln. Während der Rechner konvertiert kommt dann folgende Fehlermeldung:
*** SYSTEM ERROR: me_errno= 8853792
und die Konvertierung bricht ab
Hat jemand einen heißen Tip für mich, warum die Datei nicht konvertiert wird?
gruß
TS
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nur die Datei nicht, oder hast du das Problem generell?
Solid Worker
/ Software:
Win 10 Pro
-Solid Works 2018
-AutoCAD LT 2020
/ Hardware:
HP Z440
Xeon E5-1630v3
16GB RAM
nVidia Quadro K4200
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist nur bei dieser Datei so. Ich habe aber keine Ahnung, was daran den Fehler verursachen kann.
Die Fehlermeldung kommt auch erst, als er versucht die dxf Datei zu schreiben. An mangeldem Speicherplatz kann es nicht liegen...
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Worker,
bist Du sicher, daß du eine MI-Datei und keine komprimierte Datei umwandeln willst?
Wilfried
Solid Worker
/ Software:
Win 10 Pro
-Solid Works 2018
-AutoCAD LT 2020
/ Hardware:
HP Z440
Xeon E5-1630v3
16GB RAM
nVidia Quadro K4200
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit einer komprimierten??
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Worker,
MI-Datei : STORE MI ALL DEL_OLD 'C:\TEMP\TEST.MI'
Komprimierte Datei : STORE ALL DEL_OLD 'C:\TEMP\TEST.MI'
(ohne MI)
Versuch mal,
1. die Schraffuren zu löschen
2. die Bemassung zu löschen
und dann jeweils DWG erstellen.
Oft liegt es an der Schraffur
oder einer Bemassung.
Hatte schon Bemassungen, die scheinbar "in der Luft hingen".
Robert
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid Worker:
Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000738.shtml
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Worker,
man kann im Dateimenü die MI-Dateien als "MI" oder "Comp.MI" abspeichern. Übersetzen lassen sich nur die "MI" Dateien. Also Zeichnung laden und neu speichern mit dem "MI"-Feld.
Viel Erfolg
Wilfried
Solid Worker
/ Software:
Win 10 Pro
-Solid Works 2018
-AutoCAD LT 2020
/ Hardware:
HP Z440
Xeon E5-1630v3
16GB RAM
nVidia Quadro K4200
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal an alle!!
aber, komisch komisch. ich habe die datei einfach nocheinmal abgespeichert - und siehe da, es funktioniert wieder...
aber noch eine andere frage:
gibt es eigentlich noch ein anderes tool um mi in dxf/dwg umzuwandeln??
