 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: me10 konverter (2099 mal gelesen)
MatthiasWerner Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2004 Intel Core 2Duo (E6700) 2.667Hz, 4000 MB Ram, WDC WD1600ADFD, Nvidia Quadro FX 3500, 256 MB, (Treiber 66.14.10.9163) Pro/Engineer Wildfire 2 M220 WinXP SP2
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe unsere alte Platte auf einer HP9000/350 gesichert, bevor die Maschine verscherbelt wird und dort drauf sind alte me10 Zeichnungen die ich gerne als DXF hätte. Jetzt habe ich einen Konverter getestet (Release 10.00 (build 81.005), 2000) der jedoch meldet mir folgendes: Unsupported MI format version (< 2.50) Some errors encountered during translation. Gibt es jetzt einen Weg die Zeichnungen zu konvertieren (dxf, oder dwg) weil z.b. anschauen im aktuellen Imagenation (V7.2, Spicer Corporation) geht. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasWerner
Moin, Einfach 'mal einen älteren Konverter installieren und eine "Zwischenübersetzung" machen. Z.B. die Version 8.7 müßte rückwärts bis mi 2.11 können. Welche me10 Version hattet Ihr den installiert? Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasWerner
Da musst Du mal mit einem Texteditor in die Dateien schauen. ca. in Zeile 23 steht die MI-Version. Die V8 macht MI 2.5 und die V7.1 z.B. MI 2.31 mit dem Konverter der V8 kann man Dateien aus der V7 konvertieren. Wenn du den Konverter der V8 nicht hast, kannst Du dich auch an mich wenden. z.B. per PM und ich maile dir diesen zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, also da ich selber nur die ganze platte gesichert habe (Gott ist die HP langsam) kann ich nur in der Verzeichnisstruktur rumsuchen. Wenn ich mir die Strings in der Datei me10f anschaue könnt das folgende Version sein: ME10 03.02 Rev. 03.20 18-May-90 In einer Readme steht: "Diese README-Datei enthält Angaben über die Freigabe der Softwareversion 3.2 von ME10." Oder gibts da ne license datei oder so wo genau die revision steht? In einem Teil der ascii Dateien (Beispiel steht  TC - APT VERSION 5.1 HP9000/HP-UX SEITE= 1 19-OCT-98 1 $$ ----------@(#) TC-CAPT Version 2.2 vom 22.06.90 -------------- Wo finde ich so nen alten Konverter?
(Ich baue diese Woche die Maschine doch nochmal auf und lass sie mal laufen) Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasWerner
hallo, starte ein aktuelles ME10 und lade die Zeichnungen. So weit geht die Kompatibilität. Mit dem Translator, auch wenn es einer von einer alten Version ist, läufst Du ins nächste Problem, sobald eine komprimierte Datei auftauch. Liesse sich dekomprimieren, ist dann aber nicht mehr der schnellste Weg. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist ja das, das wir gar kein me10 mehr nutzen, nur einige alte Dateien sind halt noch auf der maschine, und wir benutzen hier Pro/Engineer und Acad. Nur auf der alten HP-Workstation die mit der Stanzmaschine verbunden ist halt die alte me10 version drauf. Des dekomprimieren kann ich notfalls alles per Hand oder per batchscript unter windoof oder linux, da des ja anscheinend nur gzip oder zip archive sind. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasWerner
Zitat: Original erstellt von MatthiasWerner: HP ME10 Rev. 03.20 18-May-90 2.02
das erste ist die ME10 Version das zweite die MI Version Aber das war vor meiner Zeit. Das jüngste was ich noch habe ist ein Konverter von der V7, aber nicht auf UNIX. Such dir doch einen Dienstleister. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasWerner
hallo, unter HPUX muss an die Dateien ein ".z" angehängt werden. Dann mit dem Befehl uncompress DATEINAME.z die Sache auspacken. Mit viel Mühe und Aufwand könnte ich einen so alten DXF-Konverter für HPUX auftreiben. Aber wenn es nur ein paar, ein paar zig Zeichnungen sind lohnt der Aufwand wirklich nicht. Ausserdem sind die neueren DXF-Translatoren besser, sie können sogar ein DWG erstellen. Das käme doch Eurem ACAD auch zu Gute. (ich kenne da einen Dienstleister, der so etwas macht... ;-) - sorry, war das jetzt Werbung in eigener Sache? Da aber sicher kein Grossauftrag draus wird, eher ein Freundschaftsdienst gegen Kostenaufwand, habe ich mir diese Bemerkung halt jetzt erlaubt!)
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich merke schon, das wird kompliziert. Also ein Konverter unter NT/XP was weiss ich, (halt pc basierend und nicht Unix), sollte doch aufzutreiben sein irgendwo (kostenlos). Weil ich brauch echt kein dwg, dxf langt mir, damit kann ich den "alten" Zeichnungsstand halt überhaupt mal ins System reinklopfen, weil ich halt von dem alten Stand gar nichts habe. Für den neuen Stand hab ich eh dwg. *fluch* Anderenfalls installier ich mir nen Filedrucker, öffne die Dateien die ich haben will im Imagination, drucke es als tif, (vektorisiere es optional) und speicher die Daten als Tif dann im System, das geht auch , nur ist es dann halt aufwendig wenn Änderungen für alte Versionen erforderlich sind. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasWerner
Zitat: Original erstellt von MatthiasWerner: Hm, ich merke schon, das wird kompliziert. ... *fluch* ...
hallo, nein, absolut nicht kompliziert !!! Nur die Zeit so ein Ding hervor zu kramen, zu versenden... ach ja dann noch kostenlos... - Das ist alles ätzend, wenn man daran denkt, dass das Konvertieren irgendwo vielleicht schneller abläuft. Also kein Grund zur Panik, und schon gar kein Grund zum Fluchen! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasWerner
Hallo Matthias, ich hab grad einen dxf-Konverter von ME10 7.20 unter HP-UX gefunden, der liest MI-Files bis zur MI-Version 2.31, sollte also 2.02 auch können. Den kann ich uploaden, wenn Du magst. (einen 6.11er hab ich auch noch, der war damals allerdings lizenzpflichtig - ehrlich! - der hilft Dir also nicht viel ohne Lizenz ...) Der Übersetzer der Versionen 8 & 9 sollten auch kein Problem mit älteren MI-Versionen haben; ab der Version 10 steht dann im README "MI 2.50 and newer". Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasWerner
ok ... ich schick ihn jire mal mit, vielleicht kann ja sonst noch jemand das alte gerümpel brauchen  ... ist ja schon von 1996, das gute ding. ich hoff ich verletz keine HP-rechte oder so ...  auf einem pc entzippen & aufs UX kopieren. aufruf interaktiv wie gehabt mit "dxf" - ich habs nur kurz ausprobiert, ob er sich starten läßt - alles andere OHNE GEWÄHR !!! hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
