 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: MI-Daten Konverierung (2007 mal gelesen)
Bazi Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe ein Problem! und zwar, muss ich meherere tausend MI-Dateien in DXF umwandeln. Jedoch find ich keinen geeigneten Konverter Beim DXF/DWG Konverter von Co Create erhalte ich nur DXF-Dateien mit 0KB. Könnt ihr mir diesen Konverter erklären und sagen wie ich die Dateinamen eingeben muss oder wo ich ein neuere Version herbekomm. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bazi
Könnte es sein, das es sich bei deinen MIs entweder sehr alte oder binäre MI-Dateien handelt? Letzteres erkennst zu, wenn du die mal mit einem Texteditor öffnest. Kannst du es lesen ist es ASCII und ok für den Konverter. Bei alten ME10-Versionen versuch halt den Konverter der zugehörigen Version. Vielleicht kann ich ja die Konvertierung als Dienstleistung übernehmen? so ca 5 Euro pro Zeichnung als VHB. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bazi Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine rasche Antwort. Also wenn ich die Dateien mit einem Texteditor öffne sehe ich nur irgendwelche Schriftzeichen! Und wenn die DAteien älter sind, wo finde ich einen passenden Konverter für ältere ME10 Versionen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bazi
Binär sieht so aus: üÈh ` *ChÄЃ Â:h8|‡à‡Cl,¬�Ñ und Ascii so: #~2 2 TC41:1 TC5:4 Top 3 TC61:5 TC62:7 PLAST:7 LAST:7 #~3 TOP Ersteres können Konverter nicht. Ich glaube sogar alle. Das war ja auch nur für den Fall das es an der ME10-Version liegt. So sieht die Fehlermeldung aus. Not an ascii MI file! Press enter to continue ... schau mal hier. Gleiches Problem und die Lösung. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000707.shtml Nach dem entkomprimieren kann dich immernoch der Versionskonflikt treffen. Wenn Du weisst aus welcher Version die kommen, kann ich dier die Konverter schicken. Bis zu V7 habe ich die noch. Darunter wird es interessant. Mein Angebot steht noch
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 Pro/E und Pro/MECHANICA 2001 ME10 8.7 Windows 2000 Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM FireGL Z1
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bazi
Wenn mit STORE gespeichert wurde, erhält man diese komprimierten MI-Dateien. STORE MI erzeugt ASCII-Dateien. Also mußt Du die Zeichnungen erst in ME10 laden und neu speichern, dann kannst Du aber gleich mit STORE DXF speichern. Ein kleines Makro, eventuell über Nacht laufen lassen, und 1000 Zeichnungen sind konvertiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 17. Mrz. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bazi
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2004 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bazi
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 17. Mrz. 2004 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bazi
hallo, alles machbar. Das Ganze hört sich nach einer Ablösung von ME10 an. Da sollte man dann besonders sorgfältig arbeiten. Aber die besten Erfahrungen habe gemacht, wenn man diese Übersetzung aus ME10 heraus macht. Je nach Zielsystem kann man per Makro innerhalb von ME10 noch so Einiges umbiegen, damit das Ergebnis im Zielsystem besser ist. - was passiert wenn die Daten parametrische Daten und Sonstiges enthalten? - wie sind Splines zu behandeln? - Anlegen von log-Dateien um Fehler zu dokumentieren - was machst Du mit den Dateien die ein TIFF im Hintergrund haben? - bewährt hat sich auch ein Wiedereinlesen des erzeugten DXF-Files. - bei Ablösung von ME10 gleichzeitig ein PDF anlegen - ... Wenn Du kein eigenes ME10 hast, suche Dir einen Dienstleister, verliere keine Zeit beim Basteln. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de [Diese Nachricht wurde von baumgartner am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.meyer Mitglied SGMT
 Beiträge: 2 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bazi
