  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  compressed MI to DWG
Autor Thema:  compressed MI to DWG (2794 mal gelesen)
kümper
Techniker (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von kümper an!   Senden Sie eine Private Message an kümper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kümper
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss ca. 100 MI-Dateien in DWG konvertieren. Leider sind die Dateien komprimiert (compressed MI) und leider kann das (von CoCreate mitgelieferte) Konvertierungsprogramm diese nicht umwandeln ;-(
Weiß jemand, wie ich die Dateien im Batchlauf, schnellstmöglich und einfach umwandeln kann??
Jens
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Wenn Du die Endung ".gz" an die Dateien anhängst kannst Du sie danach mit Winzip öffnen und dekomprimieren.
Die umkomprimierten Dateien können im Batchbetrieb umgesetzt werden.
Hartmuth
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
Hallo.
Am besten per Makro alle Dateien im ME10 laden, und unkomprimiert abspeichern.
Dann funktioniert auch der Batchlauf.
Je nach dem welche ME10 Version du hast, kanst du diese Dateien, wenn du sie schon mal geladen hast, auch gleich als DXF abspeichern.
Such mal hier im Forum oder im Forum Makroprogramierung, da wirst du sicher fündig.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
kümper
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also komme ich um Me10 nicht herum?
Ich dachte eigentlich an einen "kombinierten Batchlauf", nach dem Prinzip "compressed MI --> MI --> DWG"
D.Loistl
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
.....Wenn Du die Endung ".gz" an die Dateien anhängst kannst Du sie danach mit Winzip öffnen und dekomprimieren.
Das geht tatsächlich!
Auf diese Art kommst du um ME10 herrum.
Dieter
(Samuel Goldwyn)
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nicht, wie es im Windows ist, im Unix hab ich mir sonen Batchlauf selbst gebaut.
Wenns für Winzip die möglichkeit gibt, das von der Befehlszeile aufzurufen ohne das es sich öffnet, sollte das im Windows auch gehen, vielleicht kennt sich ja hier jemand aus?
Das wäre für mich auch interessant, falls dann doch mal der Windows- Umstieg kommt!
Andreas
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 02. Mrz. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kümper,
nun hab ich mal gesehen was alle so schreiben, hat es Dir was gebracht?
Versuch mal diesen weg.
1. ren.bat anlegen mit einem editor
hier schreibst Du rein
ren * *.gz
damit hast Du alle Dateien für Winzip erstellt nun kanst Du sie damit dekompremieren.
dann lösch bitte alle zip Datein aus dem Verzeichnis und schreib alle
Dateien in eine  Textfile damit Du diese umwanden kanst.
Kleiner tipp
Alle in ein Verzeichnis. Sagen wir mal DXF
Dann in das Verzeichnis gehen und folgenden Befehl eingeben
dir C:\dxf\*.* /b/s>pkj.txt (pkj ist der Filename)
nun hast Du einen Textfile mit allen Dateien.
Die ganze Aktion dauert ca. 5 min für Deine paar Dateien.
Ich hoffe das Du jetzt weiter komst.
Gruß Peter
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 02. Mrz. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
hi andreas
schau mal da rein http://www.informatik.uni-hamburg.de/RZ/software/Shareware/util.html
Name: Power Archiver 2000
Version: neu!
5.51
System: Windows 95/98/NT
Quelle: http://www.powerarchiver.com
Das Aussehen vom Power Archiver ähnelt dem von WinZip. Der Power Archiver ist jedoch Freeware. Neben der klassischen Oberfläche besitzt er eine "Explorer Style" genannte Darstellung. Archive werden dann ähnlich wie Verzeichnisse im Windows Explorer angezeigt.
Auch bei diesem Packer ist eine Bedienung von der Kommandozeile aus möglich. Während Sie jedoch bei WinZip und PKZip Zusatzprogramme benötigen, ist die Unterstützung der Kommandozeile beim Power Archiver bereits eingebaut.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
kümper
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Hilfestellungen. Mittlerweile habe ich die Dateien dekomprimiert und in DWG umgewandelt. Mit Hilfe eines ME10 Macros. Die Lösungen mit dem Packer sind alle sehr gut, nur leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, WINZIP aus der Befehlszeile aufzurufen, so dass es die Dekomprimierung im Hintergrund ablufen lässt. So müsste ich jede einzelne Datei dann dekomprimieren ;-(
Jens
Andreas 253
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awi und danke für den Tip!
leider ist PowerArchiver inzwischen keine Freeware mehr, und mein Arbeitgeber wird wohl leider nicht verstehen, was ich von ihm will, wenn ich sage, das wir vom vorhandenen WinZip auf PowerArchiver umsteigen sollen, weil man da besser Batch-Jobs bauen kann!
"...Batch-Job? ich kann mich nicht erinnern, das wir so eine Stelle ausgeschrieben hätten...!"
Ich werds trotzdem mal versuchen, wenns da eine Demo-Version gibt.
Andreas
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die älteren Versionen wie z.B. PowerArchiver 2000 sind Freeware.
Nur die neuesten Versionen sind Shareware.
Ältere Versionen findest Du in diversen Freeware-Portalen.
Anschauen lohnt in jedem Fall.
Frank
kümper
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
habe den PowerArchiver ausprobiert. Läuft einwandfrei und ist ne klasse Hilfestellung!!
Gruß Jens
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
das Winzip läßt sich über Kommandozeile steuern:
Packen:
WINZIP32.EXE -min -a Archivname @Dateiliste.txt(optional)
Entpacken:
WINZIP32.EXE -min -e Archivname Zielpfad(optional?)
Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 04. Mrz. 2004 editiert.]
