  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  eps in s/w plotten?
Autor Thema:  eps in s/w plotten? (1285 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne eps-Dateien erzeugen, bei denen die Strichstärke erhalten bleibt und alle Linen schwarz sind. Bis jetzt erhalte ich die Linien nur in Farbe und mit einer Strichstärke. (ME10 V8.7G, HP-UX 10.20)
Gruß, Klaus
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 21. Feb. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo riesi,
Ich bin zwar kein HP-UX Spezialist, aber mit welchem Treiber erzeugt du denn die .eps Dateien? Normalerweise wird doch im Treiber definiert, ob man Farbe oder s/w haben möchte.
Eine Frage noch:
Hast du im ME10 Plottmenu auf Schwarz/Weiss eingestellt?
Grüsse und so
FL
[Diese Nachricht wurde von FL am 21. Februar 2003 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo riesi!
Ich verwende bei uns folgenden Drucker bzw. Einstellung:
Set_sys_plot_type 'LASERJET/PS'
Set_sys_plot_filename_prefix 'Dateiname.eps'
Die Linienstaerken bzw. Linienfarben werden genau so, wird diese bei Dir in der S/W - Plottransformation eingestellt sind.
Ebenso werden die Einstellungen für eine EPS-Datei vom Plotmenue uebernommen, wobei zu beachten ist, dass als EPS-Datei nur eine Aus-
gabegroesse von A4 und A3 moeglich ist.
Kurz gesagt: Das Druckmakro editieren, den Drucker aendern und als Plotziel eine Ausgabedatei eingeben.
Gruss RainerH.
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 26. Feb. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
8.7 kann nur farbig plotten, Du musst Dir eine eigene Tabelle anlegen für den Postscript Plot in welcher Du die Linienstärken und Farben definierst, ist ein wenig Arbeit... Diese Tabelle wird dann in die Defaults eingetragen. wenn Du nicht weiterkommst poste Deine e mail, dann  schicke ich dir den fertigen Block zu. Angepasst auf A3 Format. Lustig wird esdann noch mit der Drehrichtung, das ist zum verzweifeln... Ich hab´s hinter mir und kann die Makros nat. gerne zumailen...
Habe extra ein B-Format anglegt in der plotdefs, welches hochkant liegt...
Benno
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 27. Feb. 2003 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie versprochen hier eine Tabelle für den SW print:
Block fuer Schwarz weiss Postscript:::::::::::::}
Benno
DEFINE plot_ps_sw
  TRUE_COLOR_PLOTTING OFF
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { all colors    } .0 1.  .0 1.  .0 1.  SAME 1
  { Color mapping for a RGB color cube devided into 8 color ranges }
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black range  } .0 .5  .0 .5  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  0 0
  {same line type} same penwidth.2 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  0 0
  {same line type} same penwidth.1 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  0 0
  {same line type} same penwidth.15 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  0 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  0 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  0 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white range  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  SAME 0
  { Special mappings for BLACK, WHITE etc. }
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black color  } BLACK SAME 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } WHITE SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  0 0
  PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM CYAN SAME 0
END_DEFINE { plot_ps_sw }
plot_ps_sw
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Wie bekomme ich eine graue Linie RGB_COLOR 0.6 0.7 0.9 dazu, daß die Linie auf dem Postscriptplot unsichtbar wird?
Ansonsten klappt die Tabelle für den SW print von Benno hervorragend.
Edgar
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
füge in das Makro von BennoR ein:
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.7 0.9 SAME 0
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 18. Mrz. 2003 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen Papiergroessen auch Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000074.shtml beachten.
Hier gibt es auch eine Lösung fuer das Farbproblem ohne eine neue
Transformationstabelle aufbauen zu müssen.
KJW
kjw
edgar
WINDOWS XP
OSM 15.00A
OSD 15.00A
HP XW 4400
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baumgartner:
hallo,
Kann es sein, daß vor die Zahlen noch RGB_COLOR muß? Ansonsten läuft das Makro nicht mehr. Aber auch mit Eingabe von RGB_COLOR verschwinden meine grauen Linien nicht, keine Ahnung warum.
Edgar
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Edgar
Morgen,
es gibt 2 Möglichkeiten:
entweder
    PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 0.6 0.7 0.9 SAME 0
oder
    PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.59 0.61 0.69 0.71 0.89 0.91 SAME 0
also:
  entweder die Farbe mir RGB_COLOR definieren
  oder den Farbbereich mit den Farbwerten von/bis eingeben
Gruß aus Österreich,
Hannes
oba geh ...
edgar
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich mal die Angabe von Hannes ausprobiert, ohne Erfolg
DEFINE Plot_ps_sw
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 1 0 1 0 1 SAME 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.5 0 0.5 0 0.5 SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.5 1 0 0.5 0 0.5 SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.5 1 0 0.5 0 0.5 0 0 SAME PENWIDTH 0.35 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.5 0.5 1 0 0.5 SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 SAME PENWIDTH 0.1 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.5 1 0.5 1 0 0.5 SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.5 1 0.5 1 0 0.5 0 0 SAME PENWIDTH 0.25 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.5 0 0.5 0.5 1 SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0 0 SAME PENWIDTH 0.2 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.5 1 0 0.5 0.5 1 SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.5 1 0 0.5 0.5 1 0 0 SAME PENWIDTH 0.7 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.5 0.5 1 0.5 1 SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0 SAME PENWIDTH 0.7 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.5 1 0.5 1 0.5 1 SAME 0
  BLACK SAME 0
  WHITE SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0 0 SAME PENWIDTH 0.5 1
END_DEFINE
Ich behelfe mir jetzt, indem ich vor dem Plotten  alle grauen Linien in schwarze Linien ändere, mit
CHANGE_COLOR BLACK SELECT GLOBAL RGB_COLOR 0.6 0.7 0.9 CONFIRM END
Edgar
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Antworten und Unterstützung. Inzwischen habe ich das Problem lösen können. Statt in eps zu drucken, wird hpgl2 erzeugt und anschließend die Datei mit hp2xx nach eps umgewandelt. Die Umwandlung wird von me10 aus gestartet und via Remote-Shell wird der Umwandler auf unserem Server gestartet. hp2xx ist GNU-Software und man findet es auf jedem GNU-Mirror. In Zusammenhang mit Ghostscript können wir jetzt auch direkt PDF erstellen. Im letzten News-Letter von CoCreate wurde übrigens ein entsprechendes Modul für 500 EUR angeboten...
Gruß, Klaus.
