  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  PostScript oder TIFF-Ausgabe
Autor Thema:  PostScript oder TIFF-Ausgabe (2465 mal gelesen)
gmoa
Methodenplanung, Tiefziehsimulation
Sehen Sie sich das Profil von gmoa an!   Senden Sie eine Private Message an gmoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmoa
erstellt am: 11. Jun. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende mein ME10 auf HP-UNIX Plattform und würde gerne Zeichnungen als PostScript auszudrucken um diese anschließend als PDF meinen Lieferanten bzw. Kunden weiterzuleiten. Jedoch funktionierts nicht so recht. Ich schaff das ganze nur bis A3 mit einem vordefinierten Drucker
Falls einer eine Ahnung wie ich 1:1 in einen Postscriptfile drucken kann, meldet euch bitte.
Weiters wäre ich an einer TIFF-Ausgabemöglichkeit aus dem ME10 auch sehr interessiert!!
Danke - gmoa
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 12. Jun. 2001 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wir erstellen seit ca. 5 Jahren schon PDF's aus ME10 unter UX.
D.h. wir erstellen ein EPS-File, welches wir nach der Erzeugung etwas
"nacharbeiten", was aber erst funktionierte, als wir die hps.pro angepasst hatten. Wir erzeugen eigentlich auch ein A3-EPS und manipulieren anschliessend die "set page device"-Eintraege.
Wir koennen mittlerweile, Distiller 4.0 sei dank,
PDF's bis A0 erzeugen. Diese PDF's haengen wir im WM zusaetzlich rein,
so dass jeder Anwender mit AcrobatReader sich Zeichnungen anschauen, und natuerlich auch selbst ausdrucken kann. Wenn's sein muss ein A0 auf A3 einwandfrei lesbar, da alles sauber mit skaliert wird, auch
die Strichstaerken.
Wenn naehere infos notwendig, bitte melden.
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 17. Jun. 2001 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Homepage von Darren Litherland wird genau für diesen Problemkreis eine Lösung angeboten -> der PDF Assistant für ME10!
Was TIFF-Dateien betrifft, hier lohnt sich ein Blick auf die Rubrik 'Produkte' (ME2ras) auf der ME10-Homepage
Viel Erfolg!
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
könntest Du mir verraten, was man genau konfigiurieren
muss, dass die PDF-Erzeugung von ME10 Unix aus klappt ?
(Insbesondere A0-->A3 und Strickstärkenproblematik)
Ich verwende ME10 10.5 und habe den Windows Acrobat
Distiller (5.0). Der Zugriff Windows seitig erfolgt über
Samba
mfG
L. Wahl
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mich auch ineressieren, da wir alles auf A3 bzw B3 plotten.
Von Tiff würde ich abraten, wir machen nur schlechte Erfahrungen damit, denn
die dünnen Linien (z.B. bei A2) werden von den meisten Anzeigeprogrammen einfach
"wegratioanilisiert". Einzig das gute alte "Imaging" unter windows liefert korrekte Anzeigen ..
Mit Tiff ist nat. die PS-Tiff Konvertierung gemeint, der direkte TIFF-Dump ist ja leider einfach aber viel zu ungenau..
Benno
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Mrz. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Tiff's kann man aus ME10/HPUX ohne Umweg über ein anderes Format direkt mit MakeTiff erzeugen.
(Eine Demoversion gibt es unter http://cad.bm-daten.de/maketiff.htm  )
Aus mit MakeTiff erzeugten Tiff's lassen sich PDF-Dateien bei Bedarf unter Windows mit einem PDF-Konverter (Acrobat, Jaws PDF-Creator u.a) ohne Skalierung auch im Format A0 oder größer erzeugen.
ME2Ras und auch der PDF Assistant funktionieren leider nur unter Windows.
Angezeigt wird das Tiff übrigens inkl. der Strichstärken von vielen Viewern korrekt. Neben Imaging unter NT, Kodakprv unter W2K funktioniert sogar die Bild- und Faxanzeige unter XP oder ImageView unter HPUX ganz brauchbar. Weil die Bildvorschau unter XP aber etwas langsam ist und auch sonst nicht allzu viele Möglichkeiten bietet, macht es Sinn auch unter XP den Kodak-Viewer einzubinden.
(Infos unter http://lab1.de/prod/ifw4xp/index.htm  )
Ansonsten gibt es auch noch sehr gute, aber allerdings nicht kostenlose Viewer wie Spicer Imagenation oder Phönix/View.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 04. März 2003 editiert.]
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
pdf_tools.zip
sorry für die verspätete Antwort. Aber Urlaub muss auch mal sein.
mehrere Dinge sind notwendig um ME10 auf UX dazu zu bringen PS in A2, A1 oder A0 auszugeben.
1. Modifikation der Datei hps.pro
  Datei ist angehaengt
2. in defaults.m einen Drucker z.B. EPS definieren
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST
    APPEND_STRING "%%EOF" {%%EOF wird benoetigt, damit der Distiller umgehend losarbeitet, er wartet sonst standardmaessig 5 Minuten.}
    'EPS'
3. in plotdefs.m fuer diesen Drucker jeweils einen Eintrag fuer A4-A0
  erzeugen.
4. Jetzt wirds etwas tricki.
  Wir erzeugen eine datei.ps die zunaechst bloss als A4, wenn direkt über den Distiller geschickt, ausgegeben würde.
  Wir geben die Druckdaten zunaechst aber ueber eine PIPE auf das Kommando "ps_ltype_corr" (awk-script)um die Farbe in Schwarz zu wandeln (sonst Graustufen). Nun werden die Daten auf pdf_<groesse>.awk (groesse = a4 - a0 aus Zeichnung ermittelt ) gepipt und das Ergebnis dann in eine PS-Datei ausgegeben, die dann in das IN-Verzeichnis des Distillers geschoben wird.
Das awk-Script pdf_a0.awk sorgt dafür, dass die richtigen BoundingBoxes für A0 gesetzt werden. Entsprechende Scripts muessen für
saemtliche Formate vorhanden sein. Man koennte auch jedesmal das hps.pro austauschen.
Die Dateien habe ich angehaengt.
kjw
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kjw,
Ich wollt deine Ausführung mal testen, bekomme das mit der PIPE aber nicht hin. Kannst du mir das Kommando mal nennen?
Edgar
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Mrz. 2003 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edgar
z.B.
Set_sys_plot_filename_prefix ("| /opt/CoCreate/awks/ps_ltype_corr > test.ps | /opt/CoCreate/awks/pdf_"+ papersize +".awk > /tmp/test.ps")
KJW
kjw
edgar
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Hi Edgar
z.B.
KJW
Hi kjw,
Irgendwie hab ich das im ME10 nicht richtig hinbekommen. Die Datei test.ps wird erstellt, aber die Datei /tmp/test.ps nach der zweiten Pipe wird zwar erstellt, ist aber immer leer.
Hab das Ganze jetzt von HP-UX aus gelöst mit z.B.
pdf_a1.awk < 229307.eps > 229307.ps  (eingebunden in ein ME10 MACRO, damit alle Papiergrößen erkannt werden)
Das funktioniert wunderbar, alle PDF-Formate werden erzeugt.
Deine awks sind schon Klasse. Wie kommt man darauf?
Mal ne Frage zum PDF. Wenn der Lieferant eine PDF-DINA0 Zeichnung bekommt und nur einen DINA4 Laserdrucker hat, gibt es da eine Möglichkeit die Zeichnung beim Ausdrucken über PDF zu Vierteln oder zu Sechsteln, daß er sich die Zeichnung entsprechend zusammenkleben kann?
Edgar
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung ist ADOBE 5.x Reader, da kann man mit dem "Grafikwerkzeug" einen Kasten aufziehen und dann selbigen Ausschnitt drucken oder in die Zwischenablage kopieren und in andere MS Office Anwendungen einbinden. Aber Achtung, beim Copy-Paste wird nur ein Screenshot gemacht, d.h. je genauer man vorher zoomt, desto genauer ist das Ergebnis beim Einbinden.
Benno
PS: Adobe 5.0 kann auch die PDF's drehen, wenn man doch mal eines falsch erzeugt hat...
karl-josef_wernet
erstellt am: 29. Mrz. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, isr ein Fehler,
muss natürlich so heissen:
Set_sys_plot_filename_prefix ("| /opt/CoCreate/awks/ps_ltype_corr | /opt/CoCreate/awks/pdf_"+ papersize +".awk
                  > /tmp/test.ps")
Tut mir leid.
kjw
