  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotten
Autor Thema:  Plotten (978 mal gelesen)
takamine
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von takamine an!   Senden Sie eine Private Message an takamine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takamine
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
habe mal eine Frage oder auch mehrere !
Wir möchten mit Me10.50 Zeichnungen ausdrucken und gleichzeitig
in pdf drucken.
Gibt es in Me10 eine Möglichkeit die Einstellungen so zu stellen ,
damit 2-mal gedruckt wird  ???
Vielleicht gibts ja auch ein Makro !!! ???
Bei einer Änderung der Zeichnung müßte diese natürlich auch wieder aktualisiert werden.
Wäre schön wenn uns jemand helfen könnte.
Danke im voraus
Gruß Guenter
Guenter Reiss
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für takamine 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja also ich programmiere Euch jeglich erdenkliche ME10-Makros. Aber lohnt hierfür der Aufwand?
Also mit einer Anpassung/Erweiterung der meprint.dll könnte man die Sache lösen. Nach dem Druckvorgang könnte dann nochmals ein Druck gestartet werden um direkt ein pdf zu erzeugen oder eine PostScript-Datei erstellen und dann über ghostscript ein pdf zu erzeugen.
Denkbar wäre auch, wenn man aus ME10 direkt ein pfd erzeugt und diese Daten dann über eine DOS-Batchdatei (wie nennt man im Zeitalter von Win so etwas?) die Sache auf den Drucker ausgibt. Kenne die Startoptionen von Acrobat nicht, denke aber dass man eine Zeichnung laden und sofort ausdrucken lassen kann.
EDIT: wie hast Du ME10 laufen? Mit Tablett oder im Win-Modus? Vielleicht klappt es auch über die Druckerprofile die man hinterlegen kann.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 29. Januar 2003 editiert.]
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für takamine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guenter,
zu diesem Thema findest Du etwas im Forum unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000294.shtml
Folgende Frage stellt sich:
Erstellt Ihr schon PDF-Files aus ME10, wenn ja mit welchem Tool ??
Ghostscript oder Adobe Acrobat ???
Wenn Ihr Adobe Acrobat im Einsatz habt könnte ich Dir etwas basteln !!!
Gruß aus Kölle
Mike
