  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  PDF mit ME10 10.5 erstellen, Probleme.
Autor Thema:  PDF mit ME10 10.5 erstellen, Probleme. (5485 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jul. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstellt ihr eigentlich pdf-Dateien von euren ME10-Zeichnungen? Momentan erstellen wir sie mit ner .ps-Datei die wir mit Ghostscript in pdf konvertieren. Aber seltsamerweise sind die Linien viel zu dick (Auflösung steht aber bei 600 dpi) und die Zeichnung somit unbrauchbar. Und außerdem ist die Oberfläche von ME10 grafisch danach zerschossen (der Hintergrund vom Desktop schimmert durch) sodaß man ME10 neu starten muß.
Wer weiß Rat bzw. kann mir ein Tool, Freeware, Shareware, Vollversion etc. nennen welches funktioniert?
Ich benutze ME10 V10.5 und Windows2000.
3D-Papst
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 18. Jul. 2002 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Darren Litherland konnte auf diesen Beitrag im Moment nicht antworten und möchte im Zusammenhang mit der Erzeugung von PDF-Files auf folgenden Link hinweisen:
http://www.nethut.net/~me10/pdf_files/pdf_index_frm.htm
PDF "creators" exist in their hundreds. PDFAssistant requires a PDF "creator" to convert the PS file into PDF. Regarding economy PS-PDF solutions we recommend PSTILL which can be bought for under US$50. Of course you can create your PDF files by printing directly to a PDF printer - but who or what does all the file management, format selection, scaling, pen-resizing, indexing etc? PDFAssistant does all this - that's why it's called PDFAssistant (and not "PDFCreator"!)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
erstellt am: 19. Jul. 2002 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir arbeiten mit dem PDF-Creator von NikNak. Der wird als zusätzlicher Drucker installiert. Wir drucken dann von ME10 direkt in die PDF Datei. Internetadresse: www.five-d.com
Haben das Programm über Logibyte bezogen. Kosten weiss ich leider nicht...
Thorsten
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns Funktioniert dieser Weg, (Drucken in eine PS-Datei konvertieren mit Ghostscript) einwandfrei auch Lienienstärken u.s.w
Die dicken Linien sind vielleicht ein Problem des Druckertreibers der die PS-Datei erstellt. Wir passen alles ein auf A4 (bis A2)mit dem "LEXMARK OPTRA C PS".
und dein Grafikproblem liegt an der Kombination ME10 W2000 siehe
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000289.shtml
achso: Wir haben Me10_10.0 NT4 Ghostscript7.04 Ghostview4.2
Bernfried
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Den von Thorsten erwähnten PDF-Creator gibt es unter http://www.jawssystems.com
nicht unter five-d.com.
Hartmuth
klha
Sehen Sie sich das Profil von klha an!   Senden Sie eine Private Message an klha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klha
erstellt am: 25. Jul. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir arbeiten mit dem Adobe Acrobat. Das Programm installiert den Acrbat Destiller als Drucker und lenkt ueber diesen die DAten in eine frei waehlbares Verzeichnis. Der Ausdruck erfolgt ueber den Acrobat Reader und die Ergebinsse sind prima. Kosten fuer Acrobat ca 400Eur
Gruss an die ME10-Gemeinde
Klaus
klha
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Jul. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch mit dem Acrobat Distiller und sind mit der Qualität der erzeugten Files zufrieden (wie geplottet!). Das einzige Problem, das ich noch nicht lösen konnte, ist beim batchweisen Ausdruck mehrerer Zeichnungen über ein Makro (egal ob ME10 oder Annotation), daß das ausgegebene File IMMER "ME10.pdf" heißt. Weiß jemand eine Möglichkeit, hier irgendwie einen Parametertext zu übergeben?
DC4 Technisches Büro GmbH
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Jul. 2002 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
habe beim Stöbern im Internet einen Freeware PDF-Drucker unter http://www.pdf995.com/index.html gefunden. Ich meine, einen Versuch ist es wert.
Evtl. Registrierung kostet ca. 10$.
Grüße aus Ostwestfalen
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 26. Jul. 2002 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Das einzigste was funktioniert hat ist der PDF-Creator. Bei allen anderen Programmen schmiert mir grafisch die Oberfläche vom ME10 ab.
Ich habe den Creator schon bestellt.
Danke nochmals
Admin_Mike
CAD_Admin ME10 + SolidWorks
Sehen Sie sich das Profil von Admin_Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Admin_Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Admin_Mike
erstellt am: 20. Aug. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
MEPrint.zip
Hallo Herr Geppert,
das gleiche Problem hatte ich auch, deshalb anbei einen Lösungsansatz :
1. Man brauchst einen postscriptfähigen Druckertreiber. (z.B. Lexmark Optra Color) druckt allerdings nur DIN A3.
2. Ich habe mir erlaubt das hervorragende ME10-Macro “MEPRINT” von Herrn Giessmann´s ME10-Homepage www.me10.de  ein wenig zu modifizieren. Liegt als Anhang dabei und muß in folgender Zeile angepasst werden.
READ STRING PROMPT 'Ausgabepfad' DEFAULT '//server1/CAD_DIGITALES_ARCHIV/PDF/IN' dest_fil_path
3. Im Acrobat Destiller kann man unter Datei -> Voreinstellungen -> Überwachte Ordner ein Verzeichnis einfügen z.B. im Netzwerk \\Server\ME10\PDF . Der Destiller erzeugt anschließend unter o.g. Directory ein „IN“ und „OUT“ Verzeichnis.
4. Das ME10-Macro „MEPRINT.MAC“ muß nun so gesetzt werden das die Postscript-Dateien (.ps) in das Verzeichnis \\Server\ME10\PDF\IN geschrieben werden.
5. Nun kann man im Destiller noch die Reaktionzeit setzen, in welchen Zeitabstand das Verzeichnis auf vorhandene .PS-Files geprüft wird. (z.B. 5 sec.) Der Destiller schreibt dann die .PDF-Files in das Verzeichnis \\Server\ME10\PDF\OUT.
6. Das ME10-Macro liest alle ME10-Files im aktuellen Verzeichnis (ME10-Dateimanager) im Batch-Betrieb ein.
So das war es, viel Spaß !!!
Michael Fetten
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendet statt dem Lexmark Optra doch den Treiber z.B. vom DJ755CM und stellt bei den Eigenschaften doch beim Postscript-Ausgabeformat statt auf Optimale Geschwindigkeit auf Encapsulated Postscript, dann könnt ihr eure .ps-Files problemlos auch auf A0 ausgeben.
Der Acrobat Distiller bietet leider nur A4 und A3 an, was zwar in 80-90% der Faelle ausreicht. Hat man eine groessere Zeichnung, so wird  diese verkleinert (Einpassen sollte gesetzt sein), aber die Strichstärke wird nicht mitskaliert, deshalb die dicken Linien.
Vorschlag: in der Transformationstabelle den Plotscale in die Strichstaerke miteinrechnen, und mit festen skalierungsfaktoren arbeiten statt "Einpassen", denn bei "einpassen" das berechnen des skalierungsfaktors leider erst spaeter vorgenommen, bzw. der Plot_scale auf 0 gesetzt.
Anmerkung: Distiller von Acrobat 4.x erzeugt bei direktem drucken Pixelbilder, waehrend bei Acrobat 5.x Vektoren erzeugt werden, so wie unter UX gewohnt.
kjw
kjw
