  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Umwandlung von ME10 in ACad
Autor Thema:  Umwandlung von ME10 in ACad (1543 mal gelesen)
aalcon
Sehen Sie sich das Profil von aalcon an!   Senden Sie eine Private Message an aalcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aalcon
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss man tun dass bei der Umwandlung in ein Dxf die Layer Einstellungen für Autocad stimmen.
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aalcon,
ME10 besitzt eine direkte Schnittstelle zu Autocad. Zu deiner Frage wurde bereits etwas ähnliches geschrieben. Schau doch mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000386.shtml
Vielleicht hilft das etwas weiter.
Grüsse und so
FL
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aalcon,
Welche ME10-Version hast Du denn?
Und in welcher Autocadversion sollen die Daten eingelesen werden?
Hartmuth
aalcon
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ME10 8.7 mit Profiplus / in AutoCad 2000
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
speicher doch mal als DWG oder DXF. Acad kann es auf jeden Fall lesen. Umgekehrt hat man Probleme, da ME10 immer nur die alte Version lesen&speichern kann. (Ist ja logisch, dass man immer nur die vergangene Version des Wettbewerbers lesen&schreiben kann.) Dann noch ein Hinweis unter www.me10.de unter Download. So das müsste reichen, der Rest ist halt gut Glück und ggf. noch etwas an den Parametern drehen. Ausserdem ist es möglich den DXF-DWG-Konverter von ME10 10.x zu installieren und zu betreiben. Klappt prima in Zusammenarbeit mit ME10-8.7G Wenn ProfiPlus für das Speichern hinderlich ist, Du bist ja an die Oberfläche gebunden, dann drücke den runden Knopf und versuche Dein Glück mit der Originaloberfläche von ME10.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ME10 Rev.8.7 ist es sehr wichtig den Patch "G" installiert zu haben. Dabei wird auch der DXF/DWG-Translator durch eine verbesserte Version ersetzt. Die schreibt dann auch ein etwas neueres DXF-Format.
DWG macht in der Version 8.7G noch keinen großen Sinn. (Es wird intern doch nach DXF umgesetzt und erst dann eingelesen)
Aber wie Andreas schon geschrieben hat:
Du kannst zumindest für den ME10-Export auch den aktellen ME10-11 Konverter verwenden. Der läuft auch extern ohne ME10-Lizenz.
Wenn Du ihn nicht hast kanst Du dir unter www.cocreate.de eine ME10 Demoversion herunterladen. Da ist er dabei.
Den "G-Patch" für ME10 8.7 kannst Du dir, falls erforderlich, unter http://cad.bm-daten.de (In Bereich Download) herunterladen.
Hartmuth
