Thema: ME10 - Autocad - ME10 (3473 mal gelesen)
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs & Mädels, ne Bekannte hat mir eine Frage gestellt die ich nicht beantworten kann, da ich absolut keine Ahnung habe was ME10 überhaupt ist und wofür es da ist, was man damit macht und in welchen Datei-Formaten gearbeitet wird. Schnellster Weg für mich diese Info´s zu erhalten: Hier im Super CAD.de ! (bin in "Rund um ACAD" zuhause). Zitat: Hallo Sebastian, hatte leider letzte Woche keine Zeit dir zu antworten. Im Moment sind bei uns alle in einer Besprechung. Was ich über ME 10 wissen wollte? Kann man in AutoCad eine ME 10 Zeichnung einfach weiterzeichnen und dann wieder ganz normal ohne Formatierfehler auf ME 10 weiterbearbeiten? so, ich erweitere die Frage falls es irgendeine Intelligenz in dem Progr. gibt auf: Bleibt die Intelligenz der bereits aus ME10 vorhandenen Objekte erhalten? Wäre nett wenn ihr mir bzw meiner Bekannten mal schnell und unkomplizert weiterhelfen könnt, sie Arbeitet mit AC2002 und ein "LandMAP-Aufsatz" ist auch vorhanden. Dank um Vorraus Sebastian ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Was ich über ME 10 wissen wollte? Kann man in AutoCad eine ME 10 Zeichnung einfach weiterzeichnen und dann wieder ganz normal ohne Formatierfehler auf ME 10 weiterbearbeiten?so, ich erweitere die Frage falls es irgendeine Intelligenz in dem Progr. gibt auf: Bleibt die Intelligenz der bereits aus ME10 vorhandenen Objekte erhalten?
Vergiss es! Die Geometrieübernahme gelingt meist noch, spätestens bei der Bemaßung oder der Schraffur wirds dann eklig. Als One-way-Konvertierung also brauchbar. Für Abreitsgruppen sollten alle Beteiligten das gleiche System einsetzen (ME10 ;-) Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die erste Antwort, wie steht es mit: welche Formate zu ACAD sind Möglich? was macht man mit ME10 für Pläne? (also wofür ist das Prog. spezialisiert) usw...also eine etwas detailiertere Antwort wäre schon nicht übel, mit deiner Antwort ist aber die Hauptfrage bereits beantwortet! danke nochmal. Falls ich da richtig liege möchte mein Bekannte keine Bemaßung erstellen und wird auch keine erhalten... Aber sie wird jede Menge Schraffuren erstellen wollen ! - die hast du ja bereits angesprochen. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 29. Okt. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Hallo cadffm, Ich habe auf www.me10.de im Download-Bereich ein Makro gefunden, das unter ME10 AutoCAD-Layer kompatible DWG-Dateien erzeugen kann. Ich habe allerdings keine Ahnung wie die Qualität der Zeichnungen wird. Was sehr gut geht ist diese erzeugten DWG-Dateien unter ME10 wieder zu öffnen. Vielleicht hilft dir das weiter. Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 30. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2002 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Zitat: Original erstellt von cadffm: erstmal danke für die erste Antwort, wie steht es mit:welche Formate zu ACAD sind Möglich? was macht man mit ME10 für Pläne? (also wofür ist das Prog. spezialisiert) usw...also eine etwas detailiertere Antwort
Also ME10 ist eigentlich für den Maschinenbau konzipiert. Man kann natürlich auch Häuser damit entwerfen, allerdings kenne ich keine Architektur-Pakete wie es sie für ACAD gibt. ME10 kann dwg,dxf und iges importieren. Wir haben hier die besten Ergebnisse mit iges gemacht. dwg und dxf nehmen sich nix. Seit Autodesk den iges-konverter kostenpflichtig gemacht hat, bekommen wir leider immer häufiger dxf-Dateien. Hier haben wir folgende Problem (mal mehr mal weniger): 1. DXF/DWG: Bemaßungen werden nicht als Bemaßungen sondern als Texte übertragen. Wenn man die Geometrie ändert bleibt die Bemaßung auf dem alten Wert. IGES funktioniert hier meistens. 2. Schraffuren werden als Einzellinien übertragen. Das ist absolut nervig, da häfig die ACAD-Konturen nicht sauber geschlossen sind und so eine automatische Schraffur seitens ME10 nur mit Mühe möglich ist. Dies geschieht immer bei dxf. Bei dwg weiss ichs gerade nicht. IGES überträgt die Schraffur sauber als Schraffur. 3. Die Layerstruktur von ACAD wird von dem ME10-Konverter in eine absolut dämliche Teilestruktur (Teile sind "in etwa" das Pendant zu den ACAD-Layern, jedoch noch sehr viel leistungsfähiger) abgebildet. Die manuelle Nacharbeit bei umfangreichen Zeichnungen dauert sehr lange. Ich habe allerdings noch nicht das Tool von me10.de probiert. So mehr fällt mir z.Z. nicht ein. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME10-Fan Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Hallo Zusammen, Wenn die aktuelle ME10-Version mit Autocad2000 oder neuer Daten austauschen soll, funktioniert die DWG-Schnittstelle von ME10 meiner Erfahrung nach am besten. Damit kommen die meisten Bemassungen und neuerdings auch immer öfter Schraffuren korrekt rüber. (In beide Richtungen!) Auch Layer können in beide Richtungen übertragen werden. Wenn man von ME10 nach Autocad geht sollte man allerdings vorher die Teilestruktur komplett auflösen, weil es damit zu Problemen kommen kann. (Teile kommen als Blöcke an, die explodiert werden müssen um sie bearbeiten zu können.) Am einfachsten funktioniert das übrigens über die Funktion "Verdeckte Linien erstellen". Vor allen verschiedene Maßstäbe in verschiedenen Teilen sind tötlich. Wenn man häufig hin und her austauschen muß ist der externe Konverter DXFKonv ( www.dxfkonv.de ) sehr nützlich. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 15. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
