  AutoSketch
  AutoSketch10 und VBA
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoSketch10 und VBA (1821 mal gelesen)
ecudevel
Sehen Sie sich das Profil von ecudevel an!   Senden Sie eine Private Message an ecudevel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecudevel
AutoSketch10
WinXP, Win7, VBA, Excel 2003
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Bei Autosketch V10 gibt es offensichtlich die Möglichkeit Automatisierung mittels VBA zu betreiben. Zumindest ist eine "AutoCAD ActiveX and VBA Reference"-Hilfe Datei Teil der Installation. Dort wird zB unter
  AppActivate Example
folgender Beispiel-Code angegeben:
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication ' Use with Application Event Examples
Sub Example_AcadApplication_Events()
    ' This example initializes the public variable (ACADApp), which will be used
    ' to intercept AcadApplication Events
    ' The VBA WithEvents statement makes it possible to intercept a generic object
    ' with the events associated with that object.
    ' Before you will be able to trigger any of the AcadApplication events,
    ' you will need to run this procedure.
    ' We could get the application from the ThisDocument object, but that would
    ' require having a drawing open, so we get it from the system.
    Set ACADApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.17")
End Sub
wenn ich das allerdings in einem Excel 2003 Makro so einbaue, dann bekomme ich die Fehlermeldung:
"Laufzeitfehler '429': Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich"
Nun denke ich, dass man eventuell die Objekte im Excel VBA erst bekannt machen muss allerdings weiß ich nicht welche dll ich da einbauen müsste? Gibt’s eine Hilfe/FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) für entsprechendes Thema, oder Beispielcodes …?
Hat schon mal wer Autosketch mit VBA gesteuert und wenn ja hat wer Beispiele?
Dank im Voraus,
Grüße,
EcuDevel
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation 8.5+XM+V8i
auf Windows XP + 7
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecudevel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn nicht ganz aus Versehen jemand bei Autodesk den Kern von Autocad 2007 in Autosketch 10 eingebaut hat, dann dürfte zumindest das Beispiel wenig fruchten. "AutoCAD.Application.17" bezieht sich nämlich wie der Name schon sagt auf AutoCAD nicht AutoSketch. Schon aus Steuerungsgründen (andere GUI) verbietet sich die Verwendung eines gleichlautenden Namens für unterschiedliche Produkte.
Wenn es keine expliziten Aussagen zu AutoSketch in dem Dokument gibt, dann kannst Du höchstens in den Verweisen beim VBA nachsehen, ob es sowas wie eine AutoSketch.Application.10 gibt.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
ecudevel
AutoSketch10
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stark!
danke für Deinen Beitrag. Deine Antwort klingt einleuchtend. Ich nehme mal an dass die Hilfe-Datei in der Installation nichts verloren hat. In den Verweisen von Excel finde ich allerdings nur diverse AutoCad Libraries ohne AutoCad je installiert zu haben.
Man kann allerdings DLLs in den Verweisen dazuhängen, diejenigen der Vielzahl aus dem Autosketch Verzeichnis dich ich probiert habe funktionieren allerdings nicht. Lediglich einige TLBs lassen sich laden, allerdings ohne was zu ändern :-(
Sieht also nicht so aus als könnte man AutoSketch10 automatisieren ...
