  Lisp
  car und cdr Salat aus A´s und D´s
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  car und cdr Salat aus A´s und D´s (2238 mal gelesen)
PsycoDad
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von PsycoDad an!   Senden Sie eine Private Message an PsycoDad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PsycoDad
AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 15. Jun. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
koords.txt
Hallo LISP´ler,
hab mal wieder das alte Problem mit Punktwolken import aus einem txt-File.
Ich habs wirklich versucht,
versteh aber einfach nicht wie ich die Listen-Auswahl Befehle (car, cdar, caar) richtig anwende.
Meine Datei sieht so aus -> PNR X Y Z COD (siehe Anhang)
wie muss ich "car" umbauen das es mir X und Y zurück liefert,
wie das es mir Z zurück gibt?
Über ne Hilfe bin ich wie immer Dankbar,
vielleicht versteh ichs je dann endlich.
Gruß Peter
Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, wenn du dich auf einen eigenen 4 Jahren alten Beitrag beziehst, wäre Verlinken nicht schlecht, sonst ist der Zusammenhang nur dir klar aber keinesfalls für die anderen Mitglieder ersichtlich.
Wenn es immer noch ums Einlesen von Punkten geht und du immer noch Student bist - lade dir AutoCAD Civil 3D hier herunter und verwende den Befehl IMPORTPOINTS.
Wenn du selber ein Lisp Programm geschrieben hast (aus den Codeschnipseln des verlinkten Beitrags) und dazu noch Fragen hast, dann poste deine Quelltext ebenfalls hier - nicht nur deine Koordinatenliste.
Wenn es dir nur um das Einlesen dieser Koordinatenliste geht, die könntest du mit einem Texteditor auch schnell in ein AutoCAD Script umbauen (dazu gibts ebenfalls diverse Beiträge).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Jun. 2012 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Datei zeilenweise einlesen und die Zeilen in einer Liste ablegen
2. Zeilen an Leeerzeichen aufspalten und Resttexte entsprechend trimmen und diese dann in
   einer Unterliste speichern ( da bietet sich ein mapcar-Konstrukt an )
Die Liste sollte dann so aussehen
  ("1002"   "3513282.268" "5405418.475" "254.516" "284")
  ("1003"   "3513283.848" "5405415.407" "254.513" "284")
  ("1004"   "3513283.873" "5405415.412" "253.812" "283")
um nur die X Y Z Werte zu bekommen
wäre dann
(mapcar
  '(lambda(X) (list (cadr X)(caddr X)(cadddr X)))
   LISTE
ein Ansatz
die Funktion (nth X LISTE) liefert den nte Eintrag einer Liste zurück,
wäre also auch noch was ....
Auf Mapcars Seiten warst du schon ?
Edit .. sehe gerade den Beitrag von 2008 ..... Was hast du in der Zwischenzeit gemacht ?
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PsycoDad:
... versteh aber einfach nicht wie ich die Listen-Auswahl Befehle (car, cdar, caar) richtig anwende. ...
Hallo Peter,
(setq liste '("-1-" "-2-" "-3-" "-4-" "-5-" "-6-" "-7-" "-8-"))
;Grundsätzlich gilt
; a -> erstes Element einer Liste wird ermittelt
; d -> die Liste ohne das erste Lement wird ermittelt
; daraus folgt:
(car liste); gibt das erste Element zurück -> "-1-"
(cdr liste); gibt die Liste ohne das erste Element zurück -> '("-2-" "-3-" "-4-" "-5-" "-6-" "-7-" "-8-")
;nun kann man die a's und d's bis zu 4 Ebenen beliebig verschachteln, ohne dass man mit den beiden obigen Funktionen (car ..) und (cdr ..) kombinieren muss
;Die Reihernfolge, was gemacht wird, liest man wie immer von Innen nach außen, was hier von rechts nach links entspricht
(cadr liste)
;entspricht also
(car(cdr liste))
;oder
(caddr liste)
;entspricht also
(car(cdr(cdr liste)))
;entspricht aber auch
(car (cddr liste))
(cadr(cdr liste))
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 15. Jun. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
was wilst Du mit den Daten aus Deinem Textfile machen?
Soll z.B. eine Kontur gezeichnet werden?
Oder einfach nur Punkte?
Theodor
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 16. Jun. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wer mit car & cdr nicht durchsteigt kann sich auch mit
(nth Position liste) durchblättern) auf cadmiums beispiel bezogen
(nth 0 '("1002" "3513282.268" "5405418.475" "254.516" "284"))->"1002"
Gruss Dirk
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke euch allen für die Hilfe.
Bin kein Student mehr, werde mein Profil gleich bearbeiten.
Entschuldige mich für den fehlenden Link.
Hab mich für die "nth"-Version entschieden, da ich mit "car" und "cdr" immer Probleme hab.
An "nth" hat ich gar nicht mehr gedacht.
Arbeite nur noch sehr selten mit AutoCAD.
Mein Lisp sieht momentan so aus:
(defun c:test (/ file zeile)
  (setq file (getfiled "Verzeichnisliste" "" "" 2))
  (if file
    (progn
      (setq file (open file "r"))
(while
        (setq zeile (read-line file))
        (setq LISTE (read(strcat "(" zeile ")")))
          (command "_.point" (list (nth 1 LISTE) (nth 2 LISTE) 0) "" "" "")
          (command "_.text" (list (1+(nth 1 LISTE)) (1+(nth 2 LISTE)) 0) 0.0 (nth 3 LISTE) "" "" )
(close file)
    (alert "Keine Date gewählt!")
(princ "\nStarten mit test")
Ich setz nen Punkt aus meiner Koordinaten Datei auf die X-Y-Ebene,
und daneben setzt ich meinen Z-Wert als Text.
Ist jetzt zwar nicht mehr dem Beitragsthema entsprechend,
aber könnte mir einer ne Hilfestellung geben,
wie ich mit der Funktion "_.text" klar komme.
Also wie ich die Textart, Höhe, Beschriftung auf "NEIN" setze.
Verschwitzte Grüße
Peter
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
gehe mal den Textbefehl in der Befehlszeile durch. Genauso mit allen Optionen musst Du dass dann an "command" übergeben
also z. B.
Code:
(command "_.text" "_style" textstilname ... )
Texthöhe wird nur abgefragt (und kann nur eingegeben werden) bei Textstilen, denen nicht schon eine Höhe zugewiesen wurde.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jun. 2012 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zum (command "_.text" ...) könntest Du auch mit entmake arbeiten. Beispiel HIER.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
