  Lisp
  GC entmake text?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GC entmake text? (1875 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!!!
Frage steht eigenlich im Topic.
Steh grad schon wieder aufm schlauch-.-
Hab Forum schon durchforstet weil ich meine iwo mal was darüber gelesen zu haben aber leider nix gefunden -.-
Kann mir bitte einer sagen welche GCs alle für die Erstellung eines "text"es benötigt werden?!
blue
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas?
oder zur Info
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADblue,
es gilt fast immer, dass du dir die notwendigen GC's von den Objekten selbst ermitteln kannst. Dazu machst du folgendes:
1) Zeichnen eines Elementes, welche GCs du ermitteln möchtest
2) Ausgeben der GC's (entget(car(entsel)))
3) Die Liste aus (2) um die GC's -1 5 und alle die, die eine Objekt-Id enthalten löschen
Fertig!
Beispiel:
Code:
(entmake (list
          ;(-1 . <Objektname: 7efe8380>;)
          '(0 . "POINT")
          ;(330 . <Objektname: 7efe6cf8>;)
          ;(5 . "1B0")
          '(100 . "AcDbEntity")
          '(67 . 0)
          '(410 . "Model")
          '(8 . "0")
          '(100 . "AcDbPoint")
          '(10 10.0 20.0 30.0)
          '(210 0.0 0.0 1.0)
          '(50 . 0.0)
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blue,
pauschal kann man das nicht sagen, aber für Deine Frage benötigst Du mindestens die GC 0, 1, 10 und 40.
Code:
(entmake '((0 . "TEXT") (10 0 0 0) (40 . 10) (1 . "INHALT")))
Alle anderen sind optional, und werden durch die aktuellen Einstellungen ergänzt wie Layer, Farbe, Bereich, Linienstärke etc.
Die wirklich benötigten Angaben sind aber objektabhängig. Bei einer Linie reichen z. B. GC 0, 10 und 11
Code:
(entmake '((0 . "LINE") (10 0 0 0) (11 100 0 0)))
HTH,
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 19. Jun. 2012 editiert.]
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sowas?
oder zur Info
INFO war schonmal genau das richtige ;-) danke
andere Frage: kann es sein das die Reihenfolge der Gruppencodes eine Rolle spielt? Hatte es nämlich schon richtig aufgebaut nur anscheinend nicht in der richtigen Reihenfolge... habe es jetzt umgestellt und funktioiert ohne Probleme -.-
danke nochmal
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(defun c:iii(/ test testt)
(setq test(getpoint "\nBitte TEXTPosition eingeben: "))
(setq testt (getstring "\nBitte TEXT eingeben: "))
(entmake (list (cons 0 "text")
(cons 1 testt)
(cons 7 "arial")
(cons 8 "s____zeichnen_sw")
(cons 10 test)
(cons 40 0.12)
(cons 41 1)
(cons 62 7)
(cons 71 1)
iwie komisch lasse ich den GC 71 weg dann geht gar nix, mache ich ihn rein funktionierts ...
erklärung bitte? hängt der 71 code mit iwas zusammen?
mfg blue
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADblue,
a) die Reihenfolge der GC ist teilweise relevant, d. h. bei einigen ist es wichtig, wann sie kommen bei anderen nicht. Daher ist es sinnvoll, wie Holger schon sagte, von der GC-Liste eines bestehenden Elementes auszugehen.
b) Bei mir geht es auch ohne den GC 71 (und auch ohne den GC 41). M. E. ist GC (71 1) für Texte auch gar nicht definiert.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
aus acad_dxf.chm
Flags für Texterstellung (optional; Vorgabewert = 0).
2 = Text ist seitenverkehrt (in X-Richtung gespiegelt).
4 = Text steht auf dem Kopf (in Y-Richtung gespiegelt).
dort stehen auch die anderen GCs beschrieben ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
