  CATIA V5 Datentransfer
  CatPart (v5) in stl umwandeln klappt nicht so richtig!
Autor Thema:  CatPart (v5) in stl umwandeln klappt nicht so richtig! (1852 mal gelesen)
kst
Sehen Sie sich das Profil von kst an!   Senden Sie eine Private Message an kst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kst
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe vor, ein auf Catia konstruiertes Teil als RP-Modell herstellen zu lassen. Die Konstruktion und das abspeichern als stl klappt soweit. Nur leider kann der bedienende Techniker die stl-Datei nicht verwenden, da er mit dem Programm (Magics), das er verwendet nichts sieht! Der Körper ist quasi nicht vorhanden. Die Datei ist aber 700 kB groß. Anscheinend ist bei der Konvertierung etwas schief gelaufen.
Ich weiß leider nicht weiter.
Kann mir jemand helfen?
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kst,
soweit ich weiß, hat man bei STL keine Möglichkeit irgendetwas einzustellen. Das Einzigste ist über Tool/Optionen/Anzeige/Leistung kann
man die Genauigkeit der 3D Anzeigen bestimmen. Dies hat auch Auswirkungen auf Dateigröße und Details des STL Files.
Wie schreibst Du STL aus ? Welche Lizenz ? ich Glaube nicht "Speichern unter..." sondern "Step Exportieren..." sollte man nehmen
Du kannst auch nur Catparts nach STL ausschreiben, Baugruppen gehen nicht.
Wenn Du möchtest schaue ich mir die STL Daten mal an.
Hier noch weitere Infos:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000271.shtml#000003
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000353.shtml#000002
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001216.shtml
...und diese hier noch, ist vielleicht auch interessant
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005245.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000560.shtml
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
[Diese Nachricht wurde von KBL am 26. Nov. 2008 editiert.]
kst
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es hat sich alles zu meiner Zufriedenheit gelöst.
Die STL-Lizenz war vorhanden. Ich habe es in der Umgebung STL RP tessiliert und anschließend über "merge" zu einem einzigen Bauteil zusammengefasst! Dann auf Export und Catia speichert die Datei als *.stl ab!
Vielen Dank für eure Tipps!
