Thema: STL Export mit V5R11 (2500 mal gelesen)
dxwilli Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 17. Aug. 2003 12:48 Unities abgeben:
Hallo,mit Erschrecken stelle ich fest, das der STL Export mit V5R11 anscheinend nicht funktioniert. Mit den gleichen Einstellungen in den Tools/Optionen wie in V5R10 wird zwar ein STL geschrieben, aber beim Wiedereinlesen in Catia ist das STL total deformiert. 3Dview zeigt ueberhaupt nix an. Das selbe Teil mit V5R10 herausgeschrieben ergab ein voellig einwandfreies STL Teil, auch beim Einlesen in 3DView. Hat jemand einen Rat? Es kann ja nicht sein, das wir extra noch R10 auf einer Maschine installieren muessen, nur um STLs fuer die RP Maschine zu schreiben. Tschuess Wilfried ------------------ Catia V5R11 SP3 unter Win2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuesfromel Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:32 Unities abgeben:
Hallo Wilfried, hast Du mal unter den Optionen/Leistungen mal die Genauigkeit gecheckt in der Du die Teile exportierst... Schöne Grüße ThomasEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dxwilli Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2003 18:04 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von neuesfromel: Hallo Wilfried, hast Du mal unter den Optionen/Leistungen mal die Genauigkeit gecheckt in der Du die Teile exportierst... Schöne Grüße Thomas
Hallo, ja natuerlich, das ist identisch wie bei R10, 0,01 als Genauigkeit. Wie gesagt die selben Einstellungen wie in V5R10 versagen in R11. Wir wissen uns keinen Rat mehr. Mfg Wilfried
Delitz Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2003 V5 R12 SP7
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:18 Unities abgeben:
Hallo Du mußt in der Erzeugten STL Datei alle Kommar's mit Punkten ersetzen dann geht esEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dxwilli Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:26 Unities abgeben:
Wow,Top Antwort, klappt ausgezeichnet. Das einzige Uebel, das Ersetzen von Kommas in grossen Dateien (mehrere MB) dauert halt. Weis jemand einen Rat, wie ich in R11 die Ausgabe von Kommas in Textfiles gegen Punkte ersetzen kann? Tschuess und danke Wilfried ------------------ Catia V5R11 SP3 unter Win2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dxwilli Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:52 Unities abgeben:
Kommando zurueck,habe die Loesung selbst gefunden. Man muss halt nur in den Windows Einstellungen ( Laendereinstellung Deutsch) das Zeichen fuer die Dezimaltrennung von Komma auf Punkt aendern. Nun klappt alles bestens. Die STLs kommen nun mit Punkten raus. Komisch nur, das in R10 selbiges nicht noetig war, da ging es auch mit "," als Dezimal- trennung. Man lernt bei Catia halt nie aus, und immer etwas neues dazu.. Tschuess Wilfried ------------------ Catia V5R11 SP3 unter Win2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kamikenny Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:31 Unities abgeben:
Grüß euch!Hab leider das selbe problem. Das mit den Ländereinstellungen hat leider nicht funktioniert. Hab alle Kommas durch einen Punkt ersetzt. Nur erstellt er die STL's immer noch mit Kommas. Hab ich vieleicht was vergessen? mfg Stefan ------------------ mfg Kamikenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Isele Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:18 Unities abgeben:
Hallo,Es gibt zwei Möglichkeiten, die Ländereinstellungen zu ändern: auf Betriebssystemseite (Systemsteuerungen) und in Tools/Anpassen. Hast Du beides geprüft? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kamikenny Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:28 Unities abgeben:
Hallo Andreas,Danke für den Tip, aber ich finde unter Tools\Anpassen keine Ländereinstellungen. HELP!! ------------------ mfg Kamikenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobel Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:40 Unities abgeben:
Unter Tools/Anpassen im Reiter Optionen kannst Du die Sprache der Benutzeroberfläche ändern. Sie ist standardmäßig auf "Sprache der Umgebung" eingestellt. Zur Auswahl stehen aber auch Englisch, Französisch, Deutsch usw.Gruss, Hobel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kamikenny Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:49 Unities abgeben:
Ja soweit hab ich' auch verstanden, nur löst das nicht mein problem, dass er die STLs immer noch mit einen Komma statt einen Punkt speichert.------------------ mfg Kamikenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
