  CATIA V5 Datentransfer
  STL Netz einstellen??
Autor Thema:  STL Netz einstellen?? (1671 mal gelesen)
DanielBo
Sehen Sie sich das Profil von DanielBo an!   Senden Sie eine Private Message an DanielBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielBo
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
mir ist es nun gelungen mein Produkt in ein Part abzuleiten. Hier kann ich nun die nicht benötigten Teile ausblenden und das Einzige eingeblendete im STL Format abspeichern. Dieses kann ich nun in das Programm DEFORM einlesen und zudem stimmen auch die Positionen der Teile, so wie es sein soll. Allerdings bin ich mit der Netzdichte nicht zufrieden (es muss enger sein). Wie kann ich das Netz verängen? Wo muss ich das einstellen? In der Umgebung STL Rapid.. kann ich nach der Ableitung nicht mehr mit der Tessalierung arbeiten. Wie kann ich das Problem lösen? Brauche es dringend für meine Studienarbeit.
Vielen Vielen Dank.
Gruss Daniel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4
CatiaV5 R19
erstellt am: 06. Jun. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
schaue mal in dem Beitrag nach, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003037.shtml#000003
die Tesselation bei Abspeichern als *.stl hängt vom Sagwert ab
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 06. Jun. 2005 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Modul STL unter Machining kann Du den STL-File erzeugen.
Die Teselierung wird bei der Erzeugung festlegen (SAG, Länge)
Romos
