  STL Datei Format – Auflösung einstellen?
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STL Datei Format – Auflösung einstellen? (14618 mal gelesen)
mister_b
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mister_b an!   Senden Sie eine Private Message an mister_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mister_b
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Part Teile zur Fertigung auf einer Lasersinter Maschine.
Dazu speichere ich das entsprechende Part im STL Format ab und schicke es an die Sinter Maschine.
Leider sind die Dateien zu grobkörnig ...
In der Catia V4 gab es eine entsprechende Funktion zur Änderung in der Auflösung von STL Dateien.
Gibt es eine Möglichkeit die Auflösung / den Raster der STL Datei unter Catia V5 zu ändern / einzustellen ?
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
Win XP Prof.
Intel D Core 3GHz
4GB RAM
FX 1700
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mister_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter STL Rapid Proto.  in der Workbench NC,  lässt sich mittels  Tessellation der SAG Wert ändern.
Ich hoffe es hilft.
Gruß aus Leipzig
Arni
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mister_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten die Accurancy-Werte unter Tools/Options/General/Display/Performances optimieren, damit werden viele Exportformate beeinflusst!
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
turnmutter
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von turnmutter an!   Senden Sie eine Private Message an turnmutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turnmutter
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mister_b 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben die Erfahrung gemacht das die Aufösung des STL Teils
von der Bildschirmauflösung abhängig ist
Mal die Einstellungen unter
Tools-Options-Display-Performance sehr klein einstellen (0.01)
Ergebnis auch sichtbar an der abgeleiteten Dateiengröße
ScGe
GSCH
mister_b
Catia V5
R 12
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps.
mittlerweile laufen unsere Teile perfekt.
die beste Lösung ist es den Wert:
sehr klein einstellen (0.01) dann bekommt man hervoragend aufgelöste STL Dateien.
Grüsse,
Benny
