  CATIA V5 Datentransfer
  Import von DLV3 Dateien über V5 für V4
Autor Thema:  Import von DLV3 Dateien über V5 für V4 (1360 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Habe in V4 Probleme beim Lesen von Daten die mit V5 aus DLV3 importiert worden.
V4 beschwert sich das die eigebundene Projektdatei nicht gelesen werden kann und irgendeine projectoption auf true gesetzt werden muss.
Kann man dagegen was machen oder sollte der import grundsätzlich mit V4 erledigt werden?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich klingt das erst einaml nach einer V4 Problematik. Hast Du es schon im V4 Datentransfer versucht ?
Axel
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich schließe mich Axel's Meinung an; es riecht mir nach PrjModel-Problematik (V4-Eigenheit).
hast Du Dir http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000150.shtml und zur Vertiefung evtl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000223.shtml schon zu Gemüte geführt?
salu'
tobul
Liebmer
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Vielen Dank für die Antworten.
Der Import über die V4-Seite läuft sauber durch.
Mir ging es hauptsächlich darum die Exportdaten mit V5 einzulesen und diese für V4 bereitzustellen.
Die Problematik bei den Projekdateien zum anschauen von V4-Zeichnungen im V5 haben wir gelöst indem wir auf diese referenzieren.
Dachte der umgekehrte weg würde ebenso funktionieren und beim Import würden diese verwendet werden...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
[Diese Nachricht wurde von Liebmer am 11. Jul. 2006 editiert.]
