  CATIA V4 Administration
  Fehler beim Öffnen eines Models
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehler beim Öffnen eines Models (1471 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 17. Dez. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche, ein bestimmtes ganz einfaches Model zu öffnen.
Model Including a PRJModel can not be read the Declaration CATSITE.PRJMODEL must be Set to True
Angeblich wurde das Model ganz normal abgespeichert und nun kann mans aber nicht mehr lesen. Ich hab so ne Fehlermeldung noch nicht gehabt und ich weiß auch nicht, was man tun kann um das Model noch zu "retten"? Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Annett
Schreuders
Sehen Sie sich das Profil von Schreuders an!   Senden Sie eine Private Message an Schreuders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schreuders
erstellt am: 17. Dez. 2001 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Annett
Das Problem ist das, in der Projektumgebung, in der das Model abgespeichert wurde, die Variable CATSITE.PRJMODEL auf TRUE gesetzt ist.
Die einfachste Methode ist das du in deiner Projektumgebung auch die Variable setzt dann kann das Model öffnen. Sobald diese Variable gesetzt ist werden Projektinformationen in das Modelfile eingebettet.
Aber Vorsicht das kann wie man sieht Probleme beim Datenaustausch geben.
Hier sind ein paar mehr Infos dazu : http://catia.cad.de/Trickkiste/prjmodel.htm
Frank
rdoeberl
Sehen Sie sich das Profil von rdoeberl an!   Senden Sie eine Private Message an rdoeberl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoeberl
erstellt am: 17. Dez. 2001 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
CATSITE.PRJMODEL auf TRUE heißt, daß die Project-Informationen (Patterns, Annotations (= Textfonts)) direkt im Modell mit abgespeichert sind. Nun arbeiten jedoch noch nicht alle mit diesem neuen "embedded project" Konzept.
Um das Modell nun in seine eigene Firmenumgebung richtig einbetten zu können ist folgender Weg meiner Meinung nach am Besten, da nur das Umsetzen der Variable CATSITE.PRJMODEL auf TRUE zwar für dieses eine MODEL eine Lösung ist, man aber auf keinen Fall auf anderen Modellen so weiterarbeiten darf.
Folgende Schritte sind also notwendig:
In der Datei CATSITE.dcls oder in der Datei USRENV.dcls (im $HOME) ist
der CATIA-Parameter "CATSITE.PRJMODEL=TRUE;" einzusetzten.
Dann muß das Modell exportiert werden.
Als nächster Schritt sollte die Deklaration CATSITE.PRJMODEL wieder gelöscht werden und das MODEL wieder importiert werden.
Damit ist das Model in der eigenen Umgebung aufrufbar und die Fehlermeldungen sollten weg sein.
Das sollte eigentlich helfen.
Schöne Grüße aus der Alpenrepublik
Richard Döberl
Annett
erstellt am: 18. Dez. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ihr seid super, Danke
Gruß Annett
rheac
Sehen Sie sich das Profil von rheac an!   Senden Sie eine Private Message an rheac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rheac
erstellt am: 30. Jan. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Annet,
der Fehler mit dieser Meldung tritt sehr häufig auf, wenn man die Funktion PATTERN-ANALYZE benutzt hat und danach das Modell abspeichert.Beim nächsten read versuch kommt die besagte Fehlermeldung.Tip die Funktion nicht mehr benutzen oder ein PTF, welches diesen Fehler beseitigt zu instsllieren.
Die PDF Nummer kann ich Dir heraussuchen und noch mailen, brauche aber noch ein bischen Zeit dazu.
Gruß Rainer
rheac
rheac
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Anett,
hier noch mal eine ausführliche Lösung zu Deinem Problem:
Um so ein Modell zu öffnen, muß eine bestimmte Datei im Verzeichnis /CATADM/dec umgeschrieben werden. Dateiname: CATSITE.dcls. Es kann sogar sein, daß diese Datei nicht in diesem Pfad existiert, dann aus dem root Verzeichnis kopieren. Dort findet man die Variable catsite.prjmodel = FALSE. Diese muß in = TRUE umgeschrieben werden. Vorsicht!!!!! alle folgenden Dateien werden mit dieser neuen Variablen abgespeichert und können nur mit diesen Variablen aufgerufen werden!!!!! Also nur diese Datei aufrufen, export-file schreiben und Variable wieder umschreiben.
Nur als zusätzlicher Hinweis:
Das Problem tritt wirklich bei der Benutzung von PATTERN- ANALYZE auf und erzeugt damit SELFSUFFICENT MODELS. Wer dieses nicht haben möchte: es gibt einen PTF (bei IBM zu bestellen), der einfach zu installieren ist und das Problem behebt. PTF – UB75342 Ref.No.3754439.
Achtung: meines Wissens nach funktioniert dieser PTF aber nur mit AIX Version 4.3.3 richtig.
rheac
Annett
erstellt am: 30. Jan. 2002 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallöchen,
vielen Dank für die vielen Hinweise, ich habe mich sehr darüber gefreut und diese haben mir auch weiter geholfen.
Gruß Annett
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
