Autor Thema:   Laufzeitausnahme - Zum Beenden OK anklicken (20185 mal gelesen)
pjer1337
Sehen Sie sich das Profil von pjer1337 an!   Senden Sie eine Private Message an pjer1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pjer1337
erstellt am: 21. Apr. 2010 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe cad.de community
ich habe hier ein problem catia v5 R19 sp2 zu starten
nach etwas ladezeit öffnet sich das hauptfenster, danach erscheint folgende fehlermeldung:
Laufzeitausnahme
OK
unter meinen kommilitonen bin ich der einzige der dieses problem hat
eine neuninstallation hat nichts gebracht
auf dem rechner meiner freundin funktioniert die software einwandfrei.
ich erhalte den selben fehler in win xp wie in win7(welches fast im neuinstallaierten zustand ist)
ich habe die grafikkarte zum test getauscht, verschiedene ram module getauscht und catalyst sowie omegatreiber für meine ati karte versucht.
der fehler blieb unverändert
hier ein paar weitere daten
cpu ist ein SockelA amd sempron2400+
mainboard Abit NF7
3gb DDR ram
AGP sapphire x1600xt
Code:
   !  CATIA SESSION INFORMATIONS FILE  !
[IDENTIFICATION]
V5 level            = V5R19SP2
Build-No            = 10-23-2008.20.00
User name           = pjer
Host name           = 1337
Operating system    = Windows_XP
OS version          = 5.1
Date session        = 2010/04/22 21:07:09
Date current        = 2010/04/22 21:07:09
Duration            = 0:0:0
Recovery            = ON
[Operating System Level]
Level               = Microsoft Windows NT 5.1 (Build 2600) Service Pack 3
[Processors]
Cpu model           = Intel x86 Family Model 10  Stepping 0
[INITIAL MEMORY INFO]
Size of process    :   56,57 Mo( 59314176 )
Physical memory    : 3071,48 Mo( 3220680704 )
Avail physical mem : 2262,64 Mo( 2372550656 )
Paging disks       : 2000 Mo( 2097152000 )
Total page space   : 4096,00 Mo( 4294967295 )
Avail page space   : 3880,89 Mo( 4069408768 )
Avail address Space: 1991,31 Mo( 2088038400 )
Memory allocatable : 1991,3086 Mo( 2088038400 )
Memory load        : 26 %
Stack size         :    1,00 Mo( 1048576 )
Stack used         :    0,02 Mo( 24576 )
[PROCESSOR INFORMATION]
Nb                  = 1
MPMOn=              = (not set)
MPMOff=             = (not set)
[Visual Drivers Informations]
Resolution                           : 1680 * 1050 pixels
Refresh rate                         : 60 Hertz
Number of color planes               : 1
Nb of color bits per pixel           : 32
Nb of entries in devices color table : -1
Actual color resolution of the device: 24 bits per pixel
HardwareInformation AdapterString   : Radeon X1300XT/X1600Pro/X1650 Series (Omega 3
HardwareInformation.BiosString       : 11x-2C8504SB-001
HardwareInformation.ChipType         : ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x71CE)
HardwareInformation.DacType         : Internal DAC(400MHz)
HardwareInformation.MemorySize: 256 MB
[SETTING INFORMATIONS]
2010.022.21.07.09:Last Accessed Setting:  (, )
[MEMORY PROTECTION BLOCK]
Security Block      = OFF
           !  CATIA ABEND FILE  !
[IDENTIFICATION]
Application         = CNEXT
V5 level            = V5R19SP2
User name           = pjer
Host name           = 1337
OS version          = 5.1
Date session        = 2010/04/22 23:00:24
Date current        = 2010/04/22 23:00:31
Duration            = 0:0:7
Recovery            = ON
[ARGUMENTS]
arg[0]              = CNEXT
[Processors]
[MEMORY INFO]
Size of process    :  126,94 Mo( 133103616 )
Avail physical mem : 2282,76 Mo( 2393649152 )
Avail page space   : 3820,55 Mo( 4006133760 )
Avail address Space: 1920,94 Mo( 2014248960 )
Memory allocatable : 1920,9375 Mo( 2014248960 )
Memory load        : 25 %
Stack used         :    0,04 Mo( 40960 )
[ERROR] <----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
first_error<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Error message       = Ungültige Anweisung <---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Error class         = CATSystemError <--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Message id          = ERR_CATSysSIGILL_131076
Code                = 0 (00000000)
Access type         = read
[FRAME INFORMATIONS]
currentDoc[1]=
currentWs/Wb[1]=
cmdName[1]=AnalyserCmd(ID=AnalyserCmd)
cmdClass[1]=CATAnalyserCommand
cmdModul[1]=CATIAApplicationFrame
cmdState[1]=ON
currentDoc[2]=
currentWs/Wb[2]=
cmdName[2]=AutoInit(ID=AutoInit)
cmdClass[2]=RegisterCATIAApplicationCmd
cmdModul[2]=CATCafAutostart
cmdState[2]=OFF
currentDoc[3]=
currentWs/Wb[3]=
cmdName[3]=WarmStart(ID=WarmStart)
cmdClass[3]=CATCommRoll
cmdModul[3]=CATFileMenu
cmdState[3]=ON
currentDoc[4]=
currentWs/Wb[4]=
cmdName[4]=Neu...   (ID=FileNew)
cmdClass[4]=NewBox
cmdModul[4]=CATFileMenu
cmdState[4]=ON
currentDoc[5]=
currentWs/Wb[5]=
cmdName[5]=SelectActiveObjectBatch(ID=SelectActiveObjectBatch)
cmdClass[5]=CATSelActObjCmd
cmdModul[5]=CATApplicationFrame
cmdState[5]=CREATION_FAILED
[LAST_INTERACTIONS]
#1      :(024B6670) FirstTransaction
  >,currentDoc[1]=,currentWs/Wb[1]=,cmdName[1]=AnalyserCmd(ID=AnalyserCmd),cmdClass[1]=CATAnalyserCommand,cmdModul[1]=CATIAApplicationFrame,cmdState[1]=CREATION_FAILED [1]
  >,currentDoc[1]=,currentWs/Wb[1]=,cmdName[1]=AnalyserCmd(ID=AnalyserCmd),cmdClass[1]=CATAnalyserCommand,cmdModul[1]=CATIAApplicationFrame,cmdState[1]=ON,currentDoc[2]=,currentWs       /Wb[2]=,cmdName[2]=AutoInit(ID=AutoInit),cmdClass[2]=RegisterCATIAApplicationCmd,cmdModul[2]=CATCafAutostart,cmdState[2]=CREATION_FAILED [1] [1]
#1      :(024B6670) RegisterCATIAApplicationCmd -> CATCommandStandardMsg
  >(024B6670)CATCmdRequestExclusiveMode -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
  >(020E2A88)CATNotifyActivate -> RegisterCATIAApplicationCmd (024B6670) [1] [1]
#3      :(024B0CD0) CommandStopper -> CATNotification
  >(024B0CD0)CATNotification -> CommandStopper (024B0CD0) [1]
  >(024B1AD0)CATNotification -> CommandStopper2 (024B1AD0) [1]
  >(024B0CD0)CATCmdCanceled -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
  >(02752220)CATNotifyCancel -> RegisterCATIAApplicationCmd (024B6670) [1]
  >(024B1AD0)CATCmdCanceled -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
  >(024B6670)CATCmdCanceled -> CATCommandSelector (020E2A88) [2] [1]
#10     :(024346D0) CNEXT -> CATDlgVisibilityNotification
  >(024346D0)CATDlgVisibilityNotification -> CNEXT (024346D0) [1]
  >(024346D0)CATDlgVisibilityNotification -> CATApplication (00403018) [1]
  >(024346D0)CATDlgVisibilityNotification -> CATCommandSelector (020E2A88) [1] [1]
#13     :(00403018) CATApplication -> CATBeginNotification
  >(00403018)CATBeginNotification -> CATApplication (00403018) [1] [1]
#14     :(024346D0) CNEXT -> CATDlgWindMoveNotification
  >(024346D0)CATDlgWindMoveNotification -> CNEXT (024346D0) [1] [1]
#15     :(024346D0) CNEXT -> CATDlgWindSizeNotification
  >(024346D0)CATDlgWindSizeNotification -> CNEXT (024346D0) [1] [2]
#17     :(024346D0) CNEXT -> CATDlgWindMoveNotification
  >(024346D0)CATDlgWindMoveNotification -> CNEXT (024346D0) [1] [2]
#19     :(024346D0) CNEXT -> CATDlgWindSizeNotification
  >(024346D0)CATDlgWindSizeNotification -> CNEXT (024346D0) [1] [1]
#20     :(024346D0) CNEXT -> CATDlgResizeNotification
  >(024346D0)CATDlgResizeNotification -> CNEXT (024346D0) [1]
  >(024346D0)CATDlgResizeNotification -> CATApplication (00403018) [1]
  >(024346D0)CATDlgResizeNotification -> CATCommandSelector (020E2A88) [1] [1]
#23     :(024346D0) CNEXT -> CATDlgCreateNotification
  >(024346D0)CATDlgCreateNotification -> CNEXT (024346D0) [1]
  >(024346D0)CATDlgCreateNotification -> CATApplication (00403018) [1]
  >(024346D0)CATDlgCreateNotification -> CATCommandSelector (020E2A88) [1] [1]
#26     :(00403018) CATApplication -> CATInitCommandNotification
  >(00403018)CATInitCommandNotification -> CATApplication (00403018) [1]
  >,currentDoc[1]=,currentWs/Wb[1]=,cmdName[1]=AnalyserCmd(ID=AnalyserCmd),cmdClass[1]=CATAnalyserCommand,cmdModul[1]=CATIAApplicationFrame,cmdState[1]=ON,currentDoc[2]=,currentWs       /Wb[2]=,cmdName[2]=AutoInit(ID=AutoInit),cmdClass[2]=RegisterCATIAApplicationCmd,cmdModul[2]=CATCafAutostart,cmdState[2]=OFF,currentDoc[3]=,currentWs/Wb[3]=,cmdName[3]=WarmStart(ID       =WarmStart),cmdClass[3]=CATCommRoll,cmdModul[3]=CATFileMenu,cmdState[3]=CREATION_FAILED [1]
  >(024EF420)CATCmdRequestExclusiveMode -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
  >(020E2A88)CATNotifyActivate -> CATCommRoll (024EF420) [1]
  >(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> WarningWarmStart (024F0FD0) [1]
  >(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> CNEXT (024346D0) [1]
  >(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> CATApplication (00403018) [1]
  >(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
  >(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> CATCommRoll (024EF420) [1] [1]
#34     :(024F0FD0) WarningWarmStart -> CATDlgNfyOKNotification [1]
   > 38:(024F0FD0)CATDlgNfyOKNotification -> CATCommRoll (024EF420) [1]
   > 39:(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> WarningWarmStart (024F0FD0) [1]
   > 40:(024F0FD0)CATCmdCanceled -> CNEXT (024346D0) [1]
   > 41:(024EF420)CATCmdCanceled -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
   > 42:(00403018)CATInitCommandNotification -> CATApplication (00403018) [1]
   > -1:,currentDoc[1]=,currentWs/Wb[1]=,cmdName[1]=AnalyserCmd(ID=AnalyserCmd),cmdClass[1]=CATAnalyserCommand,cmdModul[1]=CATIAApplicationFrame,cmdState[1]=ON,currentDoc[2]=,currentWs/       Wb[2]=,cmdName[2]=AutoInit(ID=AutoInit),cmdClass[2]=RegisterCATIAApplicationCmd,cmdModul[2]=CATCafAutostart,cmdState[2]=OFF,currentDoc[3]=,currentWs/Wb[3]=,cmdName[3]=WarmStart(ID=       WarmStart),cmdClass[3]=CATCommRoll,cmdModul[3]=CATFileMenu,cmdState[3]=ON,currentDoc[4]=,currentWs/Wb[4]=,cmdName[4]=Neu...   (ID=FileNew),cmdClass[4]=NewBox,cmdModul[4]=CATFileMenu,cmdState[4]=CREATION_FAILED (null) [1]
   > 43:(00403018)CATInitCommandNotification -> CATApplication (00403018) [1]
   > -1:,currentDoc[1]=,currentWs/Wb[1]=,cmdName[1]=AnalyserCmd(ID=AnalyserCmd),cmdClass[1]=CATAnalyserCommand,cmdModul[1]=CATIAApplicationFrame,cmdState[1]=ON,currentDoc[2]=,currentWs/       Wb[2]=,cmdName[2]=AutoInit(ID=AutoInit),cmdClass[2]=RegisterCATIAApplicationCmd,cmdModul[2]=CATCafAutostart,cmdState[2]=OFF,currentDoc[3]=,currentWs/Wb[3]=,cmdName[3]=WarmStart(ID=       WarmStart),cmdClass[3]=CATCommRoll,cmdModul[3]=CATFileMenu,cmdState[3]=ON,currentDoc[4]=,currentWs/Wb[4]=,cmdName[4]=Neu...   (ID=FileNew),cmdClass[4]=NewBox,cmdModul[4]=CATFileMenu,cmdState[4]=ON,currentDoc[5]=,currentWs/Wb[5]=,cmdName[5]=SelectActiveObjectBatch(ID=SelectActiveObjectBatch),cmdClass[5]=CA       TSelActObjCmd,cmdModul[5]=CATApplicationFrame,cmdState[5]=CREATION_FAILED (null) [1]
   > 44:(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> CNEXT (024346D0) [1]
   > 45:(024F0FD0)CATCmdCanceled -> CATApplication (00403018) [1]
   > 46:(024F2930)CATDlgListSelectNotification -> listDesTypes (024F2930) [1]
   > 47:(024F1250)CATCmdRequestSharedMode -> CNEXT (024346D0) [1]
   > 48:(024FEDE0)CATCmdCanceled -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
   > 49:(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> CATApplication (00403018) [1]
   > 50:(024F0FD0)CATCmdCanceled -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
   > 51:(024F2930)CATDlgListSelectNotification -> NewBox (024F1250) [1]
   > 52:(024F1250)CATCmdRequestSharedMode -> CATApplication (00403018) [1]
   > 53:(024F0FD0)CATDlgVisibilityNotification -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
   > 54:(024F1250)CATCmdRequestSharedMode -> CATCommandSelector (020E2A88) [1]
   > 55:(020E2A88)CATNotifyActivate -> NewBox (024F1250) [1]
No current notification callback
[LAST_CALLBACKS_INFOS]
Last Dispatch : 2872 on event CATSessionEventsExtEvtStartOpenNotificationEvt (last ended=2867)
Last call ok  : 1920 on event CATCommandActivateEvt on object 0x027DDB30
Last call     : 1541 on event CATCommandHeaderActivateEvt on object 0x0248FCD0(isa=CATCmdStarterRepTBar / impl=CATCmdStarterRepTBar)
[MEMORY INFORMATION]
Heap check          = OK - lb heap correct
Heap 00150000 validation/0/ = HEAP OK
Heap 00250000 validation/1/ = HEAP OK
Heap 00260000 validation/2/ = HEAP OK
Heap 018D0000 validation/3/ = HEAP OK
Heap 018F0000 validation/4/ = HEAP OK
Heap 01F90000 validation/5/ = HEAP OK
Heap 01FF0000 validation/6/ = HEAP OK
Heap 023F0000 validation/7/ = HEAP OK
Heap 02400000 validation/8/ = HEAP OK
Heap 02D30000 validation/9/ = HEAP OK
Heap 05CD0000 validation/10/ = HEAP OK
Heap 05DE0000 validation/11/ = HEAP OK
Heap 05DF0000 validation/12/ = HEAP OK
Heap 06AB0000 validation/13/ = HEAP OK
ich bin mit meinen ideen am ende
und würd mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet
[Diese Nachricht wurde von pjer1337 am 22. Apr. 2010 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Apr. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pjer und herzlich willkommen,
grundsätzlich ist dies die Meldung für einen unbestimmten Zustand. Die kann an fehlerhaften Settings, defekten Baugruppen, einer falschen Installation etc. liegen.
Hast du neuinstalliert oder nur darüber installiert? Bei letzterem würde ich dir empfehlen noch mal neuzuinstalliern. Sprich erst zu deinstallieren...
Hast die Settings mal gelöscht? Wenn nicht, dann solltest du dies tun. CATIA darf dafür nicht geöffnet sein. (kleiner Scherz der Vollständigkeit halber  ) Da du nichts geändert hast (?) solltest du diese unter "C:\Dokumente und Einstellungen\Pjer\Anwendungsdaten\Dassault Systems" finden. Dort musst du den darin befindlichen Ordner löschen.
Was ich allerdings als wahrscheinlicher finde, vor allem da es auf 2 verschiedenen Betriebssystemen Probleme macht, ist ein Problem mit der Grafikkarte. CATIA "mag" ATI-Consumerkarten absolut nicht. Aber vll. kannst du hier etwas mit den Treibern machen. Hier würde ich dir empfehlen mal verschiedene Treiber auszuprobieren (auch ältere!) hierfür solltest du allerdings folgendes Szenario einhalten und nicht stur darüber installieren...
>Treiber und Grafikzusatzsoftware deinstallieren
>neu sstarten!
>"neue" Treiber installieren
>neu starten
HTH
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem immer mit demselben Objekt auf ? Wenn ja, mal CATDUA versuchen.
Ansonsten hat Rick schon alles geschrieben
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
pjer1337
erstellt am: 22. Apr. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die anregungen.
an der ati karte liegt es nicht
der rechner aufdem es läuft hat eine billige radeon 9200 drin
diese habe ich dann in meinem rechner verbaut was das problem abern ciht gelöst hat
vorm neuinstallieren hab ich selbstverständlich alle rückstände entfernt
auch das löschen der settings hat nicht geholfen.
ich würde ebenfalls auf inkompatiblität mit der hardware tippen, jedoch habe ich meinen alten sockelA prozessor im verdacht. AMD Sempron (K7)
im gegensatz zu den modernen sockeln unterstützt dieser nur wenige befehlssätze .( MMX, 3DNow!, SSE)
ein kollege hat das selbe problem mit einem sockelA prozessor.
die offizeillen systemanforderungen würden mich interessieren.
oder gibt es hier leute die catia mit einem sockelA prozessor betreiben? der jüngste sockel A ist immerhin noch von 2005!
@ axel
der fehler erscheint immer zum selben zeitpunkt beim hochfahren von catia.
bevor ich etwas anklicken kann erscheint die fehlermeldung, welche die anwendung nach dem klick auf OK sofort schließt.
was ist CATDUA ?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Apr. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von pjer1337:
was ist CATDUA ?
Hier eine allgemeine Beschreibung zu CATDUA
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
pjer1337
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine frage ist etwas unpräzise
natürlich interessiert mich wie ich  CATUDA aufrufe und was ich damit tun kann / sollte. eine datei mit solchem namen gibt es im catia verzeichnis nicht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
CATDUA ist ein Tool um CATParts und CATProducts zu analysieren und ggf Fehler bereinigen.
In deinem Fall liegt es eher an der Hardware/Treiber/Betriebssystem (alle notwendigen Updates installiert?) oder CATIA Installation.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bringt Die CATDUA nichts, da könntest Du nur koorupte Daten versuchen zu reparieren.
Wenn es beim Hochfahren passiert, habe ich das Gefühl, dass es an der Graphikkarte liegt, so einen Effekt hatte ich mal auf einem Server, der keine anständige Graphikkarte hatte und wie Rick bereits erwähnt hat, CATIA liebt keine ATI Karten.
Axel
pjer1337
erstellt am: 22. Apr. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube wir drehn uns im kreis
habe ich nciht schon 2 mal erwähnt dass catia auf einem anderen rechner mit einer grafikkarte "ati radeon 9200" direkt nacht dem installieren problemlos funtioniert hat, und ich darauf hin diese besagte garafikkarte in meinen rechenr eingebaut habe um die grafikkarte als fehler auszuschließen, und anschließend entteuscht feststellen musste dass dies garnichts an dem fehler bewirkt hat?
übrigens habe ich einen betrag hier im forum gefunden, der das selbe problem erfolglos behandelt hat.
Catia V5R18 Laufzeitausnahme
da hat es geheißen nvidia karten sein ganz schlecht für catia :-S
zufällig lief dieses system auch mit einem älteren sockel A prozessor, was den verdacht auf den prozessor verhärten würde.
deshalb nochmal meine frage bevors erneut übersehen wird
kennt jemand offizielle systemvorrausetzungen oder jemand der catia mit einem sockel A prozessor (zb amd athlon xp oder duron) betreibt?
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Apr. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Die offizielle DS Hardwareseite ist hier.
Axel
dicht
Sehen Sie sich das Profil von dicht an!   Senden Sie eine Private Message an dicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dicht
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
ich habe gestern catia v5 R19 sp2 installiert und wurde nach dem ersten Start mit der gleichen Fehlermeldung konfrontiert.
Was habe ich getan:
- ich habe die catia einstellungen gelöscht -> Laufzeitausnahme
- ich habe catia komplett gelöscht und neu installiert -> Laufzeitausnahme
- Grafikkarten gewechselt -> Laufzeitausnahme
Mein System:
Cpu: AMD Athlon 2400+
Betriebssystem: Win7
Grafikkarten: normal/ Nvidia Geforce 6800GT
              ersatz/ ATI Radeon 9800 Pro
Bin mittlerweile auch etwas ratlos...
Falls es wirklich an der Cpu liegen sollte, gibt es Möglichkeiten das irgendeine andere catia version mit meiner Cpu funktioniert?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Antworten.
[Diese Nachricht wurde von dicht am 22. Apr. 2010 editiert.]
pjer1337
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
willkommen im club
ich schätze die sockel a prozessoren unterstützen einen grundlegeben befehl den catia v5 nutzt nicht
fragt sich ob es sinn macht mit v4 zu arbeiten
die oberfläche ist warscheinlich aners aufgebaut und könnte vielleicht keine zeichnungen aus v5 lesen.
weiß da jemand genaueres?
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]
B]
Gute Idee, aber V4 läuft auch nicht auf Sockel A Prozessoren. Für V4 brauchst Du AIX, HP-UX oder Solaris als Betriebssystem. Bei Ebay gibts günstige gebrauchte IBM AIX Workstations. Dann bleibt nur noch die Frage, wo Du eine V4-Lizenz herkriegst.
User-Interface und Datenstruktur haben nichts mit V5 zu tun.
Also macht es keinen Sinn mit V4 zu arbeiten.
Elise
pjer1337
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm nach der super lösung klingt das auch nicht
wer arbeit schon gern zuhause an zwei verschiedenen rechnern oder kauft sich einen rechner der von der hardware kaum aktueller ist als der alte.
kauft man sich ein neus motherboard unclusive neuer cpu kann man meist auch den speicher und die grafikkarte neukaufen weil die dann auch nciht mehr auf das neue board passen.
eine neue windows installation wäre hochstwarscheinlich dann auch fällig.
für mich als armer student ist das finanziell nciht drin also werd ich mich mit catia an der FH zufrieden geben müssen.
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Versuch noch...
hatte mal ein Problem das ich durch heruntersetzen der Grafik Hardwarebeschleunigung
lösen konnte.
Ist allerdings nur Spekulation...
rwerl
rwerl
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
noch 'ne kleine Info...
Es ist mir bekannt dass die im Internet kursierende
JS0Group.dll für R19SP2 auf einigen AMD Prozessoren nicht läuft...
Soll keine Unterstellung sein...
rwerl
Baumi1337
student
Sehen Sie sich das Profil von Baumi1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Baumi1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumi1337
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjer1337 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem auf einem Surface pro 128gb gehabt.
Mehrfach neu installiert die Daten unter benutzerdaten gelöscht nichts hat geholfen.
Dann hab ich unter der Systemsteuerung/programme den Grafiktreiber deinstalliert und neugestartet, siehe da nun geht es wieder
Nun wird sogar die touch bedienung unterstützt.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
