  CATIA V5 Infrastruktur
  Plötzlich kein Öffnen möglich
Autor Thema:  Plötzlich kein Öffnen möglich (1386 mal gelesen)
ronnyvogtland
Sehen Sie sich das Profil von ronnyvogtland an!   Senden Sie eine Private Message an ronnyvogtland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronnyvogtland
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe großes problem, kann daten v5 produkt nicht öffnen, auch einzeldateien, bringt fehler, ungültige datenstruktur, obwohl version identisch ist, kann daten auf andere rechner öffnen, habe software neuinstalliert, vorher regedit, catsetting, temp files gelöscht, ohne erfolg, was tun
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Sep. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyvogtland 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem gab es schon öfters:
zB. hier und hier.
Schienbar gibt es keine Lösung.
PS: Auf einer Maschiene bei uns geht es wenn man Catia mit "RunAs" startet (als Computer-Admin).
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyvogtland 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt da auch noch das CATDUA
Axel
