  CATIA V5 Infrastruktur
  Startfenster muss weg
Autor Thema:  Startfenster muss weg (1553 mal gelesen)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle hier,
wie bekommt man CATIA-Kleinstartfenster weg?
Danke vorab.
Grüße,
inger
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inger,
erweitere die Standard-Enviroment-Datei um folgende Zeile:
CNEXTSPLASHSCREEN=NO
Dann bleibt das Startfenster weg.
Eine Auflistung aller bisher bekannten Enviroment-Variablen gibt es hier: http://catia.cad.de/v5/didaktv5.htm
schöne Grüße
Jens Hansen
inger
Kon
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für Deine schnelle Hilfe.
Das Fenster kommt aber immer noch hoch.
Kennst Du andere Lösung oder weiß Du vielleicht
woran es liegen kann?
Vielen Dank im voraus.
inger
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Syntax hast Du komplett so übernommen wie von Jens angegeben (ohne Blank) ?
Axel
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inger,
wenn das so in der richtige Standard-Enviroment-Datei geschrieben worde ohne Leerzeichen am Anfang, müsste V5 ohne das Startfenster hochfahren - zumindest funktioniert das so bei R12 und R14.
schöne grüße
Jens Hansen
inger
Kon
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es über CATIA-Umgebungseditor erledigt.
Funktioniert immer noch nicht.
Env.- s. Bild im Anhang.
Vielen Dank nochmals.
Grüße,
inger
[Diese Nachricht wurde von inger am 03. Feb. 2005 editiert.]
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du schon diese Beiträge? Vielleicht hilft's.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000437.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000463.shtml
Jochen Kaestle
www.denc.de
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Du mit "Kleinstartfenster" die DOS-Eingabeaufforderung meinst:
1) CATIA-Start ohne DOS-Fenster:
C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -env R14SP3.Default.DE -direnv "C:\Dassault\R14SP3\DENCumgebung\CATEnv"
2) CATIA-Start mit DOS-Fensten:
C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\bin\CATSTART.exe "CNEXT.exe"  -env R14SP3.Default.DE -direnv "C:\Dassault\R14SP3\DENCumgebung\CATEnv"
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
inger
Kon
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an aller beteiligten!
Habe per Tip von Herbert Leichtfuss das gelöst:
-nowindow - Option in Startbefehl eingefügt.
Grüße,
inger
