 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: DOS Fenster eleminieren (2889 mal gelesen)
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bis R12 konnte man das DOS Fenster beim Start sofort wieder schließen und CATIA wurde ohne weiteres weiter gestartet. Mit R13 schließt man dann jedoch CATIA komplett, das ist ganz schön sch... Mit CNEXT.exe CATIA direkt zustarten, ist in der Hinsicht nicht empfehlenswert, da hierbei ein anderer Start gemacht wird als bei CATSTART.exe. Deshalb die Frage wie man das nervige und gefährliche DOS-Fenster wegbekommt??? Ciao Herbert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, diverse Test haben ergeben, dass es ganz klar Unterschiede zwischen den zwei Startverfahren gibt. Bestimmte Bibliotheken werden nicht mit angezogen. Aber irgendwie beantwortet dsa meine Frage auch nicht... Deshalb noch mal: Wie bekommt man das DOS-Fenster weg? Ciao Herbert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Ich kann Deine Frage zwar im Moment auch nicht beantworten, aber bei Unix ist das schon lange so, dass man mit dem Schließen des Terminal-Fensters CATIA beendet. Von daher vermute ich, dass es eine weitere Angleichung der Win-Version an die Unix-Version ist - warum auch immer. Das mit den Bibliotheken interessiert mich: Wie sehen die Tests aus, und welche Bibliotheken werden nicht mit angezogen? In wie weit wird das Arbeiten mit CATIA beeinträchtigt? ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 13. Sep. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hallo, hier 2 Beispiele mit und ohne DOS-Fenster. Einfach eine der 2 Zeile, in die Eingenschaften der Verknüpfung, eintragen. 1) CATIA-Start ohne DOS-Fensten: D:\catia\v5r13\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -env CATIA.V5R13.B13 -direnv "d:\catia\v5r13\CATEnv" 2) CATIA-Start mit DOS-Fensten: D:\catia\v5r13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R13.B13 -direnv "d:\catia\v5r13\CATEnv" PS. natuerlich muessen die Verzeichnisse angepasst werden.
ciao Filippo
Ludmilla Wolteren Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hallo, @Ludmilla: der wo lesen kann schreibt der Name "Filippo" auch richtig. ;-) Die Frage war auch "Wie bekommt man das DOS-Fenster weg?" und ich denke das meine Antwort nicht Falsch ist. ciao Filippo
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Tach auch Free Willy, Der da wo da hier und jetzt nicht aus der da wo die da bums aus dem da wo Schawabenländle kömmt, der da wo gleich und hier... ähhh, wie war doch noch dein Anliegen? Ich denke, dieser Beitrag kann jetzt geschlossen werden. Tschüüüsss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
denc_ag Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
So dann versuchen wir mal die letzten Beiträge zu übersehen und wieder zum Thema zurückzukommen: Was ist der genaue Unterschied zwischen den beiden Startmethoden (Catstrt bzw cnext) ? Nur das Command Fenster (DOS Fenster gibt es doch nicht mehr )? Soweit ich bislang gelesen habe ist catstart für Unix notwendig. Axel
ad Mitglied System Administrator
 Beiträge: 11 Registriert: 14.10.2004 @job: CATIA V4.2.4RF2, AIX 4.3.3 CATIA V5R12, Win2000 @home: PowerMac G5, MacOSX 10.3
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 758 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hallo, ein Aspekt ist hier leider untergegangen. Gibt es einen Unterschied oder Einschränkungen was das Verhalten von Catia angeht? Mir wurde mal von einer Hotline gesagt das die CATStart.exe nur unter Unix wichtig ist und das man unter Windows die CATStart.exe durch CNEXT.exe ersetzen kann ohne Nachteile zu haben. Würde mich sehr über eine aussagekräftige Antwort freuen. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Nee, die letzte Aussage kann ich nicht bestätigen; bei mir sind mit cnext.exe alle Dienstprogramme da. Ich habe bisher keinen Unterschied feststellen können. Mag´sein, dass Bibliotheken nicht mitgeladen werden - sind für meine Lizenz vielleicht nicht relevant. Andererseits stören mich die 2MB Speicher mehr auch nicht. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschmieg Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 20. Okt. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hallo Miteinander. Das ist ja schon komisch. Ich habe mich immer über das DOS - Fenster gefreut und mich geärgert, wenn keines beim CATIA - Start aufging, denn es war immer das untrügliche Zeichen dafür, dass der Doppelklick auf das Desktop - Icon auch einer war. Ohne DOS - Fenster wird man nach 20 Sec. mistrauisch und klickt nochmal drauf ("das dauert zu lange, es war bestimmt ein zu langsamer Doppelklick...") und hat dann CATIA 2...n * gestartet. MfG, F. Schmieg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
