  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R13 admin
Autor Thema:  V5R13 admin (1939 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie wird bei der R13 der Adminmode gestartet, ist das schon wieder anders, als bei R12?
Vielen Dank!
Gruß Uwe
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das kleine Startfenster schließe geht außerdem das ganze Catia mit zu, ist das normal?
Vielen Dank!
Gruß Uwe
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AMG_C30:
Vielen Dank!
Gruß Uwe
Hmm, das mit dem Schließen des "kleinen Startfenster" hab ich auch schon festgestellt. Gibt es vielleicht ne Möglichkeit das ganz zu unterdrücken? In R12 ging das soweit ich weiss nicht.
Adminmode hab ich noch nicht getestet
michel01
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir tut das wie es sollte (R13SP2), d.h. einfach die "-admin" Option hinter den Startbefehl hängen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 30. Apr. 2004 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht 100% sicher, aber schaut euch mal die Verknüpfung an. Wenn dort im Zielpfad Catstart.exe oder ähnliches steht, dann ersetzt das mal durch Cnext.exe
Also bei mir läuft das mit dem Adminmodus auf jedenfall problemlos.
Is bei Katja auch nicht immer selbstverständlich.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mir gelingt es einfach nicht den Adminmode zu starten.
Bei R12 sah der Link so aus:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -env CATIA.V5R12.B12 -object empty direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\B12\CATEnv" -run "CNEXT -admin"
Bei R13 hab ich einfach -admin hintendran gehangen (ging bei R10 auch so), aber es funzt nicht.
"C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R13.B13 -direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -admin
Das einmal B12\CATEnv und einmal nur CATEnv steht, hat seine Richtigkeit.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Tip geben?
Vielen Dank!
Gruß Uwe
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Teste mal :
"C:\Programme\Dassault Systemes\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R13.B13 -admin
Unklar ist mir was du mit -object empty bezweckst.
Gruß Jens
Systembetreuer
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip, funzt aber leider auch nicht.
Das -object empty verhindert, dass jedesmal ein Product erzeugt wird.
Gruß Uwe
Eh
Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
Sehen Sie sich das Profil von Eh an!   Senden Sie eine Private Message an Eh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Dell Precision 690, 2,66GHz DualXeon 5150, 4GB RAM, nVidia Quadro FX6500
Catia R14SP7/R16SP7, SmarTeam R14SP9/R16SP6
Win XP SP2
erstellt am: 04. Mai. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
falls du noch keine Lösung gefunden hast, hier mein Start-Command für R13 Admin-Mode:
<Dein Inst-Pfad>\B13\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe -admin" -env "<Name txt Datei>" -direnv "<CATEnv-Directory>"
Warum die Hochkommas so stehen müssen weiss ich nicht genau, hab es aber mal so ausprobiert und bei mir läuft es so!
Eh
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Hilfe, die Variante hat funktioniert.
Gruß Uwe
