  CATIA V5 Part / Assembly
  CATProduct - Datei laesst sich nicht oeffnen
Autor Thema:  CATProduct - Datei laesst sich nicht oeffnen (2686 mal gelesen)
Chris332211
Sehen Sie sich das Profil von Chris332211 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris332211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris332211
Catia: Version 5.19, SP 3, Build 19
PC: Quadcore@2.83GHz, 4GB RAM, Win XP Prof<P>Und eine Englische Tastatur ... :D
Graka: NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich habe ein etwas doofes Problem:
Ich habe ein Assembly aus sehr vielen Einzelteilen das ich oeffnen will. (Die CATProduct-Datei ist allein 4.4MB gross).
Beim Oeffnen schmiert Catia immer ab.
Irgend eine Idee was man da machen kann?
Christoph
Christian.O
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Wilkommen im Forum.
Ja. Erstmals die Systeminfo ausfüllen. Danach gibs mehr Infos.
Edit: lies dir noch diesen Link und diesen Link durch. Damit kann man schon einiges bereinigen und eingrenzen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 15. Okt. 2010 editiert.]
Chris332211
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh der Teil des Fenster verbarg sich vor mir ...
reicht dat so?
Ich habe sonst auch keine Probleme, nur dieses eine Assembly mag nicht.
Christian.O
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris332211 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nicht ganz. Grafikkarte wäre auch noch super. Und lies dir die beiden Threads im oberen Beitrag von mir durch.
Christian Obholzer
Chris332211
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nun auch mit grafikkarte
einen der Threads habe ich schon durch, bisher ohne Erfolg.
Allerdings auch gleich Feierabend
