  CATIA V5 Part / Assembly
  viele gleiche Körper auf Helix positionieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viele gleiche Körper auf Helix positionieren (913 mal gelesen)
Rainmaker
Sehen Sie sich das Profil von Rainmaker an!   Senden Sie eine Private Message an Rainmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainmaker
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier in dem Forum und hoffe ich mache keine großen Fehler beim erstellen meines Beitrags.
Also mein Problem ist folgendes: ich möchte auf einer Helix eine große Anzahl an Kugeln anordnen, diese sollen einen definierten Abstand zueinander haben.
Ich habe schon eine Punktmenge erstellt die auf der Helix liegt und die im richtigen Abstand zu einander liegen um die Mittelpunkte der Kugeln darauf zu positionieren. Meine Versuche über Benutzermuster und schnelle Erstellung mehrere Exemplare sind daran gescheitert, dass meine Punktmenge nicht als Muster erkannt wird.
Nun hoffe ich sehr auf eure Hilfe, da meine Lust 120 oder mehr Kugeln von Hand zu positionieren nicht sehr groß ist.
Welche Möglichkeiten existieren sich dies Aufgabe zu erleichtern?
Vielen Dank im Vorraus
mit freundlichen Grüßen
Martin
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
ich gehe davon aus, dass du Linie und Punkte in einer Skizze hast und die Linie als Konstruktionselement definiert ist. Ich würde dir mal empfehlen aus der Helix ein Konstruktionselement zu machen, dann sollte es gehen. bzw. Stell am besten mal einen Screenshot rein. Der richtige Weg wäre nämlich ein ben. definierten Muster bzw. der von dir beschriebene.
Edit: Oh man. Vorher nachdenken wäre vll. sinnvoll gewesen. Den Schnellschuss darf man gerne überlesen
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 10. Dez. 2009 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Dumme ist, dass das Benutzermuster nur Skizzenpunkte zulässt (ebene Anordnung), also helfen Dir Deine Helixpunkte da nicht weiter.
Vielleicht findest Du hier eine Idee:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003196.shtml
Mörchen
Rainmaker
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Antwort.
Also sowohl Helix und als auch die Punkte liegen als geometrisches Set vor.
Wen Du mir beschreiben könntest wie ich daraus ein Muster bauen kann oder es hinbekomme, diese Punkte in eine Skizze zu überführen wäre ich sehr dankbar.Mein Problem ist eben,die Punkte liegen im 3dim Raum und ich kann daher nicht mit dem Skizzierer arbeiten.
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit einem Makro erschlagen (siehe hier)
tberger
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meine Vorredner schon feststellten, gehen die Bordmittel-Muster nicht dafür.
Ich habe etwas ähnliches mit einem kleinen Makro gelöst. Das hatte einfach auf jeden Punkt eines GeoSets (vom User zu selektieren) eine GSD-Sphere (r=0.5) gelegt und anschliessend alle Spheres mit Solids ausgefüllt. Damit waren z.B. dann auch Kollisionsanalysen möglich.
Das Makro habe ich aber momentan nicht zur Hand. Aber es funktioniert denke ich nur so.
EDIT: Bernd hats gefunden :-)
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
            tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 10. Dez. 2009 editiert.]
Rainmaker
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn :-)
VIELEN VIELEN DANK
Ihr seid ne Macht.....
Das mit dem Makro hat nach kleinen Änderungen perfekt funktioniert.
Ihr habt meinen Tag gerettet. :-)
Vielen Dank
