  Konstruktion Kugelkette
Autor Thema:  Konstruktion Kugelkette (4586 mal gelesen)
michael ibsteiner
Sehen Sie sich das Profil von michael ibsteiner an!   Senden Sie eine Private Message an michael ibsteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael ibsteiner
CATIA V5, MOLDFLOW 6.1
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem:
In einem von uns entwickelten Flugzeugfenster wird eina Art Faltjalousie mit einer Kugelkette  auf und ab bewegt. Schaffe es aber leider nicht diese Kugelkette, die nicht in einer Ebene liegt, zu konstruieren. Habe es schon mit Benutzermuster (siehe beigefügte Abbildung), etc. versucht aber leider ohne Erfolg. Vielleicht findet von euch jemand eine Lösung. Bin für jede Hilfe dankbar!!
Mfg Michael
[Diese Nachricht wurde von michael ibsteiner am 06. Dez. 2007 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michael ibsteiner,
das sieht nach Arbeit aus:
für das Benutzermuster brauchst Du Punkte in einer Skizze, aber das geht bei Dir nicht, weil die Punkte ja nicht in einer Ebene liegen.
Was mir dazu einfällt wäre:
eine positionierte Skizze erzeugen, der Mittelpunkt liegt auf einem der Punkte. Dort einen Halbkreis erzeugen, der seinen Mittelpunkt auf dem Skizzenursprung liegen hat. Damit eine Kugel rotieren. Dann die Skizze kopieren, soviel du brauchst und jeweils mit "Stützelement für Skizze ändern" den Mittelpunkt versetzen. Daraus die Kugeln machen.
Oder vielleicht besser, müßte auch gehen: Eine Kugel (GSD) erzeugen, die ihren Ursprung in einem der Punkte hat und dann von Punkt zu Punkt verschieben mit Ausgangselement anzeigen (GSD).  Aber dann müssen noch alle Kugeln gefüllt werden
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelkette.CATPart.txt
Für den Fall, dass sich die Kugel leicht überschneiden dürfen, könntest du das hier vorgestellte Verfahren anwenden.
EDIT: Beispiel angehängt; Zur Datenreduzierung ist die Komponente "Translation.1" deaktiviert.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Dez. 2007 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro_Kugelkette.zip
habe mal hier auf der Euromold ein Makro für die Kugelkette geschrieben.
Es muss ein part vorliegen, wie sich ein Geometrisches Set mit Namen "Ketten_Leitkurve" befindet indem die Einfügepunkte der Kugeln vorhanden sind (siehe Bild im Anhang).
Den Rest macht das Makro. Es werden Kugeln von 2mm Radius erzeugt. Der Radius kann im Makro (Siehe Doku im Makro) geändert werden.
Schöne Grüße
Jens Hansen
figther-mom
Sehen Sie sich das Profil von figther-mom an!   Senden Sie eine Private Message an figther-mom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für figther-mom
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Danke für den Tipp!
Leider bringt das Marko eine Fehlermeldung. An was kann das liegen?
Ansonsten eine nette Idee
Danke schon mal!
[Diese Nachricht wurde von figther-mom am 01. Apr. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fehlermeldung?
Hinweise im Kommentar beachtet?
'Makro zum Erzeugen einer Kugelkette anlässlich des CAD.DE-Anwedertreffens 2007 au der Euromold
'Auto: Jens Hansen
'Bitte Beachten: Es muss ein Geometrisches Set mit dem Namen "Ketten_Leitkurve" vorliegen
'In diesem GS müssen die Einfügepunkte der Kugeln als 3D-Punkte vorliegen
figther-mom
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Punkt? Bedeutet das man in einer 2D-Skizze 3D-Punkte setzt?
Ist ja auch recht aufwendig? *heul
Danke schon mal!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Punkte in dem Geoset Kette_leitkurve sind schon richtig, ich bin mir nur nicht sicher ob nur Punkte da drinnen sein dürfen, verschiebe mal die nicht Punkte Elemente in ein anderes Set.
Ansonsten siehe auch hier , die anselektierten Punkte werden zu Spähren...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Apr. 2008 editiert.]
figther-mom
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein sauberes Geometrisches Set hat nichts geändert.
Aber hab mir inzwischen anders geholfen. Wäre aber schön, wenn es ein anderes mal funktioniert.
Danke schon mal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es daran, dass das Makro "in englisch" verfasst wurde (Achsensystem über "Absolute axis system" selektrieren), oder kein Achsesnsystem vorhanden ist.
figther-mom
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp. Werde das Morgen nochmal versuchen, den ein Achsensysteme gibt es bei uns in der Firma nicht im Startmodell.
Danke schon mal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus figther-mom
Ich hab gerade einen Screeshot entdeckt. Du hast zwei Möglichkeiten:
- Achsensystem erzeugen und danach umbenennen
- Achsensystem erzeugen und das Makro mit einem Editor öffnen und den Namen des Achsensystems anpassen.
Hoffentlich läuft es dann.
figther-mom
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe es eben nochmal versucht, auch mit Achsensystem kommt die gleiche Fehlermeldung.
Er bemängelt immer diese Zeile:
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Ketten_Leitkurve")
Danke schon mal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt das geometrische Set "Ketten_Leitkurve" und enthält nur Punkte? (ggf nochmal ein Screenshot posten, zuvor ist das Makro bei dir ja schon weiter gelaufen)
figther-mom
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das Set heißt so, ohne Anführungszeichen, richtig?
Aber vielleicht müssen die Punkte Points heißen? da hat man auch Streß mit dem Umbenennen. Im Screenshot von Herr Hansen ist ja auch die Leitkuve mit im Set, leider sieht man nicht wie das Achsensystem heißt. Da ich mich mit Makros gar nicht auskenne ist es eben schlecht
Im Prinzip hab ich es ja gleich gemacut, Punkte gesetzt und Kugelflächen in Solids gewandelt. Eben nur alles manuell.
Danke schon mal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du CATIA auf deutsch verwendest solltest du das Makro mit einem Editor öffnen und dieser Zeile
Code:
Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Absolutes Achsensystem")
Die Punkte müssen nicht in "Points.x" umbenannt werden.
figther-mom
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es so gemacht und es kam wieder die gleiche Fehlermeldung. Kann es daran liegen da Hybridkonstruktion ausgeschaltet ist?
Wäre schön wenn Catia mal generell neue bessere Funktionen einbaut. Wie ein besseres Mustern auf 3D-Kurven zum Beispiel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Rrgendwas musst du an deinem Part verändert haben. gemäß der ersten Fehlermeldung die du gepostet hast ist das Makro schon weiter durchgelaufen.
EDIT: Versuch es mal mit dem Makro von hier. Auf den gewählten Punkten werden Kugel erzeugt (Vorsicht die zeile mit "Absolut axis system" musss wieder angepasst werden)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 03. Apr. 2008 editiert.]
