  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumenkörper mit Mehrfachschnitten
Autor Thema:  Volumenkörper mit Mehrfachschnitten (4668 mal gelesen)
Itino
Sehen Sie sich das Profil von Itino an!   Senden Sie eine Private Message an Itino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Itino
erstellt am: 13. Jan. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei mir einen Rohrkabelschuh zu konstruieren, und will die Rechteckfläche mit der Kreisfläche über die Funktion " Volumenkörper mit Mehrfachschnitt " verbinden. Beim Verbinden von 2 Rechteckflächen funktioniert das ganze einwandfrei, aber bei dieser Situation komme ich nicht weiter...
Ich bekomme immer wieder Aktualisierungsfehler und habe es auch schon mit einer Leitkurve versucht und die Endpunkte ersetzt.
Vielleicht hat einer von Euch noch eine Idee, was bei den Parametern alles beachtet werden muss.
Itino
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itino 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier oder hier.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Itino,
die Schwierigkeit ist, dass die beiden Schnitte verschiedene Anzahl von Unstetigkeiten haben. (Kreis-Rechteck). Deswegen muss im Reiter Verbindung auf "Faktor" geschaltet werden.
Zum anderen brauchst Du zwei zueinander passende Endpunkte. Ich würde auf dem Kreis oben und auf dem Rechteck oben in der Mitte jeweils einen Punkt machen und diese als Endpunkte verwenden.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 13. Jan. 2008 editiert.]
Itino
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip
Das Problem hat sich damit ganz einfach lösen lassen..
Itino
